prosba o radu sfunkcnenie wi-fi dongle a cccam
Ahoj, kupil som si VU+ Zero , neporadite niekto:
1/ako sfunkcnit WiFi Dongle s anténou Golden Media v VU+ Zero a prihlasit sa do wi-fi siete, kde sa to nastavuje?
2/ako vo VU zero, kde v nastaveni prijmaca zadefinovat server cccam, aby som mohol pozerat premium cline
Velmi som nadseny s archivom CZ/SK, este jedna otazka, archiv, kde je najviac filmov Cinema Stream, nefunguje, nie je na to nejaka finta aby
fungovat zacal?
Dakujem, za kazdu, dobru radu. J
fungovat zacal?
- efendy55
Re: prosba o radu sfunkcnenie wi-fi dongle a cccam
wifi sa nastavuje v sieťových nastaveniach , podla image . ale wifi nie je to pravé orechové ,ale to je už tvoja vec .
odporúčam nainštalovať a spustiť oscam v zere a potom sa to dá nastaviť aj cez web . záleží aj na image aké používaš . pokial je možnosť stiahnúť online tak kludne a cez d.o. ho zapneš . ostatné ako som ti písal . ale odporúčam si to kapánek naštudovať . nič v zlom ale už podla tvojich otázok predpokladám že nevieš o tom linuxe vela . ale každý sme začínali ............
Všetko4K,Linux E2
Dakujem za odpoved, ano mas pravdu, neviem o linuxe skoro nic . Rad by som studoval, ale keby som vedel kde, vsetko je velmi nahodile a kuse odpovede. ale aj tak dakujem Jefendy55 píše:wifi sa nastavuje v sieťových nastaveniach , podla image . ale wifi nie je to pravé orechové ,ale to je už tvoja vec .
- efendy55
ak ti môžem odporučiť zameraj sa na ten oscam . základ je ho nainštalovať a zapnúť . ostatné sa upravuje podla potreby a cez web .
Všetko4K,Linux E2
Ahojte,
prosím o radu, potrebujem rozchodiť VU+ Uno4K cez sdielaný server, ale nedarí sa mi, nemôžem sa pohnúť ďalej. Nainštaloval som OpenATV 6.1, cez FTP som do rootu tmp nakopíroval softcam-feed-universal 2.0, vytvorilo mi to vo VU+ softcam. Stiahol som a nainštaloval oscam-atv-emu 1.2 11353. Aký bude ďalší postup? Ďakujem za rady. Prešiel som z Dreamsky HD na UHD, ale nečakal som až tak zložitý prístroj.
- efendy55
jednoducho ... zapni ten oscam a cez web ..... ak si to správne nainštaloval tak to pôjde , ale treba to vedieť . .... alebo sa začať učiť sám . iné ti asi nezostáva ... ked si už prestúpil na vyššiu ligu ...
Všetko4K,Linux E2
ďakujem za radu, už som to našiel...kto hľadá...len možno napíšem pár poznatkov. Začal som s VTI, na UHD kanáloch sa sekal zvuk, alebo pre upresnenie, robilo to ako keby preskakovala platňa...preinštaloval som na Black Hole a tam som mal tiež problémy, keď VU+ občas zamrzol, tak som niekde na fórach čítal , že OpenAtv je spoľahlivý, zatiaľ to vyzerá, že to je to pravé...obraz UHD nádherný, bez sekania a zvukových problémov. Doporučujem.
- efendy55
jj, dokonalé image proste nie je ..... tiež mám momentálne všade openatv , ale tam je problém zase s CAM- modulom ..... tým open vraj opustil túto podporu atd.....atd.....
Všetko4K,Linux E2
Ďakujem efendy55 za rady, vidím, že sa vyznáš...prosím teda o ďalšiu radu, keď už mám to Uno 4K, chcem z neho urobiť aj prehráváč filmov s Dolby True HD zvukom, existuje nejaký zvukový plugin, ktorý to dokáže? Ten čo tam je v základe, "Prehávač médií", tak ten to nedokáže. Popcornhour C200 som predal, lebo už nezvládal zvuk HD a UHD obraz. VU+ UNO 4K na prekvapenie UHD MKV film prehraje bez problémov, len sa zabrzdí na zvuku. Možno chcem od toho asi veľa a nezostane mi nič iné, len si kúpiť Popcornhour A500 Pro, ten to zvládne všetko. Ďakujem za rady.
- efendy55
to už neviem . pokial viem tak cez satelit sa vysiela hlavne AC3 , AAC,AC3+ a MPEG . nepostrehol som žiadne THX, DTS a im podobné vysielania cez satelit .... :?:ale nemám možnosť skontrolovať celý orbit ...... takže ked už tak by som chcel to prehrávať cez satelit tak by som hladal na nete filmy s takýmto audio kodecom ,alebo ako píšeš kúpiť niečo čo to už zvláda .
Všetko4K,Linux E2
nemyslel som prehrávať filmy s DTS zvukom cez satelit, tam je iba DD 5.1 a ostatné ako píšeš...myslel som prehrávať filmy cez USB, ktoré sú na extérnom disku. Ten video prehrávač , ktorý je vo VU+ to nezvláda, myslím HD zvuk, preto som sa pýtal, či niekto tu na fóre, alebo Ty, nemáš neakú skúsenosť s iným prehrávačom, ktorý by sa dal nainštalovať (cez plugin) do Una a ten by to zvládol. Ďakujem.
- efendy55
jj , viem ako si to myslel , len som to blbo napísal ..... len som chcel poukázať že pokial sa niečo nebude vysielať cez satelit v podobných formátoch ako píšeš tak tvorcovia image nemajú až taký záujem na tom popracovať . osobne nemám nejakú skúsenosť s prehrávačmy . treba vyskúšať všetko čo nájdeš na nete alebo online . ale to by museli asi upraviť HW alebo Soft aby to všetko podporovalo už aj image . skús napísať priamo napr. na openatv-forum .......
Všetko4K,Linux E2
