SKYLINK
Re: SKYLINK
pokud nejede ani CT24, tak bych nehledal chybu v kartě.... je ten přijímač skutečně dobře naladěn? naladil jsi programy ručně? nebo nějaký stažený seznam kanálů. je tam dorý signál? máš dobře zapojen konektor od paraboly? jiný přijímač na ten stejný kabel jde?
Re: SKYLINK
Ano vše je naladěno jiný přijímač jede na tuto parabolu. Astra 23,5 je tam, dokonce se mě jednou našly i naše volné FTA kromě 24 . Pak jsem na digizoně našel ,že karta se zakládá čipem nahoru což jsem měl ,ale dopředu . Výsledek stejné. Prostě karta v tomto přijímači nejede . V Ferdovi ano. Tak jestli je vadná UNi čtečka .Zítra zavolám do Sapra.
Re: SKYLINK
Počkat.. Našly se.. Ale jedou? Ct24 musí jet vždy... I bez karty... A neptam se esli na stejné parabole, ale jde mi o stejný výstup z konvertoru, esli jich je víc a hlavně stejný kabel.. Může byt někde přerušen atd. Mel jsem podobný problém.. Některé kanály nechtěly jít.. Myslel jsem si, ze je problém v EMU, protože tam občas skákalo program zakódován.. Pak jsem měřil koaxial.. Vypadal v pohodě, pak jsem na volný koax pustil zdroj 12v a na konci pustil LED pasek.. Zátěž 0,5A na 20 sekund a od te doby vše OK... Možná byl někde v konektoru přechod... Mel jsem tam totiž i spojku na kabelu...
Re: SKYLINK
Mám dvě místa ,se samostatnými parabolami nejde to nikde. ani čt 24 . Ferda všude. Dnes jsem to měl v prodejně satelitů v ČB. také nic , pán kroutil hlavou a říkal vrátit ,tak je to zabalené a posílám zpět. Pak se ozvu.
Re: SKYLINK
No tak v tom případě je na tom vážně něco divnýho...
Re: SKYLINK
Tak dnes přišel nový přístroj ,skutečně nešel naladit Skylink . Ale opět problém jdou jenom volné a nejdou kodované. Zkouším refresh karty IRDETO ICE prý to musí jít.
Nevím jak dlouho má refreš trvat ,dal jsem to po resetu na ČT1 odeslal číslo karty na sKYLINK ,20 min a nic. Tak čekám.
- timeshock
Re: SKYLINK
Většinou to naskočí dřív jak za 20 min dnes sem tenhle přijímač objednal tak doufám že budu mít stejný problém
Re: SKYLINK
Mě to nejde pořád, prodejce volal do Sapro ,prý to musí jít i bez přehrání FW , až to dostanete tak se ozvěte . Kde jste to objednal?
Re: SKYLINK
Může se mě ozvat někdo kdo má HD bo XBMC a jak mu funguje ? Prosím o kontakt ,zavolám. Díky
- frcko73
Re: SKYLINK
nemam s nicim problem....vsetko mi slape......
Re: SKYLINK
Tak konečně se povedlo Skylink jede. Musel se dohrát FW i když to mělo jít od dodavatele -chyběl CAM.
Re: SKYLINK
Me taky v pohodě jede... Na poslední aktualizaci a vše jede OK. Skutečně nevím, kde je problém... Ted teda už vše šlape? A předtím oscam běžel?
Re: SKYLINK
Ano ,dobré konečně , po novém FW.Kdyby někdo nevěděl poradím . (HD BOX XBMC nic jiného )
- timeshock
Re: SKYLINK
Objednal jsem to přes eshop http://www.xxxxxxxxx.cz/ měl by přijít do půlky týdne tak pak se ozvu co a jak.Baštář píše:Mě to nejde pořád, prodejce volal do Sapro ,prý to musí jít i bez přehrání FW , až to dostanete tak se ozvěte . Kde jste to objednal?
Naposledy upravil(a) Thomik1 dne 07 pro 2014, 19:33, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Bez reklam !!!
