Merlin4
Re: Merlin4
Příspěvek od marsim21 »
Skin lcd je aktivní, stačí jen nastavit správnou cestu k uloženým piconám. usr/share/enigma2 někde to tu už je napsané.Je to o stránku zpět
TU
Naformátování a připojení SdCard
TU
Picony na stažení
TU
peso007
Dal poděkování: 83 poděkování
Re: Merlin4
Příspěvek od peso007 »
Dnes som sa konečne dostal do Merlin zaloha marsim 21
Oscam emu-OK
Piconi-OK,ale ked som išel do Nastaveni skinu obrazu a animace, zamrzne DO a musim restartnut zo zadu
Re: Merlin4
Vyzkoušel jsi udělat aktualizaci images?
peso007
Re: Merlin4
Ano-219 nove
Re: Merlin4
Je možné že tam mají nějakou chybu.Až se dostanu k přijímači vyzkouším, zda i mě zamrzne.
Re: Merlin4
Nezamrzne.
Jen mě napadá možná je to blbost. Vyzkoušej nastavit jazyk na Sk restart a vyzkoušet. Já mám nyní nastaven Sk jazyk .V Sk webif funguje v Cz ne.
Zkusit se má vše.
peso007
Re: Merlin4
Na SK to ide ,ale prepne po 5 sek.
Nevadi :115:
zigor Slovakia
Dal poděkování: 14 poděkování
Re: Merlin4
Příspěvek od zigor »
Máte niekto skúsenosť na tomto prijímači s kombináciou images Merlin4 + skin HD Glass 16 ver. 11.56
Ak áno uvítal by som nejaké postrehy.
Images Merlin4 mam nainštalovaný, len by som chcel vedieť, či prijímač nemrzne, nepadá po doinštalovaní skinu HD Glass 16 ver. 11.56.
Vopred vďaka na info
Re: Merlin4
HD Glass jsem používal na začátku i na Merlinu. Bohužel mi nevyhovoval, tak jsem jej dal pryč.
Přijímač je dostatečně vybavený, aby jej rozhodil nějaký skin .
Tak si jej klidně nainstaluj.
kotrmelec
Re: Merlin4
Příspěvek od kotrmelec »
zigor píše:Máte niekto skúsenosť na tomto prijímači s kombináciou images Merlin4 + skin HD Glass 16 ver. 11.56
Odskusane, no problem, vsetko ide ako ma
Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD, Formuler F1-OpenPli 4.0, 2xAl 80cm 19,2e ,23,5e, 0,8w, Panasonic TX-P42ST60E, Samsung UE55KS7002
Xtrend ET6500, ET4000, Dreamsky NXP256HD, Skytec, Amiko, Openbox...
vitamin Slovakia
Dal poděkování: 12 poděkování
Re: Merlin4
Příspěvek od vitamin »
čauko .mam dotaz pri stiahnuti img merlin do dm mi nejde obraz na tv kvoli rozlišeniu.tv mam iba fuul hd nie 4k.ako to nastavit aby išiel obraz na tv a potom si upravim v dm rozlišenie podla tv.diky za rady čauko.
Re: Merlin4
Tak že začneme jak pro slepce.
Na ovladači zmáčkni Menu / 5x šipka dolů bude na displey přijímače svítit Hlavní menu pod tím nastavení
Tlačítko OK na displey svítí Nastavení pod tím Správa softwaru 3x šipka dolů na displey svítí Nastavení pod tím Obraz a zvuk
Tlačítko OK na displey svítí Obraz a zvuk pod tím Animace 2x šipka dolů na displey svítí Obraz a zvuk pod tím Nastavení AV
Tlačítko OK na displey svítí Nastavení AV pod tím Vstup obrazu HDMI 1x šipka dolů poté 1x šipka doprava tím změníš nastavení na 1080i na displey svítí nastavení pod tím 1080i poté dej zelené tlačítko měl by ti obraz naběhnout.
zigor Slovakia
Re: Merlin4
marsim21, nedalo by sa ti spraviť ak budeš mať čas novú verziu images merli4 http://debfeed4.merlin.xyz/oe_2.5/deb/i ... 328.tar.xz aj s plugins.
stále s tím bojujem :-( a nedarí sa mi
ĎAKUJEM
Re: Merlin4
Uvidime jak bude casove vychazet.Nyni chystam zalohu Newnigmu, pokud vse klapne do vecera to dodelam a dam vam ji na forum.
Re: Merlin4
Tak jsem se do toho tedy pustil a výsledek nalezneš ZDE
Veškeré reakce na zálohu prosím sem do diskuze pro Merlin4. :89:
