Problém s laděním DM 525 combo Skylink
Rady a návody k nastavení Dreambox DM-520/525 HD HEVC
Moderátoři: monkus, schmegea, 005jon
fm01 Czech Republic
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod fm01 » 04 lis 2018, 11:23
Nedaří se mi naladit jediný český kanál.
Postupuji v manuálním režimu dle parametrů na skylink
https://www.skylink.cz/parametry-ladeni
Přitom všechny volné německé kanály jedou, evidentně je nastavený pro německo a nevím jestli mám vrátit prodejci, nebo existuje nějaký návod jak přehrát českým image, asi byla chyba zakoupit na amazon od německého distributora.
Satelit jsem nastavil na astra 23,5
Nejsem programátor linuxu...ale image přehrát zvládnu, nenašel ale ani postup jak se dostat na DM skrze FTP pokud by šlo jednoduše něco přeměnit z PC ?
Poraďte prosím díky
Karlos
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 98 krát
Re: Problém s laděním DM 525 combo Skylink
Příspěvekod Thomik1 » 04 lis 2018, 17:35
A nebo možná stačí přiřadit diseqc B , podle mě máš víc LNB (takové ty kolečka na parabole :46: ) a dream ti bere stále jen astru 19,2 kde jsou samé německé programy. :89:
amater3 Slovakia
Příspěvekod amater3 » 04 lis 2018, 18:16
Proč máš v konfiguračním módě položku nastavitelný?Máš motor anebo je parabolu fixně na 23,5°?Jestli je parabola jen na jeden satelit dej položku základní a k tomu ostatní nastavení.
ex DM5620,DM7000,DM8000
nyní DM920
grun
Poděkoval: 1 krát
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod grun » 05 lis 2018, 09:29
pokud píšeš,že ti hrajou německý stanice tak seš asi na družici 19,2° a ne na 23,5°
Poděkoval: 168 krát
Poděkováno: 212 krát
Příspěvekod marsim21 » 05 lis 2018, 09:58
Ano je tomu tak používáš na 100% na parabole snímač Monoblok a zde je zapotřebí nastavit DiSEqC Astra 19,2E na DiSEqC A nebo Port1 a Astra 23,5E na DiSEqC B nebo Port2
Proto ti to nalezne vždy jen Německé programy.
V konfiguraci tuneru změn Konfigurační mód na ,,základní,, mód satelitu na ,,DiSEqC A/B,, sat1 vyber Astra 19,2E a sat2 vyber Astra 23,5E a mělo by to být OK.
fm01 Czech Republic
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod fm01 » 05 lis 2018, 17:42
Díky chlapi, opraveno, už vše úspěšně naladil rad.
Jede jen CT24 ... poslal jsem si požadavek na zaslání zápisu, poplatek uhrazený je. Asi nečte kartu správně.
Poraďte mi ještě prosím kde si mám počíst základy jak se třídí programy, jestli to jde z PC, nebo který image mám nainstalovat.
Díky moc!
grun
Poděkoval: 1 krát
Poděkováno: 2 krát
Příspěvekod grun » 05 lis 2018, 18:15
Poděkoval: 168 krát
Příspěvekod marsim21 » 05 lis 2018, 18:25
Aby ti dekódoval kartu musíš mít nainstalovaný a nakonfigurovaný oscam pro daného operátora kterého používáš.
Ano třídit programy v PC lze jednoduše přes program DreamboxEdit. Určitě jej nalezneš i zde na fóru. :89:
Zpět na „Rady a návody DM-520/525 HD HEVC“
