enigma2 openatv 5.1 9105Plus
- By.Bob
- Dostal poděkování: 11 poděkování
Připravili jsme pro Vás zbrusu novou enigmu2 openatv 5.1 HDBox 9105Plus
Enigma2 openatv 5.1 navazuje na stejný multiboot jako předchozí verze není třeba, pokud mate už instalován instalovat znovu.
Enigma2 openatv 5.1 má vylepšené funkce je rychlejší a stabilnější o předchozích verzích.
- Rodičovsky Zámek
- Device Manager
- Fullbackup pro zálohu komplet img.
- Software Update ( Aktualizace pluginu )
- Permanent Clock - zobrazení hodin na obrazovce
- Automatic Volume Adjustment – Volume config.
- Plugins server - sh4 only
- Hotkey editace tlačítek dálkového ovladače
- VFD Display Setup nastaveni předního displeje
- Grafické EPG selection
- Timeshift
- PIP Obraz v Obraze pouze SD programu
- OSD Position setup Plně kompatibilní plugin na nastaveni rozlišení obrazu
Instalace:
Umístnění originálního fw a atv 5.1 enigma2 ve flash
Při uvažovaní o instalaci je potřebné vždy ! vycházet z originálního fw. Před instalaci musíte mít v přijímací!!
V případě, že v boxe je starší verze enigma2 ve flash, je zapotřební vrátit se na originál u-boot (LX.XX) a nahrát originál fw !
Postup nahraní atv 5.1 enigma2.
V downloade si vybereme enigma2_atv-fortis_StartKit_zip - startovací balíček, podle verze svého přijímače.
Startkit je vždy baleny v *.zip. Před instalaci si prosím soubor rozbalte na disku v PC .
Každý startkit obsahuje adresáře ze sobory pro různé verze přijímače stejné hw výbavy, proto na PC ponecháme jen soubory pro svůj box! Ostatní je zapotřebí zmazat, ještě před instalaci! Vyhnete se tak problémům s instalaci nesprávných zavaděčů !!!
Starkit obsahuje boot pro přijímače:
hdbox 9105plus
Skytec-napodobenina
xeobox – 7200
Krok 1.
a.) Soubor upgrade_loader_9105+.ird nakopírujte na USB zformátovaný na systém FAT32 .
b.) Přijímač, v kterém máte originální sw vypněte vypínačem vzadu, anebo odpojením napájecího kabelu ze zásuvky
c.) Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk ze souborem upgrade_loader_9105+.ird .
d.) Zapněte přijímač a stlačte na předním panely tlačítko ChUp (šipka nahoře na předním panelu) pro zavedení nového u-boot. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátce stlačit (2 sekundy) .Trvá to jen krátce - je to malý sobor (max 20 sekund).
e.) Po dokončení vypněte přijímač vypínačem vzadu, anebo odpojeni napájení ze zásuvky.
Krok 2.
a.) Soubory ze složky hdbox 9105+ ( usb_kernel.img a usb_rootfs.img) .Ty dva soubory nakopírujeme na USB disk s formátovaný jako FAT32 .( jsou totožné pro modely uvedené ve enigma2_atv-fortis_StartKit )
b.) Přijímač, v kterém mate už zavedeny nový u-boot vypněte vypínačem v zadul, anebo odpojeni napájecího kabelu ze zásuvky
c.) Do usb vstupu v přijímací vložte USB disk s připravenými soubory
d.) Zapněte přijímač a stlačte na předním panelu tlačítko ChUp (šipka nahoře) pro zavedení obou souboru do flash paměti. Tlačítko ChUp nemusíte držet stále, stačí krátkou dobu (2 sekundy). Celé zavedení trvá cca 3-4 minuty Ty, co mají přijímač s displejem o přeběhu aktualizace jsou informovaný.
e.) Ukončení nahrávaní sw je automatickým restartem přijímače. Na display se zobrazí End.
Krok 3.
Výběr verze sw při startu:
Zapněte přijímač, na displeji se zobrazí informace o verzi hw, teda namísto Lx:XX tam uvidíte nápis bude 7819. Po čas toho nápisu mate možnost vybrat typ sw , do kterého chcete nastartovat!
Červené tlačítko na dálkovém - krátce stláčeni , zavede sw enigma2 - atv 5.1 do flash
Modré tlačítko na dálkovém - krátce stláčeni - zavede originální fw do flash
Na dálkovém se jedna o tlačítka určené pro txt - teda barevné tlačítka v radě. Ne tlačítko power, anebo record !!!
Start originálního sw:
Originální sw vždy startuje do standby modu! Teda nastartuje a vypne se do standby ! Je potřebné ještě krátkým stláčením tlačítka power na dálkovém spustit přijímač. Kdo chce startu do standby zabránit múze počas zobrazeni loga originálního fw na TV, stlačit krátce tlačítko Power na dálkovém.
Přechod z jednej verze do druhé:
Z originální verze do atv 5.1 enigma2 - dlouhé podržení tlačítka Power na DO a potom po čas startu vybrat barevným červeným tlačítkem a startuje atv 5.1 enigma2.
Z atv 5.1 enigma2 do originálního fw - Menu - vypnout- Restart, anebo hluboký spánek a potom při startu vybrat modrým tlačítkem start originálního sw.
Přijímač si pamatuje naposledy používaný sw, volbu typu sw není zapotřební vždy po startu vykonat! Volba typu sw se dělá jen při uvedení změny!
HDBox 9105plus atv_fortis startkit flash verze
HDBox 9105plus usb verze
- Rodičovsky Zámek
- Device Manager
- Timeshift
Instalace:
hdbox 9105plus
Skytec-napodobenina
xeobox – 7200
Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.
- By.Bob
Re: enigma2 openatv 5.1 9105Plus
Enigma2 atv 5.1 update
-Oprava stability
-Oprava software update ( aktualizace )
-Oprava PluginBrowser
-Oprava tlačítek dálkového ovladače
-Oprava sit.utils
Přidaný novy plugin feed ...
Přidano - Kombinace tlačítek na reboot boxu a na restart enigmy
( pip swap a pak play list - reboot boxu )
( seubtitles playlist - restart enigmy )
DOPORUČUJI PO NAISTALOVANÍ UDĚLAT AKTUALIZACI SOFTWARE ( AKTUALIZACI )
Hdbox 9105plus flash verze - update
Hdbox 9105plus USB verze - update
Link pro Počasí - Weather
-Oprava stability
-Oprava sit.utils
- By.Bob
Update HDBox 9105Plus 15.11.2015
Oprava - podpora wifi připojení
Oprava - stabilita
Oprava - gstreamer ( přehává video format - avi, fvl, mp4, xvid )
Oprava - Aktualizace Software online
Flash verze - update
Oprava - stabilita
Chtěl jsem se zeptat jestli budou ještě nějaké aktualizace? Ještě, tak před měsícem byla online aktualizace obden né-li denně. A teď žádná minimálně měsíc.
- By.Bob
Ahoj uz moc nebude
Hi, I've tried to install this sw on my 9105+, unfortunately uploading .ird files via USB doesn't seem to work.
I have FAT32 formatted pendrive, .ird file only pasted into it. 9105+ is turned off, I'm plugging in the pendrive, turning the device on, holding channel up button for 2 seconds and the launch process stops immediately with blinking "Er.13" on the display.
I've tried with following files:
FAC.HDBOX.FS9105PLUSPVR.v2.12.31.20161226.ird
I'm not able to install them as it is described in the linked thread.
Any ideas what might be going wrong?
- marsim21
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 261 poděkování
Do not try to get there, for example, Enigma 2 that is designed for USB Flash?
So I do not have HDBox, but I know there were versions for both USB and directly into the receiver.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Zdravím páni / dámy.
Prosím Vás nemá niekto z Vás stále uloženú inštalačku OpenAtv 5.1 pre Hdbox 9105+ ?
Ďakujem
Ďakujem
