Ahojte.
Podarilo sa mi na účely pozerania TV v kamióne spojazdniť stream z VU+ Zero do PC prostredníctvom kríženého kábla (Dreamstream).
Problém ale je, že obraz síce ide krásny, ale vidím len obraz. Akúkoľvek akciu, ktorú vykonám na diaľkovom, ja na streame nevidím. Takže ak stlačím menu, prístroj síce blikne, akože zaregistroval nejakú akciu, ale na streame ide stále len obraz kanála a okno Menu nevidím. Rovnako žiadnu inú ponuku.. celé UI prístroja proste na streame vôbec nie je vidno.
Dá sa to nejako nastaviť? V kamióne potrebujem vidieť intenzitu signálu a podobne.. a takto to nepôjde. Dik
VU+ Zero, Stream a neviditeľné UI
Diskuze o přijímačích VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO.
- efendy55
Re: VU+ Zero, Stream a neviditeľné UI
na streame silu signálu neuvidíš , lebo pc nemáš pripojený na LNB. jedine kde to vidíš je tvoj server , ale to je pre teba už asi nepodstatné ...... cez web by to malo fungovať ... ak máš povolený port na routri .
Všetko4K,Linux E2
Vďaka, problémom je práve absencia routra, keďže celá zostava bude používaná výlučne v kamióne.. vyskúšam sa s tým ešte pohrať nejako cez web, takisto som stiahol program na meranie signálu (cez IP), tak uvidíme.. celkovo je tá nemožnosť vidieť akciu s diaľkovým priamo na streame dosť naničefendy55 píše:na streame silu signálu neuvidíš , lebo pc nemáš pripojený na LNB. jedine kde to vidíš je tvoj server , ale to je pre teba už asi nepodstatné ...... cez web by to malo fungovať ... ak máš povolený port na routri .
Zpět na „Diskuze VU+ DUO, SOLO, UNO, ULTIMO, ZERO“
