OSD Capture plugin
Re: OSD Capture plugin
a ten co je v downloade nefunguje ? stiahni cez Menu -plugins.
Dekuji,to pomohlo...I kdyz,na 7719 zrejme asi i u vsech plusovych modelech jde OSD menu pres web neadekvatne...Totiz,treba u polozky EPG se nezobrazi programy,satelity,apod..
Tae bych se zeptal,proc nenabehne obraz u Internet TV+ ?
Mam otazecku nevim jestli spravne pisu spravne,jen se chci zaptet...muzu si dat-vlozit jakoukoliv fotku,obrazek pri uvitaci obrazovce pri zapnuti pristroje?Kdyz ano,jak se to dela,existuje nejaky navod?
osd zapniaj cez menu -plugins a potom na kativaciu pouzi tlacitko v pravo nad kruhovym ovladacom .
Obrazky dokaze ulozit maximalne tri . Potom prepisuje. Mal som tu jednu verziu fw, kde ukladalo len jeden- nedokazal menit index obrazku....
Zmenu loga popisuju na viacessfree fore, ale pozor, je to zasah do prijiamca, pricom logo sa nahrava cez rs232 s dost zlozitym odomkynanim a zamkynanim oblasti flash pamate. takze radsej nie.
Internet TV potrebuje spolahlive a stabilne internetove pripojenie, pricom cez LAN kabel to je najlepsie riesit. Cez wifi to moze vypadavat.
Pocas sledovania intern. TV je dobre mat v boxe pripojeny aj USB disk.
Asi jsem to spatne napsal,nebo si moc nerozumime..OSD Capture slouzi k ovladani prijimace pres web rozhrani,jestli dobre chapu?Kdyz se prihlasim pres web rozhrani na HD Box,tak mi polozka v EPG nefunguje,musim jit pres OSD screenshot,kde na levy casti se zobrazi DO a na nem si pak muzu kliknout EPG to uz funguje docela dobre..
Logo asi menit nebudu,presvecil jsi me
Internet TV mi stejne nefunguje,nevim kde delam chybu..Box amm pripojen kabelem,pro lepsi a stabilnejsi pripojeni,internet amm od UPC 30M coz si myslim,ze by mohlo stacit a dal jsem do boxu i USB flsku 16GB..
OSD capture sluzi vylucne na snimanie obrazovky , aj to len OSD - .
na ovladanie sluzi web interface.
Hmm,ja byl celou dobu na tom,ze je to i na ovladani..
Kde sezenu teda web interface?
web interface mame na sapro downloade. ale ani to tma nedavaj . nieje to doriesene a celkovo je to nepouzitelne.
web ovladanie v enigme treba vyuzivat - tam ide aj epg korektne.
Diky za info,skusim teda dat na USB Enigmu2..
Jinak,ted koukam na to,ze i kdyz jsem aktualizoval pluginy pres server a primo v pristroji,tak ty pluginy nefunguji adekvatne..Nakonec,neni tam ani zretelne napsany,o jakou verzi jde atd..chby proste nejaky info..
