Připojení CIFS na NAS a české znaky v názvech souborů
Re: Připojení CIFS na NAS a české znaky v názvech souborů
tak este trochu zaspamujem, nehnevajte sa
cez putty som to v pohode mountnul
mount -t cifs //192.168.2.111/NASko /mnt/movies -o rw,iocharset=utf8,codepage=utf8,_netdev,user=login,password=heslo
overil cez mount
a uz ide super prehravat vsetko, len teraz nastavit aby to slo automaticky
skusil som topridaat do etc/fstab a nemoutnulo sa to.
any idea?
overil cez mount
any idea?
HD-Box 7119, Dreamsky NXP256HD USALS, AZbox S720USB, UPC, Skylink, Samsung LE40B651, Sony Vaio VPCCW1S1E,
- esmiran
Je to mozne, zkus ho spustit pres telnet a tim overis jestli mas vsechno spravne nastavene. Pak ho muzes dat samozdrejme do slozky /etc/init.d/ - odtud se spousti vsechny sluzby.michaldrak píše: ale proste synology nevidim ked som nakopiroval ten script, cez telnet neviem ako si to overim, cez putty sa pripojim v pohode.
ja mam skor dojem, ze v ng return je ten adresar kam nakopirovat ten script iny.
Edit: nevim jestli spravne chapes pojmy -telnet je protokol na pripojeni na prikazovou radku. Pripojis se tam treba pomoci Putty, jak pises. Prikazy pak pises bud primo, jak jsi zapsal ten mount..., nebo muzes spoustet uz hotove binarky a scripty. (jednoduse tak ze napises nazev nazev vcetne cesty)
Jestli si s tim chces hrat, tak nejdrive trochu nastuduj zaklady Linuxu.
Coolstream Trinity, Doscam; Zyxel NAS
Je to Synology. Musí ti jít připojit i jednoduše přes NFS. Jen správně zapiš nebo jednodušeji, dej vyhledat MAC adresu NASu.michaldrak píše:Ahojte,
potrebujem poradit s moutnutim synology. Skusal som to najskor cez esmiranov script. upravil som si ho nakopiroval do var/etc nastavil 755, restartoval trinity a nic. tak som siel do nastavenia siete pripojit adresar cifs, vyplnil a pripojilo ho co signalovala zelena ikonka, nfs mi neslo aj ked som ho povolil v nas-ku. teraz idem do prehravac filmov, prehravac vlc a tam mam len napisane prehliadac suborov /media/sda1/movies a nic nejde, potom ked dam ts prehravac ttam ide dat menu-moznosti potom adresare, tam je predvyplneny adresar /media/sda1/movie ale pod tym su doplnkove adresare a ked dam pouzit adresar a dam vybrať adresar a adresar "mnt" tak to naspat skoci do predchadzajuceho adresara. neviem preco sa nechce spojit so synology.
ked aale spustim tuxbox commander tak tam sa v pohode preklikam do mnt a do synology, ale diakritiku ukazuje rozhadzanu.
co robim prosim vas zle? ako na to, skusam to cele poobedie a netusim kde robim chhybu
takto mam vyplneny esmiranov subor
IP_ADDR="192.168.2.111"
SHARE="video"
MOUNT_POINT="/mnt/NASko"
USER="XXX"
PASSWD="XXX"
- esmiran
JJ, to uz pise EnoSat na prvni strance teto diskuze. Me na Zyxelu NFS nefunguje dobre, musel bych hackovat nastaveni FW NASu, coz se pri kazde dalsi konfiguraci, nebo updatu prepise do puvodniho.Je to Synology. Musí ti jít připojit i jednoduše přes NFS. Jen správně zapiš nebo jednodušeji, dej vyhledat MAC adresu NASu.
- EnoSat
- Dostal poděkování: 26 poděkování
neutrino.confmichaldrak píše:tak este trochu zaspamujem, nehnevajte sa
overil cez mount
any idea?
network_nfs_automount_0=1
network_nfs_dir_0=NASko
network_nfs_ip_0=192.168.2.111
network_nfs_local_dir_0=/mnt/movies
network_nfs_mac_0=00:11:32:08:c0:66
network_nfs_mount_options1_0= rw,iocharset=utf8,codepage=utf8,soft,udp
network_nfs_mount_options2_0=nolock,rsize=8192,wsize=8192
network_nfs_password_0=heslo
network_nfs_type_0=1
network_nfs_username_0=login
spravil som to presne takto, len som zmenil mac adresu za mac adresu synology a po restarte sa to pripojilo ale so zlou diakritikou, pozrel som do nastavenia - siet -pripojit adresar a tam bol pripojeny ako CIFS, zmenil som na NFS a nepripojilo. Pozrel som v Synology, nfs mam povolene, takisto pri zlozke NASko mam povolene nfs a aj zadanu ip adresu trinity. neviem co to mu sibe....EnoSat píše:neutrino.confmichaldrak píše:tak este trochu zaspamujem, nehnevajte sa
overil cez mount
any idea?
ano prostrednictvom putty sa pripojim na telnet a tam zadavam prikazy.esmiran pisal:
ked cez telnet moutnem synology vsetko funguje, aj overenie pripojenia prostrednictvom prikazu mount.
ale nejde mi to nastavit aby to slo automaticky pri starte. skusil som ten tvoj subor upravit "S55_mount_NAS.sh" skopirovat do /etc/init.d/, alebo aj sem /var/etc/ a neslo to.
- EnoSat
nezabudni ze NFS vyzaduje priamu cestu a povolene zdielanie v NASku - http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 61#p105861michaldrak píše:spravil som to presne takto, len som zmenil mac adresu za mac adresu synology a po restarte sa to pripojilo ale so zlou diakritikou, pozrel som do nastavenia - siet -pripojit adresar a tam bol pripojeny ako CIFS, zmenil som na NFS a nepripojilo. Pozrel som v Synology, nfs mam povolene, takisto pri zlozke NASko mam povolene nfs a aj zadanu ip adresu trinity. neviem co to mu sibe....EnoSat píše:neutrino.confmichaldrak píše:tak este trochu zaspamujem, nehnevajte sa
overil cez mount
any idea?
CIFS -> [CFSMounter] Mount(1) 192.168.1.15:Harddisk -> /mnt/test1
NFS -> [CFSMounter] Mount(0) 192.168.1.250:/volume1/video/ -> /mnt/test2
inak ked mas povoleny debug tak ti putty v konzole ukaze preco sa nepripaja
prave som siel sem pisat. Hanbim sa za svoju zbrklost. Vsetko som mal dobre nastavene, ale nevsimol som si, ze pri pripojeni cez NFS sa do cesty k zdrojovemu adresaru pise volume1, hlavne ze mi to pisalo aj Synology.
takze spravne je:
Ip adresa NAS
/volume1/NASko
/mnt/movies
MAC adresa synology
v Synology
povolit NFS
a priradit k adresaru prava-ip adresa trinity
EnoSat dakujem ti moc
takze spravne je:
Ip adresa NAS
/volume1/NASko
/mnt/movies
MAC adresa synology
v Synology
povolit NFS
- EnoSat
a este taka drobnost: UTF-8 alebo ISO-8859-1
