enigma2 openatv 5.1 7119
Odkaz na Images.
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 13 říj 2015, 00:02
Připravili jsme pro Vás zbrusu novou enigmu2 openatv 5.1 HDBox 7119
Enigma2 openatv 5.1 navazuje na stejný multiboot jako předchozí verze není třeba, pokud mate už instalován instalovat znovu.
Enigma2 openatv 5.1 má vylepšené funkce je rychlejší a stabilnější o předchozích verzích.
- Rodičovsky Zámek
- Device Manager
- Fullbackup pro zálohu komplet img.
- Software Update ( Aktualizace pluginu )
- Permanent Clock - zobrazení hodin na obrazovce
- Automatic Volume Adjustment – Volume config.
- Plugins server - sh4 only
- Hotkey editace tlačítek dálkového ovladače
- VFD Display Setup nastaveni předního displeje
- Grafické EPG selection
- Timeshift
- PIP Obraz v Obraze pouze SD programu
- OSD Position setup Plně kompatibilní plugin na nastaveni rozlišení obrazu
Instalace:
Umístnění originálního fw a atv 5.1 enigma2 ve flash
Při uvažovaní o instalaci je potřebné vždy ! vycházet z originálního fw. Před instalaci musíte mít v přijímací!! Obrázek
V případě, že v boxe je starší verze enigma2 ve flash, je zapotřební vrátit se na originál u-boot (LX.XX) a nahrát originál fw !
Postup nahraní atv 5.1 enigma2.
V downloade si vybereme enigma2_atv-fortis_StartKit_zip - startovací balíček, podle verze svého přijímače.
Startkit je vždy baleny v *.zip. Před instalaci si prosím soubor rozbalte na disku v PC .
Každý startkit obsahuje adresáře ze sobory pro různé verze přijímače stejné hw výbavy, proto na PC ponecháme jen soubory pro svůj box!
Ostatní je zapotřebí zmazat, ještě před instalaci! Vyhnete se tak problémům s instalaci nesprávných zavaděčů !!!
Startkit obsahuje boot pro přijímače:
HDBOX 7119
Skytec napodobenina
octagon918
Next TV
Krok 1.
a.) Soubor upgrade_loader_7119.ird nakopírujte na USB zformátovaný na systém FAT32 .
b.) Přijímač, v kterém máte originální sw vypněte vypínačem vzadu, anebo odpojením napájecího kabelu ze zásuvky
c.) Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk ze souborem upgrade_loader_7119.ird .
d.) Zapněte přijímač a stlačte na předním panely tlačítko ChUp (šipka nahoře na předním panelu) pro zavedení nového u-boot. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátce stlačit (2 sekundy) .Trvá to jen krátce - je to malý sobor (max 20 sekund).
e.) Po dokončení vypněte přijímač vypínačem vzadu, anebo odpojeni napájení ze zásuvky.
Krok 2.
a.) Soubory ze složky hdbox 7119 ( usb_kernel.img a usb_rootfs.img) .Ty dva soubory nakopírujeme na USB disk s formátovaný jako FAT32 .( jsou totožné pro modely uvedené ve enigma2_atv-fortis_StartKit )
b.) Přijímač, v kterém mate už zavedeny nový u-boot vypněte vypínačem v zadul, anebo odpojeni napájecího kabelu ze zásuvky
c.) Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk s připravenými soubory
d.) Zapněte přijímač a stlačte na předním panelu tlačítko ChUp (šipka nahoře) pro zavedení obou souboru do flash paměti. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátkou dobu (2 sekundy). Celé zavedení trvá cca 3-4 minuty Ty, co mají přijímač s displejem o přeběhu aktualizace jsou informovaný.
e.) Ukončení nahrávaní sw je automatickým restartem přijímače. Na display se zobrazí End.
Krok 3.
Výběr verze sw při startu:
Zapněte přijímač, na displeji se zobrazí informace o verzi hw, teda namísto Lx:XX tam uvidíte nápis bude 7119.
Po čas toho nápisu mate možnost vybrat typ sw , do kterého chcete nastartovat!
Červené tlačítko na dálkovém - krátce stláčeni , zavede sw enigma2 - atv 5.1 do flash
Modré tlačítko na dálkovém - krátce stláčeni - zavede originální fw do flash
Na dálkovém se jedna o tlačítka určené pro txt - teda barevné tlačítka v radě. Ne tlačítko power, anebo record !!!
Start originálního sw:
Originální sw vždy startuje do standby modu! Teda nastartuje a vypne se do standby ! Je potřebné ještě krátkým stláčením tlačítka power na dálkovém spustit přijímač. Kdo chce startu do standby zabránit múze počas zobrazeni loga originálního fw na TV, stlačit krátce tlačítko Power na dálkovém.
Přechod z jednej verze do druhé:
Z originální verze do atv 5.1 enigma2 - dlouhé podržení tlačítka Power na DO a potom po čas startu vybrat barevným
červeným tlačítkem a startuje atv 5.1 enigma2.
Z atv 5.1 enigma2 do originálního fw - Menu - vypnout- Restart, anebo hluboký spánek a potom při startu vybrat
modrým tlačítkem start originálního sw.
Přijímač si pamatuje naposledy používaný sw, volbu typu sw není zapotřební vždy po startu vykonat! Volba typu sw se dělá jen při uvedení změny!
HDBox 7119 atv_fortis startkit flash verzeObrázek
HDBox 7119 usb verzeObrázek
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Re: enigma2 openatv 5.1 7119
Příspěvekod By.Bob » 25 říj 2015, 11:10
Enigma2 atv 5.1 update
-Oprava stability
-Oprava software update ( aktualizace )
-Oprava PluginBrowser
-Oprava tlačítek dálkového ovladače
-Oprava sit.utils
Přidaný novy plugin feed ...
Přidano - Kombinace tlačítek na reboot boxu a na restart enigmy
( pip swap a pak play list - reboot boxu )
( seubtitles playlist - restart enigmy )
DOPORUČUJI PO NAISTALOVANÍ UDĚLAT AKTUALIZACI SOFTWARE ( AKTUALIZACI )
Hdbox 7119 flash verze - updateObrázek
Hdbox 7119 USB verze - updateObrázek
Link pro Počasí - Weather
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 16 lis 2015, 21:29
Update HDBox 7119 15.11.2015
Oprava - podpora wifi připojení
Oprava - stabilita
Oprava - gstreamer ( přehává video format - avi, fvl, mp4, xvid )
Oprava - Aktualizace Software online
Flash verze - updateObrázek
xdedek Czech Republic
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod xdedek » 20 bře 2019, 06:31
Zdravím, zda bude ještě koho v tak starém tématu. Včera jsem se pokusil nahodit tento image, provedl jsem update zavaděče, sice to ne na první flashce jelo, ale podařilo se. Následně jsem se ale zasekl, když tam dám jakoukoliv flash se soubory (v tom druhém kroku), tak to vždy ukáže jen na display USB a to je vše (při podržení ChUp), jinak když to nechám, tak bliká E2 a zeleno-oranžově LED dioda. Nevíte náhodou co dělám špatně? Čekal jsem při té "instalaci" i 10 minut, ale nic se nestalo... :118:
Noro C Slovakia
Příspěvekod Noro C » 20 bře 2019, 18:32
Na usb daj len subory usb_kernel a usb_rootfs
pipka Slovakia
Poděkoval: 2 krát
Příspěvekod pipka » 24 bře 2019, 07:03
uz je naistalovana enigma?
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod xdedek » 10 dub 2019, 15:32
Mno.. problém byl nakonec asi ve flashce... divné ale, že update i downgrade zavaděče z té flashky šel v pohodě, instalace enigmy ale ne.. to se mi nakonec podařilo z nějaké noname reklamní.. z ní to frčelo. Takže jsem už nainstaloval.. bohužel ale narážím na problém s výkonem.. přeci jen, sdílení live satelitu po síti z Octagonu SF4008 funguje dobře, ale přehrávání z CZSK archivu nějak rezignuje... to že se seká 1080 stream, plně chápu, to že i 720p 1,5GB filmy, to už méně, ale to, že nefungují SD 350MB seriály, to už moc ne.. takže přeci jen si říkám, že to asi zahodím a koupím nový, než se s tím takto trápit.
Jo a ještě se mi nepodařilo rozchodit ani Oscam, že bych to nechal alespoň jen jako přijímač satelitu..
Zpět na „Download Images HD-Box 7119 a 9105 Plus“
