DreamDroid - android aplikacia.
Enigma 2 PRO Vitamin Rady a návody
Moderátoři: By.Bob, s@pro
DreamDroid v 1.0 beta 2.61
V ostatnych verziach NAND a NOR (USB) je moznost pouzit aplikaciu DreamDroid.
Je to aplikacia urcena pre smartfony a tablety s OS ANDROID 4.1 a vyssim .
Aplikacia primarne sluzi na spravu enigma2 prijimaca cez IP v lokalnej sieti . Po spravnom nakonfigurovani siete sa da pouzit aj na ovladanie cez verejnu siet - je ale potrebne pouzit aj nastavenia username a password .
Po nainstalovani a prvom spusteni treba prejst do polozky Profiles , upravit IP adresu prijimaca a ulozit nastavenie kliknutim na ikonu diskety .
Po nacitani staci kliknut na ikonu aplikacie, kde sa zobrazi menu .
DreamDroid je zatial v beta verzii ,nie vsetky funkcie su dostupne.
Funguje stream tv na smartfon, alebo tablet , virtualne dialkove ovladanie (v dvoch verziach - full a usporna verzia) , planovanie nahravok, zobrazovanie epg .
Aplikacia je pre majitelov zariadeni s OS Andriod bezplatna.
Link sa da lahko ziskat v Obchod Play , vyhladanim retazca dreamdriod
:arrow: https://play.google.com/store/apps/deta ... roid&hl=sk
pilgrim
Re: DreamDroid - android aplikacia.
Příspěvek od pilgrim »
Je to super ale pri prepinani cez mobil to sem tam prituhne.
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
DreamDroid je beta verzia aplikacie.
demodemo
Příspěvek od demodemo »
zdar, jaký přehrávač používáte při přehrávání Tv v mobilu v DreamDroidu. dnes jsem to vyzkoušel pěkně naložený ve vaně přes 2 zdi a pokud jsem z mobilem nehejbal tak to fungovalo bez jediného záseku, použil jsem přehrávač Vplayer.
ja pozuivam MXplayer
pilgrim
Tak tak MXplayer je najlepsi beha to na nom uplne super.
Gigablue UHD UE 4K
Amiko HD-8240
Zpět na „Enigma 2 PRO Vitamin Rady a návody“
