Nastavení tuneru
Diskuze a Uživatelské nastavení přijímače Dreambox DM-520/525 HD HEVC
bobik Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Nastavení tuneru
Příspěvek od bobik »
Prosím o radu jak zprovoznit tuner,aby mi načetl programy z 23,5.Mám naistalovaný Merlin 4 a příjem z 13-19-23-28,ale když zadám prohledat 23,5,tak mi běží prohledání,ale nenačte se žádný program.U ostatních bez problémů.Jak ruční prohledání tak automaticky.Děkuji
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Re: Nastavení tuneru
Příspěvek od marsim21 »
Bobiku prosím pokud pokládáš nový dotaz, tak to nepiš do vlákna, které s tím již nesouvisí. Píšeš to stále do vlákna o uložení zálohy. Jak to souvisí s nastavením tuneru?
Pokud podobné vlákno neexistuje založ nové.
Téma jsem rozdělil a napsal správný název tématu. Ušetříš mi tím práci.
Nyní k tvému problému.
Pokud máš více družic tak předpokládám,že používáš Diseqc přepínač.V nastavení tuneru musíš jednotliví Diseqc přiřadit k družicím, tak jak to máš na parabole.
Píšeš,že 19,2,28,2,13 Ok potom musíš mít nastavený špatný výstup u 23,5E. Máš v nastavení tuneru vybraný Diseqc A,B,C,D ?
Jak to máš nastavené na parabole,to nikdo z nás neví.
Další postřeh čeho jsem si všiml pokud nastavíš správně Diseqc i tak ti může až do prolezení hlásit,že nemáš signál.Stalo se to u jednoho,kterému jsem tunery nastavoval.Po nastavení hlásil přijímač,že není signál i na funkčních TP,až po opětovném prolezení vše ok.
dym1 Slovakia
Dostal poděkování: 42 poděkování
Příspěvek od dym1 »
To je chyba v satellites.xml. Ked das cisty image OS 2.5 vsetky maju tu istu chybu a das skenovat na 23,5 tak ti nic nenajde. My pouzivame svoje zalohy stanic tak na to ani neprides ze je nieco zle. Tu mas satellites.xml skopiruj cez ftp do etc/tuxbox a restart boxu a nanovo nastav tunery a daj skenovat. Je tam iba 0.8, 4.9, 13, 19.2, 23.5, 28.2
satellites.xml
Tak to jsem ani nevěděl. Dobrá práce dym1. :87:
Děkuji za odpovědí , vyzkouším a za špatně umístěný dotaz se omlouvám.
Děkuji dym1 podařilo se!
Atributy jsem dal na 755
dym1 Slovakia
Příspěvek od dym1 »
Nemusel si, ked treba menit atributy tak na to upozornim. Hlavne je ze ti to ide.
Zpět na „Diskuze DM-520/525 HD HEVC“
