Vitamin NOR SAPRO USB - pukaní zvuku
Diskuze k Images E2 Vitamin NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
aportcb
Re: Vitamin NOR SAPRO USB - pukaní zvuku
Příspěvek od aportcb »
Tak moje postřehy
-pukání přes scart nebo i hdmi ?
HDMI - zkoušeny 2, délka 1,5 m - žádná změna
-jaká TV ? CRT ,LED ,LCD Plazma ?
zpětná projekce - KDS 55A2000, full HD
-značka PANASONIC , LG , SAMSUNG , jiná ?
SONY
- která/které E2 , verze , provedeni ?
Nejdříve PKT - bez problémů, Nyní NOR FAT 32, Zkoušeny všechny verze od počátku vydání - pukání všude
- které kanály , které víc , které mín ? DD
všechny - jemné pukání - není pravidelné
archiv cz/SK - harmonické kolísíní zvuku, následně výpadek zvukové stopy, zastavení obrazu, někdy restar
- jak dlouho je Vitamín v provozu ?
pukání ihned po naběhnutí TV kanálu - i po odpojení kabelu v provozu i 5 hodin v kuse bez problému, po změně bootloadera a vložení flash s FAT 32, okamžité pukání zvuku
- byly tam provedeny již nějaké HW úpravy ?
ANO - odpojen kabel za svorkovnice
- dělát o hned po zapnutí , nebo až po nějaké době ?
Ihned
Zkoušeny 3 druhy flash, změna zpět na PKT, vrácení kabelu do svorkovnice, opět pkt či nor - nyní pukání, archiv cz/sk - harmonické zvuky, prskání, mrznutí obrazu, někdy restart
demodemo
Příspěvek od demodemo »
pukání pouze při zapojení domácího kina 2x při přepínání programů.
HDMI, LG, pouze opojení kablíku z konektoru, poslední sw. pro sapro z 8.11.
kto ma na slovensku box, u ktoreho sa prejavuje to pukanie, nech sa mi ohlasi cez sz.
v cesku zas treba sapro kontaktovat .
najskor tkay box musim mat pred sebov, aby som vedel, v com je problem . mam dva bez NAND , ani na jednom to nerobi .
modano
Příspěvek od modano »
Mne to tiež puká resp. pípne, tv Panasonic plazma, zapojenie cez hdmi, verzia z 8.11,robí to pri prepnutí kanálu, pri zapojení zvuku cez optiku (PCM) do mini veže je to ešte výraznejšie, mám naletovaný kondík a odpojený pin č.5. Box môžem poskytnúť na testovanie, mail v profile.
HDMI na Panasonicu ma podporu CEC ?
modano
Myslím, že ano. Volá sa to Panasonic Viera.
zarek
Příspěvek od zarek »
Takže - vymenil som kondenzátor za 1000/10V ako udáva sapro a pukanie neprestalo.
Ale dal som naspeť Image VitaminE2_Hyperion2_Steiner_01c na ext 2 a pukanie zmizlo.
Takže pukanie spôsobuje nová verzia na FAT 32 aspom u mňa.
ta ista enigma na fat32 ti pukala, takze enigmou to asi nebude.
mozno si daval bootloader v case,ked este nebola finalna verzia . Poslednu finalnu verziu, na ktorej my testujeme sme davali 04.11.2013 . V podstate vsetky starsie sa upgradovali niekedy aj dva krat za den , s tym, ze sa nemenil nazov suboru v odkaze, ale iba subor samotny (aby som zakazdym nemusel pridavat novy navod na update) . Posledna verzia z 04.11.2013 uz nema rolujuci text pri bootovani a ma moznost nastavit priamo bootovanie len z USB fat32 , defaultne totiz pracuej v rezime auto a skenuje pripojene usb disky (alebo NAND flash) - hlada subor uImage .
polomarko
Příspěvek od polomarko »
- pukání cez HDMI neustale, nielen pri prepinani, na vsetkých programoch, TV LCD SAMSUNG, skusane obidve verzie FAT32 od Stainera, mam ho 3 roky, kondik proti sekaniu HD pridany v Sapre
moholo by to byt bootloaderom?
aportcb
Tak jsem postupně došel také k podezření, že to bude bootloaderem. Při jeho instalaci mi dojde až do 100 procent, rozvítí se on a vitamín na nic nereaguje, pak vypnu vitamina, zapnu - naběhne enigma a do 10 s pukání.
aportcb
Tak se mi vitamin vrátil před vánoci ze SAPRA, upgrade na NAND, doplnění kondenzátoru, pukání a restarty neustaly. Musel jsem se opět vrátit na pkt_steiner_71c. Doufám že investice několik set do upgradu se ještě někdy vrátí a bude se dát na vitámína dívat při novějším softu.
zarek
Po dlhej dobe som skusil Enigma Hyperion 3 na FAT 32 od Steinera a pukanie zvuku neprestalo ak nehám prímač zapnutý do rána tak ráno je tam program po samovolnom reštarte prímača čo nie je dobré ak chcem nahrávať cez noc.Pukanie som nahral na mobil a prikladám súbor rar.
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Příspěvek od vitamin »
ja som prerobil dva vitaminy na nor 3 hyperion a robi to na obidvoch.pukanie zvuku pri prepinani programov by nebolo take strašne ale pri archive je to počut až moc a potom aj časte reštarty .neda sa skusit novy zavadzajuci bootloter aby sa to dalo odstranit.ja mam použite 3 rozne usb aj verzie 3 od sapra steinera aj talisman a je to stale to iste.poradte čo s tym dalej .čo to može sposobovat .ak niekto vie nech poradi.diky za rady pre všetkych čo im to robi problemy.formatovanie usb som tak isto robil a bez vysledku.s pozdravom pre všetkych praje vitamin .čakam na odpoved.
Dr.EaM
Příspěvek od Dr.EaM »
vitamin píše:ja som prerobil dva vitaminy na nor 3 hyperion a robi to na obidvoch.pukanie zvuku pri prepinani programov by nebolo take strašne ale pri archive je to počut až moc a potom aj časte reštarty .neda sa skusit novy zavadzajuci bootloter aby sa to dalo odstranit.ja mam použite 3 rozne usb aj verzie 3 od sapra steinera aj talisman a je to stale to iste.poradte čo s tym dalej .čo to može sposobovat .ak niekto vie nech poradi.diky za rady pre všetkych čo im to robi problemy.formatovanie usb som tak isto robil a bez vysledku.s pozdravom pre všetkych praje vitamin .čakam na odpoved.
Neviem, čo čakáš? 100 €? Ja som ho predal a zaobstaral som si VU+. Funguje, a neriešim nič.
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Dr.EaM píše:
Každý nemá možnost si nakrást na DM nebo Vu jako ty Doktůrku , tak bež prudit někde jinde .
Tohle je rubrika pro Vitamin Enigma2 a ne pro Vu , jestli chceš BAN tak stačí říct .
Kdyby sis koupil Vůčko hned jak vyšlo tak asi byses asi divil jak to fungovalo než to odladili .
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NOR“
