nor hyperion 3 usb steiner
Re: nor hyperion 3 usb steiner
posli si upravit box do sapra .
tato verzia je doteraz najlepšia .oscam ide super .mgcam oscam trocha blbne ale to sa opravi.to sekanie ti robi bud slaby signal alebo ten kondik.to ti opravia v sapre.hd potrebuje silny signal oproti sd.daj si tam potom skin pkt silver a uvidiš ako to bude super prepinat medzi kanaloma aj info je tam super.
- polomarko
polomarko píše:
mne po 2-3 hodinach sekne obraz, nutný restart po ktorom zase nenabehne na prvy krat.
- pozreť občas do info o swape či sa po čase nezahlcuje
Prípadne vyskúšať presmerovať SWAP súbor na iný disk.
Priznám sa že Viatmína som 2 hodiny nikdy nepozeral, mám ho len na testy. Ale skúsim toto ešte "kuknúť".
Asi to bolo bootloaderom pretoze som skusil aj Hyperion2, ten to robil tak isto, potom som postup nahratia loaderu zopakoval, zatial ide 5hod. bez zamrznutia ale zase jeden restat a objavilo sa neustale pukanie
Díky za rady.
Nicméně teď bych rád zprovoznil alespoň původní firmware. Postupoval jsem podle kroku 3 viewtopic.php?f=517&t=12832 objevil se mi nápis MULTILOAD, avšak potom přeblikl na ON a žádné hlášky typu COMPLETE jsem se nedočkal. Momentálně nejede ani E2_hyperion3 sapro ani nor E2_hyperion3.
Po zapnutí přístroje se objeví postupně HDSTB v 1.70 a následně ON. Mohli byste poradit, jak se dostat na původní fw?
- pilgrim
Mal by som otazku v teletexte nezobrazuje niektoré písmená napr. ž, š .. da sa to nejako upravit ?
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Amiko HD-8240
Jazyk teletextu sa da nastavit . dokonca na dvoch miestach . v samotnom teletexte ,ale aj Vmenu - Nastavenia - Nastavenia jazykov.
- Steiner
Tú chybu som si ani nevšimol.
By som rád vedel, kde soudruzi z PL udělali chybu.
Nevidím ani jedno, ani v PKT, ani v Sapro img.grantec píše:Jazyk teletextu sa da nastavit . dokonca na dvoch miestach . v samotnom teletexte ,ale aj Vmenu - Nastavenia - Nastavenia jazykov.
„Cross of Iron“
Nemaju plugin na nastavenie preferovaneho jazyka. Inak - v sapro verzi ma tiez txt napevno nastavene vsetko , ale nastavenie preferovaneho jazyka v menu je - ako system plugin
- Steiner
Ale teraz sa bavíme o teletexte , nie o epg. epg je OK.
„Cross of Iron“
- polomarko
tak u mna absolutna nestabilita, jedna zelena smrt zadruhou, pri obyčajkom prepinani, ale iba pri navrate na prvý program v fav zozname, jedno ci sipkou alebo stlacenim 1. samovolne restarty alebo zaseknutia.prehravanie v Achive CZ/SK tak isto pada. asi navrat na ext verziu, alebo ...
- pilgrim
Ktory plugin mam doinstalovat aby to slo nastavit.
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Amiko HD-8240
U mě to bylo podobné, rekord byl asi dvě hodiny bez záseku, proto návrat na stabilní H2 ext. Jinak vapadala dobře, doufám, že s dalšími úpravami se to zlepší.polomarko píše:tak u mna absolutna nestabilita, jedna zelena smrt zadruhou, pri obyčajkom prepinani, ale iba pri navrate na prvý program v fav zozname, jedno ci sipkou alebo stlacenim 1. samovolne restarty alebo zaseknutia.prehravanie v Achive CZ/SK tak isto pada. asi navrat na ext verziu, alebo ...
- Steiner
rozbal toto do:pilgrim píše:Mal by som otazku v teletexte nezobrazuje niektoré písmená napr. ž, š .. da sa to nejako upravit ?
\usr\local\share\fonts\
(prepísať pôvodný)
S tým H3 sa treba popasovať, ale postupne to dávam dohromady.
Dúfam že s tou stabilitou sa tiež dá pohnúť, mám už určitú indíciu.
„Cross of Iron“
zasadna indicia - odmazat prebytocne .
mas uz vyrieseny ten vysoky top v standby rezime ? tam je vytazenie procesoru cca 95% .
