NAND Capitol
Re: NAND Capitol
Prostuduj si návoad znava na instalaci , a podívej se jestli máš rozbalené soubory v root USB disku FAT32 ,
občas může bát problém se trefit s přidrýením talčítk a, některé USB disky Vitamin špatně detekuje
dá se použít i putty , hyperterminal a kabel a příkaz "usbupg"
Re: NAND Capitol
"U mně dobrý" ...
Jedine mi nešlape NetCaster a ani ShoutCast.
Taktiež mi nesvieti modrá ledka na prednom paneli aj keď som ju v settingu nastavil aby svietila.
Toľko moje prvotné skúsenosti...
SHOWBOX Vitamin 5000 HD PRO 256MB
Re: NAND Capitol
Má někdo, taky problém s připojení k síti (internet)
Když se vrátím k jiné verzi, ale ne Capitol, tak je vše v pořádku..
Předem dík za info !!!
Re: NAND Capitol
Ja som NAND Capitol z 15.12.14 inštaloval na tri krát do boxu.
Po prvej inštalácii nenabehol stále sa dokola resetoval,druhý krát ostal stáť na napise Enigma2,po tretej inštalácii všetko funguje.
Pripojenie na internet ide normálne.(ip mám pevnú, DHCP-vyp).
Občas pri vstupe do menu,pri pohybe v menu,zapnutí nahrávania,inštalácii pluginov - nabehne zelenáč.
Pukanie je minimálne.
Re: NAND Capitol
Takže internet je, už OK. Ale musel jsem zapojit jiný router. Zajímavé je, že při jiné verzi (ne Capitol) internet běží v pořádku..
Re: NAND Capitol
Aktualizácia z 22/12/2014:
Blue Led: O.K., po navolení svieti... paráda.
NetCaster a ani ShoutCast nefungujú, po cca. 1 sek. prehrávania seknú a je potrebný reštart. Na tvrdo, nakoľko box nereaguje.
Oba tieto pluginy nikdy poriadne nefungovali, tuším len v prvej verzii E2 NOR.
Ostatné je pre mňa ako obyčajného smrteľníka O.K. :)
Re: NAND Capitol
Nahraj si Enigmu 2 PKT HYPERION v4.5 upravenou Steinerem a tam Ti NetCaster a ShoutCast fungují perfektně.Navíc mi přijde že je svižnější než Capitol.
Re: NAND Capitol
Zdravím,
dnes natažen Capitol, a opět nekonečné zklamání, pukání zvuku stálé, nepřehraje některé soubory z disku, sem tam restart či zamrznutí. Pukání zvuku u Tv programů tak i souborů z netu. Vzhledem k tomu, že vitamin byl loni v Sapru na úpravu nand a odtranění prskání zvuku, a pskání zvuku nebilo odstraněno, se opět nic nezměnilo, proto musím konstatovat že ten můj stroj je nepředstavitelně drahá hračka, která nebude nikdy fungovat k obrazu mému a proto ho daruji ježíškovi, ať si taky užije. Máte někdo stále stejný problém?
- ShaMan
Re: NAND Capitol
Jaký typ telky ,máš LG ?aportcb píše:Zdravím,
Zapojení přes HDMI , nastavené rozlišení jaké ?
Re: NAND Capitol
Ten typ TV a připojení jsem řešil i u Talismanu a dalších. Nedělá to akorát u starších softů na starý bootloader. TV mám Sony KDS 55A 2000, připojení HDMI.
Re: NAND Capitol
mam dotaz že či nebude nova verzia nand capitol ako je pre usb od sapra.diky za odpoved.nešlo by vypnut led diody na vitamine .lebo vo verzii usb to nejde vypnut.čo bola verzia capitol pre nand tam to nesvietilo.a na tejto verzii pre usb to svieti stale.v menu som to aj našiel ale nedalo sa to vypnut.chcelo by to urobit tak že kto chce aby to svietilo nech si to v menu zapne a ostatny čo im to vadi nech je to vypnute.to pukanie zvuku robi stale aj na verzii usb aj nand capitol.ja mam tel.samsung ue 40 palcov a robi to na všetkych veriach aj nor aj nand doteraz.to su moje postrehy doteraz z testovania vitaminu.najlepšie reaguje na prepinanie kanalov stara verzia nand ešte z 8.11.2013od granteca.aj obraz sa zda najlepši v tejto verzii.diky všetkym ktori robia na tych softoch pre vitamin.čaute.
Re: NAND Capitol
diky chlapi za opravu tej verzie capitol nand aj nor.funguje ok .možu si to vyskušat aj ostatny.je to opravene .super.diky za všetkych.
Re: NAND Capitol
Ani by som nepovedal , že je ,, OK ,, mne vždy tak funguje dva dni , a potom znovu nainštalovať E2 a cele dookola , E2 mam z 22.12. od sapra, skušal som aj ine fur to iste ,nainštaloval som si naspeť od stainera customized to nema chybu funguje jak švajčiarske hodinkyvitamin píše:diky chlapi za opravu tej verzie capitol nand aj nor.funguje ok .možu si to vyskušat aj ostatny.je to opravene .super.diky za všetkych.
