Problém s"V"polarizáciov
Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků
Moderátoři: By.Bob, s@pro
cader
Příspěvek od cader »
Hold borcom :89: sat techniky !!!
Dnes mi doručili nový Vitamin ktorý som si hneď upgreadol na Reneval a pri vyhľadávaní programov som narazil na problém s transpodérmi vertikálnou polarizáciou. totižto ani jeden nemá signál. Horizontálne fungujú bez problému sig:100% kval.:91%
Tuner mam nastavený na jednoduchý, mód :jeden,sat: intelsat 0,8W
:115: Vedel by niekto poradiť v čom je problém?
HD Box 9105+
ShowBox 300+USB Patriot Xporter XT Boost
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Re: Problém s"V"polarizáciov
Příspěvek od peso007 »
LNB :38:
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
možno vadné LNB .... prekontrolovať kábel , F-ka atd..... ale s týmto problémom na Vertikálnej pol. som sa stretol a to nejeden krát u rôznych boxoch a domácnostiach a problém bol v elektroinštalácii tzv. zemná smyčka , uzemnenie alebo niečo také . hlavne ked bolo na ten okruh niečo pripojené napr. želhlička , umývačka ,pračka a mikrovlnka ked sa niečo toho zaplo tak V-pol . okamžite spadla na 0 % ked sa to vyplo všetko pekne naskočilo . podobný problém ako píšeš mám aj ja doma v kychyni ,ale tam som musel potianúť nový kábel na kuch. spotrebyče takže už to funguje . jo kamaráde tiež som dlho nad tým špekuloval v čom mám problém ..... :51: napr. v jednej izbe aj ked sa zapol stolný pc tak už to blblo . :D ono to chce u mna komplet novú inštaláciu samozrejme s medi .ale to je už môj problém ..... :87:
Všetko4K,Linux E2
cader
peso007 píše:LNB :38:
No LNB asi nie lebo na HD BOXe mi funguje všetko bez problémov!!!
HD Box 9105+
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
peso007
Na ten istý kábel?
cader
peso007 píše:Na ten istý kábel?
Všetko to isté,len zamením box!
HD Box 9105+
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
efendy55 Slovakia
hm , práve ma napdlo ... :?: ved ja tiež som mal pred tým v kuchyni HDBOX-7110 / ten fungoval vždy aj pri zapnutých spotrebičoch v kuchyni / až ked som tam dal ZERO tak som tento problém spozoroval ,vtedy som pátral po príčine , dokonca aj DM-800 SE org. ,xtrendy, gigablue a iné blbli . jedine ten HDBOX s tým problém nemal ...... :87: že by HDBOX mal v sebe niečo čo iné značky nemajú ???? :D
Všetko4K,Linux E2
cader
efendy55 píše:hm , práve ma napdlo ... :?: ved ja tiež som mal pred tým v kuchyni HDBOX-7110 / ten fungoval vždy aj pri zapnutých spotrebičoch v kuchyni / až ked som tam dal ZERO tak som tento problém spozoroval ,vtedy som pátral po príčine , dokonca aj DM-800 SE org. ,xtrendy, gigablue a iné blbli . jedine ten HDBOX s tým problém nemal ...... :87: že by HDBOX mal v sebe niečo čo iné značky nemajú ???? :D
No neviem, ale zatiaľ skúšam,pomaly odpájam všetky zbytočné zdroje zo siete,už som natiahol aj predlžovčku a v tom sa dačo pohlo ale len transpondér s nižšími symb.ratemi a aj to AGC na 90% , a SNR skáče ako besné z 0 na 100 a BER tiež 0 na 8000. :51:
HD Box 9105+
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
cader
No nakoniec som tam hodil origo FW od Sapra a tu transpondéri fičia jedna radosť!!! Takže chyba bude asi v Enigme.....či ?? Poradte teda akú enigmu mám skúsiť!? Skúsil som už Renewal,Capitol a z obchodu bola inštalovaná enigma talisman
:118:
HD Box 9105+
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
Zpět na „Enigma 2 PRO Vitamin Otázky začátečníků“
