Open ATV 5,3
Moderátoři: schmegea, monkus, 005jon
Poděkoval: 167 krát
Poděkováno: 208 krát
Open ATV 5,3
Příspěvekod marsim21 » 11 pro 2016, 18:46
Images Open ATV 5,3
Pozor netestoval jsem všechny.
Link na stažení
Ze dne 10.12.2016 : Zde
Ze dne 11.12.2016 : Zde
Ze dne 13.12.2016 : Zde
Ze dne 14.12.2016 : Zde
Ze dne 15.12.2016 : Zde
Ze dne 16.12.2016 : Zde
Ze dne 17.12.2016 : Zde
Ze dne 18.12.2016 : Zde
Ze dne 19.12.2016 : Zde
Zde je link na update images :Zde
Poděkoval: 167 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod marsim21 » 12 pro 2016, 22:41
Pár youtube ukázek s images OpenAtv
Poděkoval: 167 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod marsim21 » 18 pro 2016, 19:26
Tak po delší době něco napíšeme.
Images verze openatv-5.3-dm900-2016 12 18
Ke stažení Zde
Po změně images Os 2,5 na Images openatv-5.3-dm900-2016 12 18 startovací doba stoupla z cirka 18 vteřin na rovnou minutu.Musím podotknout používám skin HD Galss 16
Serepatičky typu picony na start mají u tohoto přijímače pramalí vliv.Ihned po instalaci se doba náběhu prodloužila.Jedná se teprve o začátek podpory určitě v budoucnu se to o něco vylepší,protože o proti origo Os 2,5 se jedná o trojnásobné prodloužení startu.
Obrazově dle mého oka nepozoruji rozdíl v obraze mezi images Os 2,5 od výrobce a images OpenAtv 5.3 .Snad jen nepatrně ve prospěch images od výrobce.Jedná se o můj subjektivní dojem.Tímto se Dreambox 900 řadit mezi top přijímače,které mi prošli pod rukou v kvalitě zobrazování.
Přepínání mezi kódovanými programy se drží do dvou vteřin.
Do přijímače jsem ihned natáhl pluginy :
Archivy cz/sk = plně funkční
Youtube = plně funkční
Filmová csfd = plně funkční
Více pro svojí potřebu prozatím nepotřebuji.
OpenWebif funkční včetně streamu videa uvnitř sítě.
Bohužel mé možnosti portu na Ip z venčí jsou omezené.Pokud jsem si pře forvardoval port 80 a 8001 na venkovní Ip pro web rozhraní a stream nepodařilo se mi to prozatím rozchodit.
Prozatím se mi nepodařilo rozchodit USB DVB-T tuner Evolveo Mars na fóru Atv mi bylo zděleno,že prozatím chybí podpora pro usb tunery,které nyní nejsou na pořadu dne a později i na ně dojde.
Stabilita za celou dobu používání se mi nestalo,že by se mi přijímač zasekl, či jiné anomálie.Přijímač je stále svižný a reakce na DO okamžité.
Nejsem velký pisálek proto mé postřehy budu přidávat postupně.Doufám,že se svými postřehy co nejdříve přidají i jiní uživatelé.
Displey
Webif
Plugin
Lišta
Přehled
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod efendy55 » 18 pro 2016, 20:16
s tým USB-DVBT-TUNEROM je to presne to isté aj v DM-520-ke . tuner síce vidí ,ale nefunguje žiadny s chipom : 9015, 9033 a 9135 . nepomáha ani aktívny USB-HUB . :107: skúšal si archív-cz v OE2.2 alebo OE2.5 ?? v org.image sa mi zdal na 520-ke obraz predsa lepší a aj image je podla mna daleko rýchlejšie , ale to je možno len môj názor a postreh . :D dá sa v 900-ke pri prepnutí programu nastaviť ,,čierne obrazovka , alebo posúvať skin " ?? lebo na 520-ke to nefunguje aspon v openatv ,ale v OE2.2 to funguje ako tak .
Všetko4K,Linux E2
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 96 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod Thomik1 » 18 pro 2016, 20:21
Na 520 normálně funguje , včetně programů.
Poděkoval: 167 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod marsim21 » 18 pro 2016, 20:33
Dle Thomikova infa
Na 520 rozchodil USB DVB - T tuner Evolveo Mars na ovladač ,,DVB-USB-it913x (1,0-r4),, Mám stejný USB tuner bohužel v DM 900 jsem jej na tento driver nerozchodil.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod efendy55 » 18 pro 2016, 20:38
hm a mne pred týždnom s usb-dvbt ani nepípol .... teraz som ho dal mame do kuchyne , ked tam pôjdem tak to skúsim znova fleshnúť a uvidím ...
Všetko4K,Linux E2
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 96 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod Thomik1 » 18 pro 2016, 20:43
efendy55 píše:hm a mne pred týždnom s usb-dvbt ani nepípol .... teraz som ho dal mame do kuchyne , ked tam pôjdem tak to skúsim znova fleshnúť a uvidím ...
Na stream je dvb-t uplně suprovní :)
Při lazení zkus prvně manuálně .
Poděkoval: 167 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod marsim21 » 19 pro 2016, 12:48
Podarilo se nekomu rozchodit v atv webif a stream z venkovni ip?
Poděkoval: 167 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod marsim21 » 31 pro 2016, 09:52
Tak jsem opět nahodil OpenAtv, abych zjistil jak pokročili.
Myslím si že zapracovali na kvalitě obrazu.Zdá se mi o mnoho lepší než v předchozích verzích.Těžko se to posuzuje musel by mít člověk puštěné jak Atv tak Newnigmu
současně na stejném typu tv.Je to jen můj subjektivní pocit.
Archivy funkční.
Stream již funkční, jak na vnitřní síti,tak i venkovní což v prvotních verzích, které jsem testoval nebylo ještě možné.
HBBTV prozatím absence.
Zkrátil se i start ATV na polovic v předchozí testované verzi přijímač nabíhal cirka kolem 1 minuty.Nyní již něco kolem 35 vteřin.
OpenWebif perfektně propracovaný toto mi v Newnigmě opravdu chybělo.Žádný hrrrr chaoz stejně tak i v menu přijímače.
USB DVB - T Evolveo Marsr a Venus prozatím nefunkční.Nepodařilo se rozchodit ani v ATV ani v Newnigme.
it913x: Chip Version=02 Chip Type=9135
it913x: Remote HID mode NOT SUPPORTEDit913x: Dual mode=0 Tuner
it913x: Unknown tuner ID applying default 0x60<6>[ 89.895665]
dvb_usb_it913x: probe of 3-1:1.0 failed with error -2
Uvidíme jak se vše bude dále vyvíjet.
Pepik71 Czech Republic
Poděkoval: 8 krát
Poděkováno: 3 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod Pepik71 » 31 led 2017, 13:40
Myslíš verzi 6.0?
Dreambox DM900/Xtrend ET10000 /Xtrend ET9500/Vantage 7100TS/parabola TRIAX 110/Panasonic TX-P65VT65B/
Poděkoval: 167 krát
Re: Open ATV 5,3
Příspěvekod marsim21 » 31 led 2017, 14:43
Ee verzi 5,3 na 6 bych udelal nove tema je to preci jen jine images at v tom neni gulas.
