Archiv CZ/SK
Stáhni plugin.
Moderátoři: ShaMan, By.Bob
xdedek Czech Republic
Poděkováno: 1 krát
Archiv CZ/SK
Příspěvekod xdedek » 04 úno 2015, 19:38
Jistě kdo budete chtít, tak si naleznete i jiné postupy, ale já sem uvedu mnou ověřený a funkční postup, který na mém Eniboxu funguje.
Takže tak trochu o co se jedná:
    Přístup k archivům českých a slovenských televizí
    Přístup k online filmům a seriálům ruzných serverů
    Některé i online Live streamy
    A spoustu dalších možností, kdo zná tento plugin z XBMC, tak jistě bude vědět...
Co budeme potřebovat:
    nějaký SSH/Telnet klienta -- já to dělal přes Telnet (aplikace Putty)
    zapnutý nebo v pohotovostním stavu Enibox
    IP adresa Eniboxu
Postup Instalace:
    1. Nastavíme v Putty IP adresu Eniboxu, zatrhneme Telnet a dáme Open
    2. přihlásit se jako root
    3. Zkopírujte si dále napsaný řádek a pravým tlačítkem myši vložte do "toho černého okna Telnetu" a stiskněte Enter
opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-subssupport_1.4.8_20150126_all.ipk
    4. Po nainstalování balíku subssupport vám bude doporučeno restartování enigmy, kdo chce může, jistě tím nic nezkazí, já to ignoroval a restartoval až po nainstalování druhého balíčku
    5. Stejným postupem jako v kroku 3. nainstalujeme další balíček a to rádkem níže.
opkg install http://dl.bintray.com/mx3l/generic/enigma2-plugin-extensions-archivczsk_0.72_beta_4_20140829_all.ipk
    6. Teď provedeme restart
    PS. pokud už někdo náhodou má předchozí verzi nainstalovanou, tak nejprve odinstalovat!
    Odinstalaci provedete například opět přes telnet a to příkazem:
opkg remove enigma2-plugin-extensions-archivczsk
Použití:
    Myslím, že tu už není potřeba nic zmiňovat, přidal se plugin jak do Menu, tak ho samože najdete i mezi ostatnímy pluginy
    Po spuštění Vás upozorní, že potřebuje stáhnout aktualizace rozšíření, ukáže které všechny kodeky vidí, ale toto by mělo být vše v pořádku a zelené a pak už Vás čeká jen spousta zábavy.
Dodám ještě, že postup byl ověřen a je funkční na Eniboxu s OpenATV ze dne 29-01-2015
viz. viewtopic.php?f=441&t=14009
Poděkováno: 1 krát
Re: Archiv CZ/SK
Příspěvekod xdedek » 06 úno 2015, 19:06
Tak dnes jsem si ověřil, že vše funguje dobře i přes SSH.
zebra2 Slovakia
Re: Archiv CZ/SK
Příspěvekod zebra2 » 16 říj 2015, 17:27
Ahoj.Neviem kde robim chybu,ale po nainštalovani pluginov-suport a archivy czsk/skusil som to cez USB aj cez putty/,mi arvhivy idu ale po vypnuti boxu z el.siete a spusteni archivu box chce aktualizovať sosač,uspešne sa aktualizuje a reštartuje ale je to stale dookola a do archivu sa nedostanem.Neviete kde robim chybu?
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Re: Archiv CZ/SK
Příspěvekod efendy55 » 16 říj 2015, 17:44
prečo ideš na to tak komplikovane cez usb ?? jednoducho sa to dá aj cez ftp ipk balíček do tmp adresára a ručne nainštalovať . postup je že najprv musíš inštalovať subsuport / vždy najnovší / dáš reštart E2 a až potom sa inštaluje samotný plugin archiv cz a samozrejme potom tiež reštart E2 .
Všetko4K,Linux E2
zebra2 Slovakia
Re: Archiv CZ/SK
Příspěvekod zebra2 » 17 říj 2015, 08:31
Takže,nahral som open atv 5.1,do tmp som nahral suport 1.4.8,20150126 a archiv 0,72 beta4 29.08.2014.v boxe cez ipk instaler som naištaloval suport-reštart e2,archiv-reštart e2.archivy nabehli ale po reštarte boxu sa zase aktualizuje sosač a dookola a do archivu sa nedostanem.možno tam davam stary suport alebo archiv.porad.dik.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Re: Archiv CZ/SK
Příspěvekod efendy55 » 17 říj 2015, 09:59
tu máš novší ....najprv tam pošli subssuport , nainštaluj a daj reštart E2 a až potom tam pošli do tmp archív-cz a tak isto nainštalovať a reštart E2 . niečo robíš asi blbo lebo kamošovi som nedávno tento box inštaloval / ale verziu openatv-4.2 / a tam archív ide ako v každom inom boxe s E2 . tiež frčí na tom sosáči a nemá problém ,ale tento plugin ber s rezervou , niečo ide niečo nie ,takže na to bacha .
Všetko4K,Linux E2
zebra2 Slovakia
Re: Archiv CZ/SK
Příspěvekod zebra2 » 17 říj 2015, 11:57
Diky.mal som tam aj 4,2 ale blblo to stejne.zajtra skusim ten tvoj suport.dik.
Zpět na „Pluginy pro HD-BOX Enibox“
