Diskuze k firmware z 10.11.2014
Nastavení a vše kolem HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2 , Android
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
nahlis
Příspěvekod nahlis » 11 lis 2014, 13:33
První postřehy? ... nechce se mi do toho jako prvnímu ...
:D
domino
Re: Diskuze k firmware z 10.11.2014
Příspěvekod domino » 12 lis 2014, 10:51
Celkem mi to jede, ale stále vidím absenci nahrávaní na síťový disk. Oscam celkem stabilní, obraz dobrý.
frcko73 Slovakia
Příspěvekod frcko73 » 13 lis 2014, 13:34
nastavenia stale nedrzi FTP....
motor stale nefunguje....
tot zatal vsjo
alihen
Příspěvekod alihen » 17 lis 2014, 09:22
asi mas niekde chybu... mne motor funguje (aj vo FW z 29.9.2014)
AZbox Premium HD+ 2x tuner DVB S2, 3,5" HDD Seagate Baracuda 500GB, Samsung LED LCD - bejvalka
HD box Android II XBMC tuner DVB S2, Samsung LED LCD
VU+ Solo2 2x tuner DVB S2, externy 2,5" HDD 1TB, Samsung LED LCD Enigma 2 VTI 9.0.0
frcko73 Slovakia
Příspěvekod frcko73 » 17 lis 2014, 13:01
no zisil som to aj sam.....uz mi prestal fungovat aj na azboxe.....
balon Great Britain
Příspěvekod balon » 18 lis 2014, 09:41
Dobrý den. přiznám se ze zatím jsem z boxu trochu sklamany, měl jsem možnost vyzkoušet Prismcube a AmikoA3 a zatím tento přístroj s XBMC se mi jeví jako nejslabší,vím ze jeho cena je poloviční tak by měl člověk lecos zkousnout, ale obcas je toho až moc. Nejvíc mi teď vadí opakované a časté padání XBMC, sleduji třeba program na satelitu, program se parkrat mzikove kousne, a pak buď XBMC zcela spadne do home obrazovky Androidu, nebo na displeji problikne bC a XBMC se samo restartuje a zapne na sledovaném programu před pádem. Děla vám to taky někomu ? zkoušel jsem reinstalaci, faktory reset změnu skinu, změny v nastaveni XBMC ale zatím bez úspěchu :100:
alihen
Příspěvekod alihen » 18 lis 2014, 09:59
nieco podobne robilo aj mne (ale nebolo to velmi caste), ked som si poriadne neprecital navod na instalaciu....
odporucam:
1) uplne novu instalaciu celého systemu
2) nezabudnut na tovarenske nastavenia po instalacii
3) channel list nenehravat stary, ale preskenova druzice nanovo (alebo ti mozem poslat moj backup na 23,5 a 0,8W z posledného WF)
4) poriadne skontrolovat nastavennie systemu ale aj disecov/motora
5) par dni testovat a ak to bude OK az potom instalovat dalsie APP (odporucam po jednej, nie viacej naraz- mozno nejaka sposobuje tento problem)
mne osobne na tomto boxe (okrem chybiciek) chyba len druhy tuner DVB-S2
balon Great Britain
Příspěvekod balon » 18 lis 2014, 17:34
Díky za radu, vyzkouším to, ale jsem skeptický, přeinstaloval jsem to už 2x, je pravda že tovarní nastavení jsem dělal před instalací, Stejně je pro mě záhadou chování příjmače i při nahrávaní firmweru, při použití způsobu kdy vypnu příjmač, tlačítko volume- a zapnu příjmač se mi objeví instalační panáček, pak vyskočí vykřičník a nápis že nesedí kontrol. součet. Při reinstalaci z menu příjmače, upgrade firmwaru z USB vše proběhne bez problémů.
alihen
Příspěvekod alihen » 18 lis 2014, 20:27
stiahni FW este raz (update_all.zip a po stiahnuti ho premenuj ba update.zip!)
alihen
Příspěvekod alihen » 20 lis 2014, 20:23
v tomto FW sa objavila chyba, ktoru som v predoslom nepostrehol...
v systeme mam nastaveny preferovany jazyk a titulky: slovenske... nejky cas mi trvalo, kym som prisiel na to, preco mi nechce na zahranicnych programoch ulozit jazykovu stopu CZ (po prepnuti na iny kanal a navrate spat som tam mal znova EN)... este som neotestoval vsetky programy (a hlavne neviem ako to bude s tymi, co maju aj SVK a aj CZ jazyk). pre nas Slovakov je to myslim dost podstatna chyba...
:idea: navrhoval by som pridat do nastavenia systemu xbmc aj sekundarny jazyk a titulky, alebo umoznit pre kazdy kanal ulozenie nastavenia jazyka a titulkov. :?:
osobne cesky este rozumiem, aj moje deti ;), no u nich sa slovna zasoba este stale rozvija
MartinK.
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod MartinK. » 21 lis 2014, 12:18
Mám tento přístroj velmi krátce moje první postřehy.
1. SETING - vždycky si dělám sám nový seting proladění šlo celkem dobře používám manualní ladění tady by při výběru TP měli zmizet šipky nahoru/dolu, mělo by vyskočit okno ze seznamem TP a přímo tady bych dal červné tlačítko edit, zelení add
Takže jsem proladil co potřeboval a jdeme na seřazení nejdříve vymazat zbytečné programy a potom seřadit zbytek cca hodina práce, při seřazování jsem zjistil, že chybí NAT GEO HD CZ TP 12207 ostatní programy z toho TP jsou. Zkusím proladit znovu TP 12207 a uvidím.
2. Po proladění jednoho TP se objeví všechny programy, které jsem pracně vymazal a stejně NAT GEO HD CZ chybí i po továrním nastavení se mi ho naladit nepodařilo.
3. Rozdělení do FAV skupin tady bude někde větší zádrhel přijímač se během rozdělování párkrát úplně sekl a nebo šel hodně pomalu.
4. Přejmenování skupin FAV1, FAV2 ... na třeba SKYLINK si HDBOX nepamatuje po restartu zase FAV1, FAV ...
Přijímač jsem kupoval hlavně jako přehrávač videa za vzdálených disku a to mi zatím funguje na jedničku :89: , problémy ze setingem jsou prkotinky, které se dají určitě opravit.
HDBOX 9200 FW 1.11.57 oscam-svn9871-sh4-amino PIP REC OK
HDBOX 9100 FW 1.11.57
HDBOX 7110 FW 2.11.57
HDBOX 9105+ FW 2.12.16 - velká spokojenost :87:
HDBOX XBMC nový vítr ENIGMA2 :87:
mija1260
Příspěvekod mija1260 » 21 lis 2014, 18:09
MartinK. píše:Přijímač jsem kupoval hlavně jako přehrávač videa za vzdálených disku a to mi zatím funguje na jedničku :89: , problémy ze setingem jsou prkotinky, které se dají určitě opravit.
Hraje ti při přehrávání MKV s DTS stopou zvuk? Případně napiš, kam máš box připojený pro přehrávání zvuku (TV, AV receiver...). Řeším problémy s průchodem DD a DTS zvuku do AV receiveru přes HDMI a zatím žádný výsledek. Díky za info.
alihen
Příspěvekod alihen » 23 lis 2014, 21:13
asi je na skodu, ze box v dnesnej dobe nema opticky vystup...
nahlis
Příspěvekod nahlis » 24 lis 2014, 12:11
Tak jsem se rozhodl vyzkoušet stabilitu přístroje ...
po cca 4 dnech se kouslo API a obraz zamrzl
po cca týdnu přestal reagovat na DO
nyní po patnácti dnech obsluhuje klienty vesele dál ... uptime.. viz obrázek
kupoval jsem ho kvůli nízké spotřebě jako potencionální card server pro užší rodinu a přehrávací multimediální centrum
jako server jsem spokojen ... jako přehrávač se často kouše ...
mimochodem ... nemám tam poslední soft ..
dnes to restartuji a budu testovat SPIDF
Rocky84
Příspěvekod Rocky84 » 29 lis 2014, 03:54
Tak si hraju s boxem a po posledním update stále platí to co jsem napsal v tématu "Chyby Fw a návrhy pro odstranění" tedy jestli to bude schváleno + samozřejmě další nedostatky co se zde píšou, vybral jsem a potvrdil jen ty řekněme základní bolesti. Pokud se to vše vyladí což předpokládám, tak to bude super box o tom ani potom.
Nevím zda je zde napsáno, jak je popsán poslední update přímo v boxu android a xbmc? Píše se tady z 10.11. 14, na sapru 6.11. 14, tady pak taky na xbmc4stb... z 8.11 a 9.11. 14, ne každý si je jistý co tam vlastně má už :96:
Poslední update v boxu je: Android z 26.9. 2014 a v XBMC 4.11. 2014. Nováčkům to opravdu jasné být nemusí, proto nepište datumy každý jiný, ale napište co je v boxu pro přehled. Já jsem si třeba přeinstaloval poslední update komplet posledním updatem a instalace vypadá trochu jinak než update na novější firmware, možná doplnit. No jo přesně tak kvůli těm datumům všude každý jiný jsem vlastně ani nevěděl, že poslední update tam již mám, nic méně jsem musel udělat stejně komplet reinstal :96:
Zpět na „Diskuze HD-BOX AND-II XBMC“
