Zálohy pro 520 DreamOs 2,5
Odkaz na Images a diskuze k Images Dreambox DM-520/525 HD HEVC
Moderátoři: schmegea, monkus, 005jon
bobik Czech Republic
Poděkoval: 25 krát
Příspěvekod bobik » 04 dub 2017, 13:17
Nešlo by udělat,taky zálohu pro DM520,525,pak by radost mohla být ještě větší.Dík
Koukni už jsou dvě a další budou přibývat.Zrovna se pracuje na další. :89:
Poděkoval: 163 krát
Poděkováno: 202 krát
Re: Zálohy pro 520 DreamOs 2,5
Příspěvekod marsim21 » 04 dub 2017, 13:50
bobik píše:Nešlo by udělat,taky zálohu pro DM520,525,pak by radost mohla být ještě větší.Dík
viewforum.php?f=658
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 04 dub 2017, 14:49
ale on si pýtal zálohu na E-2.5 a openatv je tuším že E-2.0 ..... :89:
Všetko4K,Linux E2
Poděkoval: 163 krát
Příspěvekod marsim21 » 04 dub 2017, 15:32
Ano pracuje se nyní na DemoniSat možná dnes pokud se podaří Thomikovi1 rozchodit objeví se tu.Již dříve jsme se pokoušeli o zálohu Merlina jediný problém a to zásadní,který nastal bylo nepodařilo se nám tam dostat plugin Backup @ Flashing pro vytváření komplet zálohy na HDD/USB tím to celé ztroskotalo nebylo jak tu zálohu dostat ven. Merlin byl komplet nastavený bohužel dopadlo to jak to dopadlo,tak doufám,že do DemoniSat, již se nám podaří plugin Backup @ Flashing dostat.Odkaz jsem dal schválně,abych dal najevo,že se pracuje už i na zálohách pro 520/525. :89:
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 04 dub 2017, 16:10
v pohode . :74: :61: ešte ma napadlo že väčšina image OPEN ignoruje backup na usb . ale ked dáš backup na HDD / tuším že pod červeným tlač. / tak to funguje . samozrejme pred tým usb moutnúť potom sa to tvári pri zálohe ako HDD . :106:
Všetko4K,Linux E2
Poděkoval: 163 krát
Příspěvekod marsim21 » 04 dub 2017, 16:29
Nám se tam nepodařilo vůbec dostat plugin pro vytvoření zálohy.
Poděkoval: 25 krát
Příspěvekod bobik » 04 dub 2017, 18:15
Dík za informace vydržím.
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 96 krát
Příspěvekod Thomik1 » 04 dub 2017, 21:02
Tak jsem na to použil 5kg kladivo a konečně si dalo to železo říct .. Zatím tady máme tohle viewtopic.php?f=658&t=15209
yanko Slovakia
Poděkoval: 5 krát
Poděkováno: 12 krát
Příspěvekod yanko » 24 říj 2017, 13:13
Zdravím Thomík,
vidím,že sa obnovujú staršie zálohy čo je moc pekné od Teba a preto sa spýtam : je pláne blízkej budúcnosti aj obnova image DM520 Záloha Dreambox OS- Experimental OE 2.5 ? Ďakujem aj mene ostatných nadšencov sat. príjmu.
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 96 krát
Příspěvekod Thomik1 » 24 říj 2017, 13:54
Určitě ,ale jak vidíš chvilku to trvá ... :89:
yanko Slovakia
Poděkoval: 5 krát
Poděkováno: 12 krát
Příspěvekod yanko » 24 říj 2017, 18:25
Thomik1 , ďakujem za rýchlu reakciu. Počkám si na toto obnovené image,pretože podľa mojej mienky Dreambox original
image s pridaním pluginuGP3.3 je to najlepším,čo môže byť do Dream boxov. Veľká škoda,že pre DM520HD v Addons
chýba práve podpora pre softcam,čo je veľkým mínusom pre toto image (neviem prečo).
V DM900 UHD v addons je všetko v poriadku tak ako má byť. ...,mimochodom V OE2.0 napr. pre DM7020HD je podpora pre softcam v počte 52 .
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 96 krát
Příspěvekod Thomik1 » 24 říj 2017, 19:56
Těžko říct proč tomu tak je , nicméně 90% stačí oscam a aby šla karta :89:
Zpět na „Odkaz na Images a diskuze k Images DM-520/525 HD HEVC“
