enigma2 OpenDroid
Images E2 VITAMIN - NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
enigma2 OpenDroid
Příspěvekod By.Bob » 01 čer 2016, 20:51
Nová enigma2 ShowBox vitamin Opendroid V.5.5 Finální verze CZ Projekt
OpenDroid img je zbrusu nová enigma2
Je postavena na Italském OpenDroid.img upravena pro Česko – Slovensko.
Enigma2 OpenDroid je stabilní a svižnější img o předchozím verzi jako bylo OpenPli nebo OpenATV.
Nová Finální verze OpenDroid sapro img je vyladěna se všech update aby přijímač byl pro vás ten nejlepší kamarád.
Se ShowBox Vitamin 5000HD a enigmou2 OpenDroid zažijete ty nejlepší chvíle u vašeho TV přijímače nebo Vitamin 5000HD a velmi dobrým a kvalitním obrazem je ve své třidě nekonkurenční.
Novinkou pro enigma2 OpenDroid 5.5 je pravidelná aktualizace přímo s přijímače s Info Panelu který naleznete pod modrým tlačítkem.
** Vývojáři openDroid Image **
gimsy, formianodicastellone, By.Bob
Zvláštní poděkování všem beta testerů: mistefans
Skinner: Mmark, By.Bob
Portování e Mod skin oDreamy: Formianodicastellone, Satinfo, By.Bob
BootLogo: vusolo2
Picon default: By.Bob
Spinner: robijay
Small video: By.Bob
!!! Velmi Díky JirkaS !!!
Nový: New !! OE-Core 3.4
Novinka: Bitbake: 1.27.1 až 1.29.0
Novinka: Compiler: GCC 4.9.2 na GCC 5.3.0
Novinka: Busybox: 1.23.2 až 1.24.1
Novinka: Python: 2.7.9 na 02.07.11
Novinka: openssl: 1.0.2d na 1.0.2f
Novinka: openssh 6.8p1 server, na 7.1.p2
Novinka: opkg 1.0.2.4 až 1.0.3.1
Novinka: Libcom 1.42.9 až 1.42.99
Novinka: MTD util 1.5.1 až 1.5.2
Novinka: libssl 1.0.2d na 1.0.2f
Novinka: libcdio12 0,82 až 0,93
Novinka: liborg 0.4.23 do 0.4.24
Novinka: PAM-plugin-group 1.1.6 až 1.2.1
Novinka: bluz5 od 5:32 do 05:37
Enigma2: (Nový: Struktura 2016-06-01)
Enigma2: Online aktualizace mnoho souboru!!!
GStreamer: 1.9.0
Místní Feed Opendroid
Front Panel: VFDcontrol nastaven na automaticke zapnuti
ADD BOXTYPE
obrazovka ladění
DVBFrontendParametersSatellite
DVB API VERZE multi proud
Oscam ALL Skylink - freeSat UPC
Přidán obsah deskriptoru epgcache
DVBLocalTimeHandler
frontendIs Multistream
[Servicemp3] oprava úniky paměti
[Kabel] upevnit FE_SET_PROPERTY Invalid argument
[En.po / en_GB.po / CS.cz] aktualizace
[It.po] aktualizace pro nové Struktury
aktualizovat MachineBuild dm informační panel
[FullBackup] Přidal: By.bob
[ImageBackup] Aktualizace
Plugin: FastScan
Plugin: HdmiCEC
Plugin: Hotplug
Plugin: VFDControl
Plugin: archivCZSK
Plugin: AutoTimer
Plugn: ClearMem
Plugin: FullBackup
Plugin: GboxSuite
Plugin: SoftcamSetup
Plugin: WeatherPlugin
Plugin: YouTube
A další:
Přejeme hodně zabaví se ShowBox Vitamin 5000HD enigma2 OpenDroid.
USB - NOR verze: - OpenDroid 5.5 Obrázek
pupik
Re: enigma2 OpenDroid
Příspěvekod pupik » 02 čer 2016, 19:55
Mal by som otazku prečo to my nejde nainštalovať,všetky doposial išli a tato nie neviem kde je chyba za odpoved dakujem
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 02 čer 2016, 22:18
Ahoj jak deje? mas na usb oba soubory? rozbalis do usb vypnes prijimac vlozis usb a zapnes a nechas jej nabehnout. trva to trosku dele nez se spusti na displeji vidis co to dela. Napis co je na displeji kdyz to poustis. nebo dej jine usb. usb projistotu naformtuj fat32 a pak jej bezpecne odeber s PC a musi jit.
Sídžej
Příspěvekod Sídžej » 16 čer 2016, 10:56
Prosím o radu.Nainstaloval jsem enigmu 2 OpenDroid 5.5.Vše funguje,kromě kanálů HD.Jakmile přepnu na HD,okamžitě černa obrazovka a nic nejde.Úpravu mám.Díky.
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 16 čer 2016, 16:08
ahoj hd programy funguji jak freesat tak i na skylinku. prave jsem to cele prekontroloval.
Mozna mas nastaveny spatne tuner nebo nemas na hd prijem.
Prekontroluj si sve nastaeni tuneru a LNB konvektor.
Jeste jedna vec davas si svuj setting? i tam muzes mit chybu.
prekontroluj si na hd programu jetli mas vubec signal.
Sídžej
Příspěvekod Sídžej » 17 čer 2016, 19:33
Díky,budu zkoušet.Díky za radu.
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 24 črc 2016, 21:34
enigma2 opendroid update 24.07.2016
Oprava: skin MyMetrixLite - MetrixHD
Oprava: software update ( aktualizace software s info panelu )
Oprava: Softcam
Oprava: Oprava Pocasi vyhledavani a zobrazovaní
Oprava: stabilita
Přidáno: ... feed server - stahovani Pluginu a addons pro softcam
USB - NOR verze: - update Obrázek
Link pro Počasí - Metrix - Weather
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 11 zář 2016, 15:04
enigma2 opendroid update 10.09.2016
Oprava: EPG IMDb na CSFD
Oprava: Grafické zobrzeni pro male vytižení CPU
Oprava: stabilita
Nové: default skin elgato cn
Nové: CSFD v11-50
Nové: archiv cz/sk v0.73
vadas
Příspěvekod vadas » 13 zář 2016, 16:29
Nelze naistalovat (spustit) update 10.9. 2016 :51:
Má někdo podobný problém... ?
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 14 zář 2016, 15:18
vadas píše:Nelze naistalovat (spustit) update 10.9. 2016 :51:
stahnout rozbalit v pc prekopirovat na naformatovane usb fat32 vypnout prijimac vlozit usb zapnout prijimac to je vse.
v pripade vymenit usb.
otylka
Příspěvekod otylka » 14 zář 2016, 20:50
Ahoj pěkná Image. Booting proběhl v pořádku, HD programy, vše OK. Ovšem přehrávání Archivů 0,73 opět nestabilní :42:
Ivysílání programů ČT jede trhaně :90: Zkoušel jsem snížit buffer na 7000, ale nepomohlo to. Jen tak pro zajímavost, zkusil jsem starší verzi NOR PKT Hyperion 4.5 od p. Stainera a Ivysílání jede bez sebemenších problémů. Na přístroji VU+ Zero taky v pohodě. Tak nechápu v čem je tady problém?
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 15 zář 2016, 00:57
otylka píše:Ahoj pěkná Image. Booting proběhl v pořádku, HD programy, vše OK. Ovšem přehrávání Archivů 0,73 opět nestabilní :42:
na PKT je starsi gstreamer proto to ide jak popisujes u novych img a je jedno jetli je to sh4 nebo mipsel je uplne stejny problem nebo u novejsich img je gstreamer 1.9 u mipselu neprehrava nektere avi formaty u sh4 jako treba vitamin neni udelany kompletni patch je treba zsledovat aktualizace software a delat aktualizace postupne se doplnuje a opravuje kodek to bohuzel neovlivnime pokud chces aby archiv prehraval vse jako pkt je treba se vratit na starsi img jako infinity nebo eagle.
Opendroid je postaveny na stabilitu a podporu online aktualizaci a rychlost. ne vzdy bude na sh4 prijimacich fungovat jak ma co se tyka pluginu. pluginy jsou se tretich stran a kdyz neco nejde v archivu je treba kontaktovat autora pluginu aby to mohl opravit.
tak aby to chodilo s novy gstreamerem 1.9 sh4.
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 29 led 2017, 21:49
Enigma2 OpenDroid ShowBox Vitamin update stable 29. 01. 2017 Česko-Slovensko Projekt
Po žádosti a starosti mnoha uživatelů tohoto showbox vitamin přijímače jsem udělal nové update u kterého jsem opravil problémové části systému, které brzdili celkově systém a docházelo k výpadku a zamrzaní.
Po diskuzi se saprem jsem zavedl starou odzkoušenou oscam binarku vr: 7266 stable.
Dále jsem zavedl novy graficky skin, kde jsem upravil části aby se nezatěžoval procesor jak to bylo u předchozích verzích.
- Je opraven info panel
- Je opraven fastScan který zahrnuje možnost volby scanvat i jiné než klasiky skylink cz/sk ale i freeSat cz/sk a jiné poskytovatele satelitni platformy.
- Je opraven defaultne defaultsat
- Je opraven tlačítko Info pro zobrazeni primo CSFD a pro epg je určeno pouze epg tlačítko.
- Je opraven česky překlad
- Je doplněno picon black 100x60 skylink + freeSat
- Je doplněno info o stavu paměti flash a ram v menu / info o přijímači
- Je doplněn novy config all pro oscam
- Defaut přednastaven oscam 7266 oscam all
- Doplněno nove zaváděcí bootlogo
- Je doplněn novy spinner
Podekováni
- Thx. Mr. Chocholousek – spinner ... + black picon 100x60
- Thx. Mr. Moulikpeta – kopilace oscam Binary 7266
- Thx. Mr. Margot – defaultsat
- Thx. Mr. By.Bob komplet update flash - usb
By.Bob
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod By.Bob » 12 úno 2017, 14:58
Final UPDATE 2017 ShowBox vitamin
- Je opraven tlačítko EPG pro zobrazeni epgsingle jednoduché zbrzení infomaci.
- Je doplněn nový config pro oscam
- Defaut přednastaven oscam-svn11352
- Je doplněn novy skin YADS-HD mod By.Bob
Zpět na „Images E2 VITAMIN - NOR“
