Stránka 2 z 3
Re: Oscam client
Napsal: 29 pro 2017, 10:04
od efendy55
skús tu som niečo dal ... je to síce pre octagon ,ale malo by to fungovať aj v DM- openatv....
http://ab-forum.info/viewtopic.php?f=39 ... 6&start=20
Re: Oscam client
Napsal: 29 pro 2017, 20:20
od cila70
Diky ,Teraz uz mam v boxe oscam ale nechce mi to rozbehnut ? cccam cfg. som nainstaloval a stale pise ze error ! ???
Re: Oscam client
Napsal: 29 pro 2017, 20:24
od efendy55
na na kého boha tam trepeš cccam ked ten oscam obsahuje všetko ????
ináč ak o tom nevieš tak cccam pre ARM nieje . takže si ho tam ani nemohol nainštalovať a preto ti to ani nikdy nepôjde v tom cccame .
Re: Oscam client
Napsal: 29 pro 2017, 20:34
od cila70
Myslel som cccam tak :[reader]
label=34567
enable=1
protocol=cccam
device=34567,ttzu
user=ttzz
password=
cccversion=2.1.2
group=1
inactivitytimeout=1
reconnecttimeout=30
lb_weight=100
cccmaxhops=10
ccckeepalive=1
Re: Oscam client
Napsal: 29 pro 2017, 20:36
od efendy55
ak si dodržal postup a zapol si si oscam tak si to nastav cez web ....
Re: Oscam client
Napsal: 29 pro 2017, 20:40
od cila70
postup ? dalej uz neviem ako a ani netusim , musim znova nekde hladat info . mohol si blizsie info ?
Re: Oscam client
Napsal: 30 pro 2017, 08:43
od efendy55
zmeniť atribúty na 755 v etc/oscam a v usr/bin/oscam .... zapnúť oscam cez d.o. a tak ....... základ je naštartovať oscam a potom cez web je to už hračka .....
Re: Oscam client
Napsal: 30 pro 2017, 15:42
od cila70
Vsetko funguje 100 % ! Dakujem aj tebe efendy55 !
Re: Oscam client
Napsal: 30 pro 2017, 18:37
od efendy55
nemáš zač , gratulujem
si dobrý ked si to zmákol sám ......
Re: Oscam client
Napsal: 17 úno 2018, 12:56
od Kaiman
Čaute.
Ja som v tomto tiež nováčik a riešim podobný problém. Neviem rozbehať cardshara na Formuler F4 Turbo. Ktorého oscama s pluginov tam je potrebné nahrať. O.8W Thor 5/6/7 UPC-DiGi Ako som sa tu dočítal tak cccam nefunguje. Po troch dnoch trápenia sa už mćh chuť sa na to úplne ......
Re: Oscam client
Napsal: 17 úno 2018, 20:29
od vlado222
ahoj, čaká ťa ešte dlhá cesta,
na nej sa môžeš pozrieť do tohto manuálu,
http://www.ab-forum.info/viewtopic.php?f=76&t=71265
myslím, že tam nájdeš hodne odpovedí na tvoje otázky...
poštuduj, poskúšaj a uvidíš....
Re: Oscam client
Napsal: 18 úno 2018, 13:52
od datcom
Aby som nezakladal novú tému. Zdieľam cez oscam-newcamd z vonku. Jedná sa o providera na 16v A...t. Nie všetky programy fungujú.Kontroloval som aj vpid,apid programy sú naladené správne. Mám niekde chybu ja alebo musím kontaktovať východného poskytovateľa.Ďakujem
Vidˇpríloha log programu, ktorý nefunguje.
Re: Oscam client
Napsal: 18 úno 2018, 14:35
od vlado222
Kaiman píše:Čaute.
tak dobre, keďže ti ten manuál nejde stiahnuť z ab-forum (občas sa na tom fóre táto chyba vyskytuje ), tak to stiahni z
http://www.clasicrock.eu/viewtopic.php? ... 4211#p4211,
tam ti to stiahnuť pôjde....
je mi ľúto, ten súbor má cca 13 MB a na tomto fóre sa ako príloha pripojiť nedá - je príliš veľký.....
stiahni a študuj, nech sa ti darí,
inak myslím si, že aj príspevky od @efendy55 a ďalších borcov na tomto vlákne sú aj pre teba užitočné, študuj aj tie,
V.
P.S. a ten softcam, čo si písal, môžeš použiť aj ten univerzal, je dobrý aj 1.0 aj 2.0 ....
Re: Oscam client
Napsal: 18 úno 2018, 15:11
od Kaiman
No nejde mi to rozbaliť ako PDF
Re: Oscam client
Napsal: 18 úno 2018, 16:37
od Kaiman
No preštudoval som to ale moc platné mi to nebolo. Stále som mimo a asi ešte viac čo kde ako prepísať
Viem že prvé dve (reader) ma zaujímať nemusia, to je na čítanie kariet. Podla popisu treba upraviť tú tretiu, respektíve ak používam len cardshara tak sa môžu ostatné zmazať. Ale....
"readerov" tam mám hromadu,azi zo 15...... Teoreticky tam stačí len ten jeden čo potrebujem ja, ale údaje v nich sú iné ako v návode.... tieto sú posledné dva.
[reader]
label = line_cccam
enable = 0
protocol = cccam
device = 192.168.0.11,12000
user = user
password = pass
inactivitytimeout = 30
fallback = 1
group = 3
cccversion = 2.3.0
ccckeepalive = 1
[reader]
label = line_newcamd
enable = 0
protocol = newcamd
device = 192.168.0.11,35000
user = user
password = password
fallback = 1
group = 4
Uúdaje v návode ale sú tieto:
