Průchod signálu (passthrough) přes HDMI - kdo poradí?
Poradí někdo jak zprovoznit passthrough přes HDMI, viz. následující popis problému:
Sestava:
digitální receiver a TV Panasonic, receiver je připojený do TV přes HDMI, BOX je připojený do receiveru přes HDMI (a pro účel testování rovněž přes koaxiální digitální vstup). V této sestavě jsem měl předtím IP BOX 55 HD s Enigma 2 a passthrough chodil bez problému.
Nastavení v BOXu jsou dvě:
1) Na úrovni Android:
Digitální výstup na:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
- LPCM
- Passthrough
HBR Degrade (High Bit-rate Degrade - snížení bitové rychlosti pro signály jako je DTS-HD, DTS-MA), lze zakázat nebo povolit pouze pokud je v předchozí položce nastaveno " Passthrough".
2) Na úrovni XBMC:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
- Enable (modré zatržítko)
- Disable (šedivé zatržítko)
Tyto dvě možnosti nastavení (Android a XBMC) nejsou propojené a lze je aktivovat křížem. V Androidu můžu zapnout Passthrough a v XBMC může být vypnutý. Asi by bylo vhodnější, kdyby se to přepínalo na jednom místě a nebo současně, takto je to zmatečné.
Funkčnost přepínání:
1) Volba HDMI + SPDIF nebo jen SPDIF chodí, při přepnutí na SPDIF (Android nebo XBMC) jde zvuk jen po koaxu, ne přes HDMI.
2) Volba Passthrough.
Pokud přehrávám MKV soubor s DD zvukovou stopou přes přehrávač na úrovni Androidu (třeba MX Player), a je nastaveno Passthrough v obou nastaveních, receiver přijímá signál DD a dekóduje ho. V okamžiku, kdy nastavím variantu Android/LPCM nebo XBMC/Passthrough Disable, jde do receiveru jen stereofonní signál. Toto tedy funguje, jen nechápu, proč nastavení XBMC/Passthrough Disable ovlivňuje přehrávání v Adroidu, kde je nastaveno Passthrough, ale neupravený signál v tomto případě neprochází.
Problém nastává při příjmu satelitního vysílání se zvukem DD nebo při přehrávání stejného MKV souboru v aplikaci XBMC. V tomto případě, i když je v obou nastaveních nastaveno Passthrough, signál DD neprochází a je upravován na stereofonní, ovšem jenom přes HDMI propojení. Při přepnutí receiveru na koaxiální vstup (kdy však přijdu o obraz) je průchod DD signálu v pořádku, jak z vysílání, tak z MKV přehrávání.
Takto se přijímač choval i s předchozí verzí firmwaru.
Jak tedy toto vyřešit? Nastavení zvuk v XBMC na PC je daleko obsáhlejší, po zapnutí Passthrough umožňuje nastavit, které signály mají procházet (DD, DTS). V BOXu je toto velmi omezeno.
Přitom XBMC by mělo být Audio Engine, který průchod digitálních signálů podporuje.
Děkuji za pomoc.
Sestava:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
- LPCM
- Passthrough
2) Na úrovni XBMC:
- HDMI + SPDIF
- pouze SPDIF
Passthrough:
Děkuji za pomoc.
- ShaMan
Re: Průchod signálu (passthrough) přes HDMI - kdo poradí?
Zkoušel jsi poslední soft ?
tam v changelogu je
-Fixed DTSpassthrogh in xbmc mode :
tam v changelogu je
Mám tam poslední soft, sice to v change logu je, ale stejně to nechodí. A navíc to nechodilo ani v předchozí verzi softu, kde by podle change logu mělo chodit alespoň DD.
Máte někdo povědomí o datech EDID (Extended display identification data) na HDMI konektoru? Těmito daty říká displej, jaké parametry (rozlišení, typy signálů atd.) podporuje. Jen nevím, zda tato data poskytuje i A/V receiver. Zkoušel jsem dotaz na servis Panasonic, ale vůbec netuší, o co jde. Pak by byla varianta, že můj receiver tyto data poskytuje a HD BOX si to vyloží chybně tak, že receiver neumí bitstreamy přehrát, a posílá jen stereo signál. Někde na fórech o XBMC se to řešilo, ale nejprve bych potřeboval ověřit, zda passthrourgh do AV receiveru někomu funguje. Já jiný receiver nemám možnost vyzkoušet.
Ten HD BOX má hodně bugů, má jich v hlavě plno, musím to sepsat a poslat na Sapro. Doufám, že se časem vyladí.
No konečně někdo, kdo toto taky řeší, už jsem myslel, že jsem jediný, kdo chce kromě pěkného obrazu taky kvalitní zvuk. Zatím se mi to vyřešit nepodařilo, vždy stahuji novou verzi firmware (poslední je Nightly z 12.1.2015) s nadějí, že to konečně půjde a zatím pořád nic, chová se to furt stejně a přes HDMI leze jen stereo. Psal jsem přímo na fórum http://www.xbmc4stb.net/, které pravděpodobně moderuje přímo výrobce pod nickem XBMC, ale žádná reakce. Psal jsem mu i na mail, který je tam uvedený v kontaktech, ale ten neexistuje. Pak jsem ještě našel diskuzi k přijímači EVO Xfinity, to je ten samý pod jiným označením (tady http://www.sat-support.tv/forum/viewtop ... &start=420 a zdá se, že to tam taky někdo postrádá, takže to je asi nedořešená záležitost. Kdyby jsi na něco přišel, dej vědět, třeba SZ.
A kde je ke stáhnutí ten nejnovější FW z 12.1.2015. Jedu na FW ze Sapro z 19.12.2014
Čau asi myslel tohle http://www.xbmcstb.com/nightly/
Přesně tak, objevují se tam nefinální verze, ale vzhledem k tomu, jak je box neodladěný celý, příliš to nevadí. Jinak finální verze je vždy k dispozici na http://www.xbmc4stb.net/viewforum.php?f ... ff66f3c2e7, je to tam rozhodně dřív než na Sapro.
Někde jsem našel tuto odpověď na problém s DTS přes HDMI:
You can test to add hdmi_force_edid_audio=1 to config.txt, this will force passthrough even if not reported as supported.
Týkalo se to ale XBMC na Rapsberry PI.
Koukal jsem do boxu přes TCM, ale nikde jsem tam žádný config.txt neobjevil, tak nevím. Poradí někdo kam tu konfiguraci vložit?
Aha, tak config.txt je nastavení pro Openelec na Raspberry PI, takže tudy cesta taky nevede...
Už více jak den nefunguje stránka http://www.xbmcstb.com/nightly/ - že by se nový FW připravoval?! :-) ... Už by mohl, protože zatím ani verze z prosince ani z ledna mně neuchvátila
- timeshock
Ta z ledna mne spíš nasrala při instalaci a používání doplnku jsem myslel že vyrostu aspon o metr a vratil se pak velice rychle k prosincovému update
Stále nefunguje, už je to několik dní, možná že podpora zcela skončilakajvet píše:Už více jak den nefunguje stránka http://www.xbmcstb.com/nightly/ - že by se nový FW připravoval?! :-) ... Už by mohl, protože zatím ani verze z prosince ani z ledna mně neuchvátila
Tak fórum běží na http://www.xbmc4stb.net/mija1260 píše:Stále nefunguje, už je to několik dní, možná že podpora zcela skončilakajvet píše:Už více jak den nefunguje stránka http://www.xbmcstb.com/nightly/ - že by se nový FW připravoval?! :-) ... Už by mohl, protože zatím ani verze z prosince ani z ledna mně neuchvátila
