Images DM900 Satdigitalne.cz
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Satdigitalne.cz vám prináša Images DM900 Satdigitalne.cz verze SK-CZ projekt
Pôvodná verzia z ktorej sa vychádzalo
Date: 2017-04-10 11:38:53.575280
Distro: opendreambox 2.5.0
Drivers: 3.14-1.15-dm900-20170409-r0.1
Enigma2: 4.3.1r2-r0.1
Kernel: kernel-image-zimage, kernel-image-3.14-1.15-dm900, kernel-image-zimage-3.14-1.15-dm900 3.14-r0.107
Images DM900 Satdigitalne.cz sú použite mnohé skvele pluginy od známych autorov touto cestou im chcem aj poďakovať bez nich by nebo enigma to čo je.
archivCZSK - mx3L :115:
Plugin CSFD - petrkl12 :115:
Mediaportal 8.0.8
BitrateViewer
Partnerbox
Web admin
Internet radio
EnhancedMovieCenter
Quickbutton
SoftcamControl
VirtualZap – predvolene tl.EXIT
WeatherPlugin
dBackup - gutemine
HbbTV
Skin MetrixStyle
Picon – chocholousek :115:
Pro stažení Images DM900 Satdigitalne.cz Klikni TU
Re: Images DM900 Satdigitalne.cz
Příspěvek od marsim21 »
Jedu na něj už tři dny a šlape zatím bez sebemenších problémů.Tak snad to nezakřikneme. 005Jon odvedl na Fw velký kus práce a patří mu velké díky. :89:
korytnacka Slovakia
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování
Příspěvek od korytnacka »
Ide jedna basen ok. :55:
I mě šlape velice dobře.Jednou se mi stalo,že nenastartoval oscam,ale to je ihned vyřešené přes modré do softcamu a myslím přes zelené tam je start oscamu. možná jen nějaká anomálie udělalo mi to jen jedinkrát po restartu E2. Jinak šlape jedna básen. :89:
Pokud se rozhodnete pro aktualizaci v menu.
Aktualizace vám přepíše Metrix skin na default skin.Pro návrat skinu Metrix zadejte do telnetu
příkaz: cp /usr/share/enigma2/MetrixStyleHD/skin.xml /usr/share/enigma2/skin.xml a odešlete klávesou enter
poté restart přijímače a již opět naběhne se stylem Metrix. :89:
005jon Slovakia
Nove vídanie e2
Nove:
Podpora USB dvb-t ---EVOLVEO Mars HD DVB-T USB tuner (smiešna cena 15€ ) :93:
Opravené:
Skin ( už ho nezmení e2 po aktualizácii )
Oscam (nechcel nabiehať automaticky po reštarte)
Virtuálna klávesnica (už je vidieť celá )
marsim21
Doplním picony již i v oscamu :87:
cat325b
Příspěvek od cat325b »
Poradí někdo jak nastavit jako HDD síťový disk WD ? Děkuji
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Příspěvek od efendy55 »
skús prehladať sieť a ked ti ho nájde tak si ho nastav ako ,, náhrada HDD a daj uložiť a malo by to fungovať . aspon na DM-520 ,VU+ZERO a iné boxy kde nemám interný HDD tak to funguje . :87:
Všetko4K,Linux E2
cat325b
No to mi právě nejede v tomhle image, který je jinak super, v OpenAtv jsem to takhle měl nastaveno, ale tam zase nejde HBBTV.
efendy55 Slovakia
hm ,na 900-ke nejde HBBTV v openatv ??? :54: na 520-ke v pondelok ked som to skúšal tak to išlo bezvadne ...... :46:
Všetko4K,Linux E2
Na 900 již od začátku nejde HBBTV v images ATV. Na 520 funguje. :89: Což mě ani netrápí protože ATV má nejhorší obraz ze všech images.
Raději se pohybuji mezi images Satdigitalne,Merlin4,DreamOs a DemoniSat.Tam je obraz excelentní což je základ a HBBTV jede jak pila.
efendy55 Slovakia
tiež sa mi páči momentálne merlin , obraz má super oproti open-image , o tom potom ....... :87: čo je pre mna dôležité že sa dá pohybovať skin a pri prepnutí je čierna obrazovka . :106: nechápem prečo tieto dve veci nie sú funkčné v dreamboxoch aj v ostatných image na báze OPENXXX.... :51: aspon som zatial také nenašiel ...... :89:
Všetko4K,Linux E2
KarellB Czech Republic
Příspěvek od KarellB »
Pokud bych se tady ptal na špatném místě, omlouvám se, nenapadá mě, kam jinam. Používám Dreambox 900 UHD s image Experimental 2017-04-10. Byl dost velký problém rozchodit kartu od Freesatu v interní čtečce, proto tento image. A ani jsem to nedělal sám, já Linuxu nerozumím. Byl byste někdo tak moc laskavý a napsal mně, jak se dostanu do menu, ve kterém si přiřadím funkce k barevným tlačítkům? Vím, že to tam někde je, ale zaboha si nemohu vzpomenout...moc děkuji
Warder Slovakia
Příspěvek od Warder »
Skus napriklad v Menu / Moduly a hladaj nieco ako Quickbutton alebo Multiquickbutton... Ak to mas nainstalovane tak to najdes prvorade tam. ;)
:89:
Děkuji za odpověď, ale asi jsem měl napsat příspěvek srozumitelněji, Mně skutečně jde o nastavení funkcí pro barevná tlačítka, primární problém ale je, že nemohu najít to menu. Jako třeba vím, že kdy jsem v např. Teletextu, stisknutím tlačítka menu vyvolám možnosti nastavování pro teletext nebo že v přehrávači (PVR) se v menu nabízejí možnost nastavení pro přehrávač. Tak jak se dostanu do menu, kde je, mimo jiné, možnost nastavení funkcí barevných tlačíte.
