Ahoj, mám problém s rychlostí EMM zápisů na kartu. PC je v lokální síti, čtečka je Phoenix přes USB, spolehlivě funguje pouze na frekvenci 3,57MHz, přetaktování se nesetkalo s úspěchem, při nastavení 600/600 to sice funguje, ale odezvy jsou ještě horší. Oscam je jedna z posledních verzí teď z října, když EMM vypnu, odezva je v pořádku. Při zapnutém EMM je občas vidět i zatuhnutí obrazu (řádově půl sekundy až sekunda). Momentálně to mám nastaveno tak, že se mezi třetí až pátou ráno pustí oscam, kde jsou zápisy povolené, to by snad mohlo stačit pro aktualizaci karty. EMM updaty běží pouze z jednoho satelitu.
Projel jsem ve wiki všechny parametry oscamu, ale nenašel jsem nic, čím bych to mohl nějak ladit.
Netušíte prosím někdo, jestli by to šlo ještě nějak zrychlit? Nějakým způsobem omezit počet zápisů? Předpokládám, že global musí být zapnuté, těch je nejvíc. Začínám mít pocit, že urychlit by to šlo asi jenom výměnou čtečky.
Předem díky za rady.
Oscam v PC a pomalé odezvy při zapnutém EMM
Vše ohledně Oscamu
Re: Oscam v PC a pomalé odezvy při zapnutém EMM
Tak to vypadá, že to dělal blbě nastavený oscam na klientovi. Po vypnutí EMM to sice nezlobilo, ale HD-BOX se pořád jaksi divně cukal. Nechci to zakřiknout, ale snad už to bude OK.
