dm 520 -OpenATV 5.3- soft cam
dm 520 -OpenATV 5.3- soft cam co je tu na stranke --softcam-feed-mipsel_1.0_all.ipk
instaloval som soft cam co bol tu na stranke ,
potom mgcam 1,38 , dam udaje share newcam.list
instal cccam , moj ccam .cgf vlozim tiez nic
kde je zrada???
kde je zrada???
- efendy55
Re: dm 520 -OpenATV 5.3- soft cam
netušíme ..... možno u teba , možno na strane servra ....
Všetko4K,Linux E2
na dm 800 na hdbox skybox share funguje.
to bude daco v dm 520.
pozeram ze mas DM520 tebe funguje share ako si postupoval???
- efendy55
bez jediného problému , ale frčí mi to na oscame a image openatv-5-3 , zatial .........
Všetko4K,Linux E2
a oskam nast je tezke dajaky navod? mas tam softcam-feed-mipsel_1.0 ???
- efendy55
- efendy55
uff .....no nie, mám tam svoje údaje ,jedine ked to upravím ,ale terazky to nestíham , idem do práce ...... a máš openatv?
Všetko4K,Linux E2
- marsim21
Myslím si že máš jen špatně nastavené cesty ve startovacím skriptu.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
- efendy55
uff, no skús toto . pozor je to upravený oscam . binárka je taká cvičná tuším že EMU ale nie som si istý ,ani som to neskúšal či to EMU vôbec funguje , lebo DM-520 frčí na vlastnú kartu a EMU sa tam momentálne nepoužíva , DM-520 som dal zatial mame do kuchyne ... takže ho nemám doma . potom uvidím kde ho presuniem . ked som bol naposledy pri DM-520-ke tak som tam zmenil binárku ,ale na akej to momentálne frčí to veru netuším , nemám zatial zálohu v pc . uprav si to podla tvojej potreby a kludne skús aj inú binárku , vlastne ani neviem akú ti posielam . skopíruj to cez ftp do príslušných adresárov zmen atributy na 755 zapni oscam cez d.o. uprav si čo potrebuješ a frčíš......
Všetko4K,Linux E2
Skúšam keď dôjdem domovu.
A tie cestu že mám zlé kde to treba pozrieť.
Ja som do teraz používal mgcam ,cccam nebol problém.
Občas keď som skúšal ťa nejaké mg alebo cc nezačalo ísť ale dal iné išlo. Či to nebude tiež dačo take
ja som to instaloval prepsal no nefunguje uz som to aj zmazal znova instaloval prepisal . no nic .
ja som v tom oscame
po instalaci mne tu dava keys-oscam Dmod.
to tu daco je nedobre co instalujem.
ja som v tom oscame
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Spustil si ho ?
mne stale pisalo neaktiv.. stlacam ok zelene reset a nic.
ja vsetko odinstaloval dal som tam cccam menu/nastavenie/sprava softveru/softcam-cccam2.3 dal som do dm520 nakopiroval som zDM800 moj cfg,softcamkey a funguje no mgcam takto nemozem rozbehat.
ked som daval cez softcam a instal tak som nainstaloval no nefungoval napisalo cccam aj mgcam aktiv... no nefungoval.
este potrebujem rozbehat ten mgcam to poznam mozno aj oscam no ten nepoznam co kde ako.
