Nefunguje Irdeto karta
Ahoj, mam problem, ktory sa mi opakuje castejsie a neviem si s nim rady. Vzdy ked nainstalujem novy upgrade enigmy, tak mi prestanu ist free programy, ako markiza, joj a podobne.
Mam doma 2 prijimace enigma, oba E2 NAND. Na jednom prijimaci mam dane USB s verziou PKT-H3 fat 32 usb od Steinera. Vsetky volne programy bezia ako maju (na inych verziach enigmy to neslo). Je tam nastaveny Mgcamd_oscam9479.
Na druhy prijimac som nainstaloval upgrade na NAND Capitol verziu, slo iba stv1, stv2, ct1, ct2 a TA3. Tak som skusil dat NOR PKT H 4.5 USB, ze ci mi nahodou nepojde upravena verzia od Steinera, lebo jeho verzie mi vzdy fungovali. Nic. To iste, sli iba stv1, 2, ct1, 2 a TA3.
Tak som este skusil, ze nahram presne tu istu verziu z prveho prijimaca do toho druheho, ze by to malo chodit a znova slo len tych 5 programov. Nastaveny je tam tiez Mgcamd_Oscam9479.
Pozrel som si na skylinku info o karte, je aktivna a dal som 2x reautorizaciu.
Vyskusal som vsetky mozne softcamy a ani jeden nepriniesol zmenu.
Rozdiel som si vsimol aj v tom, ze ked stlacim na prijimaci, kde bezia vsetky free programy tlacidlo "info" tak mi zobrazi net (newcamd.....), ale pri tom prijimaci kde ide 5 programov zobrazi "emu".
Net je OK na oboch prijimacoch.
Vie niekto poradit, co este kde prenastavit, pozriet, zmenit, doplnit, aby som rozbehal druhy prijimac?
Budem vdacny kazdej rade.
Diky
A vsetkym pekne sviatky.
Diky
Re: Nefunguje Irdeto karta
Používáš kartu irdeto nebo ice?Čisté irdeto ti s mgcamdem nepůjde jen ice.Přepni jen na oscam a musí ti to jít.
Pouzivam Irdeto...idem teda este poskusat rozne cisto oscamy a mgcamd ako plugin odinstalujem.
Nic, akonahle som dal prec mgcamd, tak prestalo ist aj tych 5 programov..asi preto, ze predtym bezali iba na EMU...vyskusal som vsetky oscamy, co boli k dispozicii..
Idem este skusit tam dat najnovsiu NAND verziu capitolu od granteca zo vcera..
Nepomoholo...na ziadnom oscame nejde ziaden program, iba na oscam_ymodv ide tych 5 programov, kde asi funguje EMU..inak vsade pise no ECM info.
Je nejaky sposob, ako by som mohol krok po kroku prist na to, kde je problem??
Karat je asi Irdeto. Predpokladam,ze ti uz vo Vitamine sla.
Do oboch boxov by bolo dobre nahrat oscma. Mgcamd klame, lebo su tam kluce na torzo skylinku . Mgcamd, ale nevie moc dobre posielat emm a Irdeto karta sa bez emm nepohne.
Kazdy Oscam ma svoje web rozhranie. Tam kde je karta, sa mozes dozvediet ci akrtu nacitalo ! V pripade,ze prepnes na napriklad Makriza HD - mala by prejst emm a karta sa rozbehne- zacne dekodovat.
Vies si zobrazit web oscamu a poslat screen nacitanej karty ?
Ahoj, web oscamu si neviem zobrazit...porad prosim ako a spravim to a potom by som ti poslal aj screen nacitanej karty ?
Diky za radu.
Ako zistim, ze nacitalo kartu? To je to ze namiesto No ECM info, zobrazi informacie o karte a kodovani v tom okne?
Diky za radu.
boze, sak ked sa nevies dostat ani do web rozhrania oscamu , naco pouzivas vitamin. To web rozhranie je silna stranka toho oscamu a jediny dovod, rpeco si ludia davaju oscam do boxu .
pristup na spusteny oscam je:
xxx.xxx.xx.x:8888
namiesto xxx treba zadat realnu iopadresu boxu, v ktorom je oscam.
xxx.xxx.xx.x:8888
Prepac, taketo veci som doteraz neriesil, ucim sa. Ked som zadal ip adresu s :8888 tak pyta autentifikaciu. Kedze som nic nenastavoval, tak asi meno a heslo bude nejake povodne. Vies mi ho povedat prosim ta?
Ahoj, zda sa ze sukromna sprava ti nepresla, tak dam link na par screenshotov sem.
http://ulozto.sk/xzM965V5/img-0251-png-rar
Pozri prosim na to a porad.
Diky moc.
Pekne sviatky.
Diky moc.
Pekne sviatky.
