mrznutie DM 525
mrznutie DM 525
Ahojte, mam problem s DM 525.
ked je v rezime online zmrzne jeden - dva krat do dna (keby sa pozeral TV cely den tak aj viackrat). Mam tam spusteny oscam a kartu zdielanu este na jeden prijimac. Ked je v rezime standby (oscam bezi a zdiela kartu) tak nezmrzne. Skusal som rozne verzie OpenATV, rozne verzie originalneho fw od DB a robi to stale. Zmrzne to tym sposobom ze je uplne mrtvy, len svieti kontrolka namodro. Nefunguje telnet, web. rozhranie.....nic. Ked si dam vypisovat log (aj cez seriovy port), ci uz kernelu alebo enigmy, proste len skonci ziadna chyba. Inak funguje ako ma. Este som skusal to ze karta bola v CI slote v dekodovacom module, a to az tak nemrzlo. Na DE forume som nasiel vlakno kde tiez mali problem s mrznutim ale to riesili reklamaciou, co bola asi HW chyba. Nemal niekto podobny problem? Je to na reklamaciu?
dik
m.
dik
m.
AZ-HD-Elite 0.9.5305 + koax. kable + parabola + konvertor + drziak na stenu + motor + TV
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: mrznutie DM 525
Zkus pouzit nekterou moji zalohu bez velkych zasahu do nastaveni. Nech jet jen kartu.
- efendy55
Re: mrznutie DM 525
v prvom rade by som to skúsil na free programe či to bude aj tam mrznúť . tiež sa stým momentálne zabávam . skúšam všetky image . oscam ide bez jediného problému , o tom potom . skúšam E 2.0 aj 2.5 je predsa o niečo lepšia . v E2.0 mi bohovsky vadí že pri prepnutí sa nedá nastaviť čierna obrazovka tak ako to je v E2.5 . nechápem prečo to týmy nedávajú aj do image OPENXX . som zvyknutý na OPEN a skin KRAVEN a ten zase nie je v E2.5 , alebo niečo mu podobné . nenašiel som nikde plugin deb pre E-2.5 multiquickbuton aby som si namapoval tlačítka podla seba . no lovu zdar , image zvlášť ....... idem skúsiť dalšie ....
Všetko4K,Linux E2
Re: mrznutie DM 525
a tebe to zamrza tiez?efendy55 píše:v prvom rade by som to skúsil na free programe či to bude aj tam mrznúť . tiež sa stým momentálne zabávam . skúšam všetky image . oscam ide bez jediného problému , o tom potom . skúšam E 2.0 aj 2.5 je predsa o niečo lepšia . v E2.0 mi bohovsky vadí že pri prepnutí sa nedá nastaviť čierna obrazovka tak ako to je v E2.5 . nechápem prečo to týmy nedávajú aj do image OPENXX . som zvyknutý na OPEN a skin KRAVEN a ten zase nie je v E2.5 , alebo niečo mu podobné . nenašiel som nikde plugin deb pre E-2.5 multiquickbuton aby som si namapoval tlačítka podla seba . no lovu zdar , image zvlášť ....... idem skúsiť dalšie ....
- efendy55
- marsim21
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 261 poděkování
Re: mrznutie DM 525
Jsem také na 99% přesvědčený,že je opravdu problém v nastavení pravděpodobně oscamu.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Re: mrznutie DM 525
Měl jsem podobný problém s DM525 a po měsíci používání zadniho vypínače,aby byl možný provoz tohoto boxu a s pomoci členů tohoto fora pořád nešel bez problému,jsem odeslal box prodejci a bylo vystaráno.Poslal druhý a ten běží naprosto v pohodě.Zkoušel jsem různé image, s kartou,nebo s modulem,ale pořád to samé.Po nějaké době zatuhl a nešlo nic,jen se točila kolečka a někdy ani ty ne,box byl tuhý a pomohlo jedině zapnutí zadním vypínačem.Prodejce mi napsal a poslal image,které on na přání davá do boxu/OPENATV/,ale stejně to nešlo.Jakmile poslal druhý s uvedeným image, tak doposud bez chybičky.Ještě mi sdělil,že to byl druhý případ ze sta prodaných DM5525.
- marsim21
Re: mrznutie DM 525
JJ nelze vyloučit vadu boxu.Nejdříve,ale člověk musí vyloučit a hlavně ověřit zda se nejedná o vlastní chybné nastavení.
