HD-Box Enibox bootuje stale dokola
Nastavení a vše kolem HD-BOX Enibox.
Zdravim, pitreboval bych radu. Enibox mi bootuje stale dokola. I po prehrati noveho firmware se dostanu na vyber satilutu nekdy na dohrami pluginu, ale satelit se vzdy po 2 - 5 minutach restartuje. Zkousel jsem nekolik verzi firmware ale dela to u vsech, tak to bude asi HW zavada. Nevite prosim nekdo, co to muze byt a zda je to opravitelne? A je tu nejaky specialista, kdo by to zkouknul? Zdroj je ok. Bracha ma 4ks a vsechny jsou ok a muj tohle.
Re: HD-Box Enibox bootuje stale dokola
Minuly mesic jsem koupil novy Enibox a choval se uplne stejne, konkretne padal temer vzdy kdyz se pokusil pracovat s tunerem. Nejdrive jsem se domnival, ze je to problem firmware, protoze jsem to hned po vybaleni flashnul na OpenDroid 5.5, pak mi to najednou nejakou dobu behalo, ale to jen proto, ze jsem mel spatny konvertor, a tak jsem jsem ani nezkousel nic ladit. Jak jsem to pripojil znovu k antene, a zacal neco delat s tunerem tak to zacalo padat. Take to melo problem s LAN, na nekterych switchich se to ani nepripojilo, a kdyz uz to jelo, tak neustale blikala LED u konektoru. Protoze to byla funglovka, tak jsem to vymenil za jiny kus a ten uz byl v pohode. Vzhledem k tomu, ze to byl novy kus, tak nepredpokladam, ze by to mohlo byt vadnym kondenzatorem, jak byva bezne. Spise bych to tipoval na nejaky studenak (nejspise u CPU). Pokud jste z Prahy, muzeme se domluvit a jak to klidne hodim na osciloskop a zkouknu zdroje uvnitr, ale moc sanci tomu nedavam, spise bych zkusil to zapeci v troube a udelat tak domaci "reflow", ale samozrejme je to hop nebo trop, muze se to take uplne dorazit, ale pokud to jiz neni mozne vyreklamovat, tak asi neni co ztratit.
Zpět na „Diskuze HD-BOX Enibox“
