Stránka 1 z 2
WIFI trinity
Napsal: 14 zář 2013, 10:52
od matchboxx
staci zasunout wifi stick do usb
v menu- nastaveni -sit -zvolit wlan0 - zadat ssid a heslo reboot boxu a "voilà"
pro trinity jsem zkousel usb wifi s chpsetem realtek rtl8188cus
POZOR zadnou wifi sit a klicovani nevyhledavate, nezadavate, pristroj se sam pripoji dle ssid a hesla po rebootu
esmiran EDIT: v FW 2.13 usb wifi s chipsetem realtek rtl8188cus nefunguje.
Seznam podporovaných čipsetů jsem dal na konec vlákna
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 15#p105944
Re: WIFI trinity
Napsal: 28 zář 2013, 08:10
od limcek
Ako by som rozbehal tento USB stick ,dodali mi hoo priamo s Trinity ale ani sa nahlási v STB. (
http://shop.olmi.cz/scripts/podrobnosti ... mod=souvis ) treba ho nejakonainstalovat alebo povolit v menu STB? Alebo skusim zakupit iny, aka značka pojde v tomto STB? Dik
Re: WIFI trinity
Napsal: 28 zář 2013, 19:03
od matchboxx
potrebujes s chipsetem rtl8188cus , a me ten co mas funguje, po zasunuti do usb je potreba restartovat box, aby se objevil v menu jako wlan0.
zkusim to v original image !!
Re: WIFI trinity
Napsal: 13 čer 2014, 00:22
od esmiran
Zdravim.
Koupil jsem podle doporučení zde USB wifi s Ralink chipsetem rtl8188cus, ale vůbec nefunguje. Vypadá to, že Trinity nedokáže aktivovat.
Wlan0 interface nikde nemám, zkoušel jsem několikrát restart, taky vymazání konfigurace sítě, ale pořád nikde wlan0 nevidím.
Nemáte tip na USB wifi, které určitě funguje? Nebo se to dá nějak ručně aktivovat? Díky.
Mám Trinity, 2.13 Release + updaty z 4.6.2014 + customize od granteca & spol.
Re: WIFI trinity
Napsal: 13 čer 2014, 08:26
wifi podpora v interface je, staci len dohodit potrebny driver pre cipset wifi usb . vecer pospekulujeme.
Re: WIFI trinity
Napsal: 13 čer 2014, 21:01
od esmiran
grantec píše:wifi podpora v interface je, staci len dohodit potrebny driver pre cipset wifi usb . vecer pospekulujeme.
Tak se připomínám jestli by s tím šlo něco udělat? Pochopil jsem, že v image asi nejsou potřebné drivery... proč teda všude píšou že "Pripojiť ku internetovej sieti môžete ethernetom 10/100Mbps, alebo pomocou podporovaného wifi USB adaptéra."
Je teda nějaký seznam podporovaných adaptérů? Na stránce výrobce jsem nic nenašel.
Re: WIFI trinity
Napsal: 13 čer 2014, 22:27
coolstream defaultne podporuje wifichipset ralink
konkretne :
RT2870
RT3071
podpora cryptovania siete WPA .
drivery su umiestnene v /lib/firmware
Re: WIFI trinity
Napsal: 13 čer 2014, 22:55
od esmiran
To mě moc nevyhovuje, potřebuji WPA2 AES.
A co tak v /lib/modules/2.6.34.14/extra/ je tam 8192cu.ko - to by měl být přesně ten driver co potřebuju.
Re: WIFI trinity
Napsal: 13 čer 2014, 23:06
ten by ako alias mal ist .
lias usb:v0BDAp8186d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0E66p0019d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0846p9021d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0B05p17ABd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0DF6p0061d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v20F4p624Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v050Dp2103d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v050Dp2102d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2001p3307d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v4855p0091d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v07AAp0056d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v07B8p8178d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2019pAB2Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v7392p7822d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0586p341Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2001p3309d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2001p330Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2019p1201d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v04F2pAFFCd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v04F2pAFFBd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v04F2pAFF8d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v04F2pAFFAd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v04F2pAFF9d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v04F2pAFF7d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v13D3p3358d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v13D3p3359d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp317Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2019pAB2Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2019p4902d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v4856p0091d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp5088d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0DF6p005Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v13D3p3357d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v4855p0090d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v20F4p648Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2019pAB2Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v050Dp1102d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2001p3308d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v103Cp1629d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v06F8pE033d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0EB0p9071d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v07B8p8189d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v7392p7811d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0DF6p0052d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v2019pED17d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp817Cd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp8178d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp8177d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp018Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp818Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp817Fd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp8754d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp817Dd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp817Bd*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp817Ad*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp817Ed*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp8170d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp8176d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
alias usb:v0BDAp8191d*dc*dsc*dp*ic*isc*ip* 8192cu
ale o jeho rozpoznani rozhoduje vendore id , tie su dost presne specifikovane, ak nemas rovnaky vid , nepojde.
preto su lepsie chipsety ralink , su default podporovane.
Re: WIFI trinity
Napsal: 14 čer 2014, 00:47
od esmiran
Tak jsem zjistil, že ten můj nepůjde
. Mám vendor code v148Fp7601, ten v modules.alias není. Že mě to nenapalo rovnou, mohl jsem se hned podívat a ušetřit si zkoušení a zbytečné dotazy...
Výpis z messages:
Jun 14 00:25:11 (none) local0.info usbcontrol[8358]: add 1-1 148f 7601
Jun 14 00:25:11 (none) local0.info usbcontrol[8358]: 1-1 device usb:v148Fp7601d0000dc00dsc00dp00icFFiscFFipFF
Jun 14 00:25:11 (none) local0.err mdevprobe[8363]: add module usb:v148Fp7601d0000dc00dsc00dp00icFFiscFFipFF failed
Takže CST má snahu ho zjistit, ale smůla. Ješte ten USB dongle můžu naštěstí vrátit.
Jenom teď nevím, jak přesně vybrat ten který bude fungovat
zkusím ještě popřemýšlet.
Re: WIFI trinity
Napsal: 14 čer 2014, 06:29
A co ti brani si ho tam dopisal ?Device detected zisti,ze vendor sa zhoduje so zaznamom v tabulke a priradi ho
Ked si si zistil vid - tak mas vyhrane. ten subor je editovatelny - aj uzivatelom, ako vsetko v neutrino.
Nevyhodou je, zistit, ktore znaky s ID tam treba zapisat. vid musi byt tusim 10 miestne. to by sa dalo len tka, ,ze by si zistil cele vid wifi, ktore funguje a podla zapisu upravil tvoje vid. alebo skusit v git neutrino zistit , aku tabulku pouziva na skratenie .
Re: WIFI trinity
Napsal: 15 čer 2014, 18:04
od esmiran
grantec píše:A co ti brani si ho tam dopisal ?Device detected zisti,ze vendor sa zhoduje so zaznamom v tabulke a priradi ho
Obávám se, že to nebude tak jednoduché. Přidal jsem to vendor id do modules.alias takže to vypadá že se detekuje - teda aspoň nevrací chybu. Dál se jinak nic neděje, bohužel device wlan0 v systému nevidím.
Re: WIFI trinity
Napsal: 15 čer 2014, 22:18
uz som im nahlasil chybu - vyskusal som to sam a doplnenie nepomohlo .
v predchadzajucej verzii kernelu boli wifi v /net/ a tam to slo
v novej verzii uz nejde.
Re: WIFI trinity
Napsal: 16 čer 2014, 16:05
od esmiran
Diky za snahu. Jak dlouho myslíš, že jim ta oprava bude trvat? Asi radši ten USB dongle vrátím a zkusím sehnat něco co určitě funguje.
Re: WIFI trinity
Napsal: 16 čer 2014, 16:29
noo... oni riesia podla svojich nikde nepublikovanych priorit.
ozaj by som ten rt dal - to ide ci chces,alebo nechces.
