Update Enigma2 Talisman
Images E2 VITAMIN - NAND
Moderátoři: By.Bob, s@pro
jirkav23
Příspěvekod jirkav23 » 27 úno 2014, 20:36
Nakonfigurovaná enigma2 Talisman na plugin oscam+newcs+mgcamd,oscam 7266.Opraven seting+picony.
Heslo na link: vitamin
http://uloz.to/x8vMwMbe/enigma2-talisman-cws7266-rar
Steiner
Re: Update Enigma2 Talisman
Příspěvekod Steiner » 27 úno 2014, 22:16
plugin oscam+newcs+mgcamd je divná kombinácia, tak to oprav aby sme vedeli voč kráčí. :D
„Cross of Iron“
jirkav23
Příspěvekod jirkav23 » 28 úno 2014, 07:40
Steiner
Příspěvekod Steiner » 28 úno 2014, 09:30
už je to jasné :D
„Cross of Iron“
jasrad
Příspěvekod jasrad » 28 úno 2014, 17:59
Ahojte, stiahol som si ten update, dal na USB, vypol prijimac, vsunul USB do predu, pustil showbox a podrzal predne tlacidlo a nic. Vôbec nechcelo nacitat to USB.
Co som spravil zle? Moze to byt, ze pri stahovani sa subor nejako poskodil?
Dakujem
Rado
jirkav23
Příspěvekod jirkav23 » 28 úno 2014, 20:49
Co používáš za disk?Už jsi s ním přehrával enigmu?
demodemo
Příspěvekod demodemo » 28 úno 2014, 21:51
jasrad píše:Ahojte, stiahol som si ten update, dal na USB, vypol prijimac, vsunul USB do predu, pustil showbox a podrzal predne tlacidlo a nic. Vôbec nechcelo nacitat to USB.
Dakujem
Rado
při NAND se strká fleška dozadu přístroje jestli se nepletu.
Steiner
Příspěvekod Steiner » 28 úno 2014, 21:55
pleteš
„Cross of Iron“
demodemo
Příspěvekod demodemo » 28 úno 2014, 22:04
Steiner píše:pleteš
) nahrání enigmy2 a aktualizace enigmy2
Na prázdnou flešku USB naformátovanou na FAT32 nakopírujeme soubor „usb_nand.img“
poté vložíme do přijímače zezadu! Následně přijímač zapneme na zadním vypínači a touto rukou ihned krátce stlačíme tlačítko, které se nachází pod nápisem „SHOW BOX“.
Steiner
Příspěvekod Steiner » 28 úno 2014, 22:12
Ide aj zpredu aj zozadu, len po update a nabehnutí boxu ten usb klúč treba vybrať !!!! Nie ako som urobil ja /zabudol som ho po update vytiahnúť/ a som teraz bez boxu. :D
„Cross of Iron“
demodemo
Příspěvekod demodemo » 28 úno 2014, 23:12
mě to šlo pouze zezadu, taky jsem flešku zapomněl vytáhnout ale naštěstí se nic nestalo.
jasrad
Příspěvekod jasrad » 01 bře 2014, 13:16
Ahojte vsetci, vcera uz som nemal moznost odpisat..USB bude asi OK, lebo pouzivam to iste, ktore som pouzil uz predtým na update a vsetko pekne prebehlo.
Ale pre istotu skusim aj ine USB, a aj dat ho spredu aj zozadu...ak by este niekoho napadlo co ine mozem robit zle, dajte prosim vediet.
Rado.
pupik
Příspěvekod pupik » 19 bře 2014, 09:12
jirkav23 píše:Nakonfigurovaná enigma2 Talisman na plugin oscam+newcs+mgcamd,oscam 7266.Opraven seting+picony.
Zdravim Podla teba by tam malo byt oscam 7266 , ale ja tu mam furt 9003 , tak neviem čo mam špatné
jirkav23
Příspěvekod jirkav23 » 19 bře 2014, 13:17
Je tam nainstalovaný plugin 7266,když si otevřeš nastavení softcamu tak tam je nastaven oscam který je 7266 nebo si můžeš nastavit mgcamd-oscam.Jestli však budeš chtít verzi pluginu 9003,tak plugin 7266 musíš odinstalovat a z fedservru si stáhnout plugin 9003.Ještě je jedna možnost předělat plugin 9003 na 7266.
satlan
Příspěvekod satlan » 30 čer 2014, 10:16
Any planned new versions of Talisman to be released soon?
Zpět na „Images E2 VITAMIN - NAND“
