po update na E2 sa neda vratit spat na originalny soft
Diskuze k Enigmě 2 internal flash pro HD-Box 7119 a 9105 Plus.
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
Zdravim
Nahraval som na hd box 9105+ enigmu platino
vsetko prebehlo ako malo enigma platino nabehla ale je nejaka mimo neche mi ist na nej net
ked sa chcem vratit tak pri loaderi 9105 stlacim ch+ a pise ze USB ale nahratie povodneho loadera L7.27 sa nepodari
skoci tam na sekundu Er01 a end a loader so po vypnuti a zapnuti nezmeni ani nejde nahrat inu enigmu kedze tento loader je len pre enigmu platino 2
Skusal som viac klucov formatoval som rýchlo a aj normalne a ja cez HP format program a nic sa nechyta
Poradí niekto ako na to alebo bude to niekto vediet spravit našiel som aj zmenu bootloadera na tvrdo cez terminal ale to si netrufam kedze nemam s tym ziadne skusenosti
Ďakujem za odpovede
S pozdravom 5738
By.Bob
Dostal poděkování: 11 poděkování
Re: po update na E2 sa neda vratit spat na originalny soft
Příspěvek od By.Bob »
Ahoj pokud nevis co presne a jak mas delat tak se na zmenu loaderu pres telnet nepouztej muze dojit k upmrtveni prijimace a pak tobudes muset poslat na sapro na Jtag.
nejprve vyzkousej tohle..
posilam ti usb_uboot to dej na usb a klasick naistaluj. melo by se to vratit na puvodni loader L7.26 kdyz ti to nepomuze pouzij program Porter.exe je na sapro strankach ke stazeni a i loader a pres program a pripojeni rs232 kabelu s pc si nahrej novy IRD firmware 9105+ to co ti pise err 01 je ze nesedi verze bootloaderu navratu davas tam spatnou verzi proto vyzkousej ten to co ti posila a dej to na usb rozbalit a dat na usb a naistalovat klasicky
back.zip
5738 Slovakia
Příspěvek od 5738 »
By.Bob píše:Ahoj pokud nevis co presne a jak mas delat tak se na zmenu loaderu pres telnet nepouztej muze dojit k upmrtveni prijimace a pak tobudes muset poslat na sapro na Jtag.
back.zip
Vyriešené
Na koniec pomohlo najst povodny starkit k enigma platino 2 a spravny usb_uboot a nahralo sa to ako sa malo
Vďaka by.bob
Mareg
Příspěvek od Mareg »
Zdravím, mám podobný problém, kde můžu stáhnout ty "původní" soubory?
Díky
Mareg
Zpět na „Diskuze k Enigmě 2 internal flash pro HD-Box 7119 a 9105 Plus“
