PIP
Diskuze k Images E2 Vitamin NOR
Moderátoři: By.Bob, s@pro
jasrad
PIP
Příspěvek od jasrad »
Ahojte, vcera som sa vratil od SAPRO uz s upgradovanym vitaminom...ale priznam sa teraz neviem ci mam NAND, alebo NOR verziu E2...
Ale chcem sa spytat na PIP...ked som ho aktivoval cez dialkovy ovladac, tak nenabehlo ziadne druhe okno...mam to predtym este niekde nastavit??
Dakujem za rady.
Steiner
Re: PIP
Příspěvek od Steiner »
Keď ho aktivuješ tak pri ďaľšom výbere kanálu by ti mal ponúknúť len povolené - z toho istého TP pre otvorenie ako druhého kanála.
„Cross of Iron“
jasrad
Re: PIP
Cize ked to aktivujem, tak len potom mam prepnut na iny kanal a ono mi to ponukne, ci ho ma otvorit v druhom okne?
A v druhom okne, zatial, funguju len programy z toho isteho TP? Je mozne, ze do budcna to budu moct byt aj kanale z ineho TP, ci to nie je softwarovo mozne spravit?
Dakujem, vecer budem skusat.
Steiner
Re: PIP
Nie je to možné hardwarovo urobiť, lebo je k dispozícii iba jeden tuner. :D
To pipko už si nepamatám, ale ovorenie ďalšieho programu určite nie je nejakým prepnutím, ale výberom zo zoznamu - už len si spomenúť ako ten zoznam otvoriť. :D , treba vyskúšať alebo počkať kým prídem domov pokým to dovtedy niekto iný sem nehodí.
„Cross of Iron“
pupik
Re: PIP
Příspěvek od pupik »
Steiner píše:Nie je to možné hardwarovo urobiť, lebo je k dispozícii iba jeden tuner. :D
Vyskušaj aj zvetšenie pip okna
Re: PIP
zvolim cez modre PIP , potom prejdem do zoznamu programu a otv orim si dalsi program . Je mozne pouzit dalsi program z rovnakeho TP .
jasrad
Re: PIP
Ahojte, takze druhe okno sa ukazalo az ked som prepol na dalsi program. Vtedy do novotvoreneho okna pustil ten povodny program. Diky za rady.
Zpět na „Diskuze k Images E2 Vitamin NOR“
