Jaký modul?
navin
Jaký modul?
Příspěvek od navin »
Zdravím,používáte někdo v přístroji ice kartu ve slotu a druhou v modulu (regiony)ve slotu jede ok.ale když tam strčím modul s druhou ice kartou začne se obraz rozpadat,mám modul Easy twin od Mascomu,v satu kde nebyl linux to jelo v pohodě,popřípadě jaký modul máte vyzkoušen kde by to jelo,image Merlin 4.Děkuji.
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: Jaký modul?
Příspěvek od efendy55 »
nechcem ti do toho kecať , ale osobne by som použil externú usb-čítaku a frčal v oscame . :106: :87: CAM-modulu by som sa pokial sa dá s daleka ale bohovsky s daleka vyhol ... :100:
Všetko4K,Linux E2
Dal poděkování: 174 poděkování
Dostal poděkování: 261 poděkování
Re: Jaký modul?
Příspěvek od marsim21 »
A pokud není vyhnutí tak pro mne vždy osvědčený modul Irdeto Smith.
Nikdy jsem jej v dreamu nezkoušel nebyl důvod .Pokud je potřeba mohl bych ti to přes víkend vyzkoušet. :89:
navin
Re: Jaký modul?
Děkuji,pokud to má možnost někdo zkusit byl bych vděčný,nechce se mi pořád přehazovat karta,mám tam zaplaceny balíček do konce roku a druhy dat.přístroj v opravě,pak bych to musel dojet na něm pokud půjde opravit,takže dík a hezký večer.
navin
Re: Jaký modul?
Zdravím,tak jsem si s tím o víkendu pohrál a vyřešeno,problém byl takový že se rozpadal obraz při jedné ice kartě ve čtecce a zároveň v modulu,když se vyndala karta s modulu obraz ok.Když se vyndala karta ze ctecky obraz ok.Takže si to nějak nerozumelo.Protože modul Easy twin mascom,má i slot na sim kartu,tak jsem zkusil dát obě karty do modulu a zatím vše ok kódování,přepínání bez problémů.Takze díky všem za pomoc,hezký den.
Zpět na „Rady a návody“
