SUB titulky
Dotazy začátečníků HD-BOX AND-II XBMC, DVB-S2 , Android
rudos
SUB titulky
Příspěvek od rudos »
Dobrý den, když v nastavení SUB vypnu titulky, po vypnutí a zapnutí opět běží například ČT HD a i jiné programy.Lze stím něco dělat?
Duce
Re: SUB titulky
Příspěvek od Duce »
ja mám tiež taký istý problém ale to bude asi bug vo FW.
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Re: SUB titulky
Příspěvek od marsim21 »
Pro jednotlivé programy prozatím nelze nastavit, zda se mají titulky zobrazovat či ne.
Lze je defaltně vypnout u všech programů,tak aby i po vypnutí či zapnutí již zůstali vypnuté.
Zmáčkni na DO (dálkový ovladač) tlačítko Audio.Kolonku povolit titulky zruš a potvrď tlačítkem Ok na položce ,,nastavit jako výchozí pro všechna videa,, .Tím se zruší veškeré zobrazování titulků. I po vypnutí a zapnutí se nebudou titulky zobrazovat.
Zapnout je lze jednorázově u určitého programu tlačítkem SUB a výběru jazykové stopy titulků,pokud jsou v nabídce. :89:
Zpět na „Dotazy začátečníků HD-BOX AND-II XBMC“
