Záloha Image Open HDF 6.2 (turbo)
Diskuze pro přijímače Formuler F4 a F4 Turbo.
jtrefil
Příspěvekod jtrefil » 24 zář 2017, 16:51
Díky za poskytnutí :)
Pouze dotaz, včera jsem začal nastavovat svůj první FormulerF4 a zkoušel jsem zálohu a obnovu ze zálohy kompletní image, ale v bodě F700 zůstane, bez dalšího postupu.
Jak dlouho +/- trvá bod F700?? Možná jsem nedočkavý.
Tl.on/off se drží jak dlouho po startu?
Moc děkuji za radu.
Thomik1 Czech Republic
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 97 krát
Re: Záloha Image Open HDF 6.2 (turbo)
Příspěvekod Thomik1 » 24 zář 2017, 18:02
Tlačítko drž cca 4 sek, a trvá to někdy dlouho ono tak záleží na rychlosti flash :D
jhugo123 Czech Republic
Poděkoval: 1 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod jhugo123 » 24 zář 2017, 21:03
Proč všichni neustále mačkáte nějaké tlačítko při nahrávání IMAGE. Proti nechtěnému nahrátí má IMAGE "pojistku", v tomto případě soubor "noforce". V IMAGE stačí přepsat tento soubor na "force" - normálně v total commanderu označíte název souboru, vymažete "no", ENTER a soubor je přejmenován na "force", při připojení STB k síti (elektrické) se potom automaticky nahraje IMAGE z USB. V USB portech nesmí být připojeno žádné další zařízení (např. externí HDD).
XPEEDLX2_OpenHDF6.3, Octagon SF4008 UHD 4K TRIPLE_OpenHDF6.3
jtrefil
Příspěvekod jtrefil » 25 zář 2017, 11:36
jhugo123 píše:Proč všichni neustále mačkáte nějaké tlačítko při nahrávání IMAGE. Proti nechtěnému nahrátí má IMAGE "pojistku", v tomto případě soubor "noforce". V IMAGE stačí přepsat tento soubor na "force" - normálně v total commanderu označíte název souboru, vymažete "no", ENTER a soubor je přejmenován na "force", při připojení STB k síti (elektrické) se potom automaticky nahraje IMAGE z USB. V USB portech nesmí být připojeno žádné další zařízení (např. externí HDD).
Díky za vysvětlení :87: Člověk se učí celý života a nikde jsem zatím na tento postup nenarazil.
Po editaci noforce je to tam přímo napsané, ale dříve me nenapadlo se kouknout na obsah souborů pro image. :colombo:
zachajda Czech Republic
Příspěvekod zachajda » 24 říj 2017, 10:53
Zdravím, postupoval jsem podle návodu zde:
Do odpojeného příjmače od elektrické sitě jsem vložil USB, zastrčil do sítě, naskočilo na displeji přijmače USB a tak jsem potvrdil vypínacím tlačítkem na boční straně. Na displeji byl napis F500, F600, F700 a tam se to zastavilo. Příjímač nenaběhl a mám je zapojené v tomto stavu. Jak mám dále pokračovat? Díky za radu! F700 svítí asi hodinu... Po nahratí zálohy od Thomika vse proběhlo, nicméne teď vysí příjmač na "run" a nic se neděje.
Poděkoval: 28 krát
Poděkováno: 97 krát
Příspěvekod Thomik1 » 24 říj 2017, 10:57
Doporučuji tohle.
Stáhni to znovu zkus třeba atv verzi, klasicky rozbal dle návodu a na flashce dej jen to pak opakuj procej znovu. I mě se to občas stane a problém je většinou ve špatně staženém souboru. :89:
Zpět na „Diskuze Formuler F4 a F4 Turbo“
