Problem z nahratim images.
Diskuze pro přijímače Formuler F4 a F4 Turbo.
Příspěvek od PALOVIKTOR »
zdravim nejde mi nahrat ziadny image na formuler f4 turbo mam 3 usb kluce a vsetky 3 mi vzdycky fungovaly az naposledy som nahraval image pkt a nesiel mi nahrat tak som tam dal open pli 6 od tomika ten sice funguje ale uz nejde nahrat ziadny image vzdy napise boot run boot a nabehne open pli este pred tim jak nabehne open pli tak na chvilu sa ukaze obrazok pkt skusal som vsetko mozne aj premenovat no force na force ale nejde nahrat druhy image vôbec usb vstupy funguju normalne co by stym mohlo byt . Vopred dakujem za rady.
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Re: Problem z nahratim images.
Nevím jestli to zabere, zkusil bych v menu udělat tovární nastavení. pak zkusit znovu nahrát jiný image. Kolik těch image si tam celkově zkoušel?
ale zo sest vsetky my pred tym fungovaly aj s tymy usb klucmi.
kedysi som riešil podobný problém s poškodením flešovania z USB na SOLO 4K,
už som myslel, že to nedám,
napokon som to vyriešil verziou originálneho image, ale aj to nie hneď tou prvou .....,
flešovanie sa podarilo a odvtedy to už funguje tak, ako by to malo,
takže skús tam flešnúť nejakú originálnu verziu,
tu nájdeš originálny firemný FW: https://www.formuler.tv/software-download
držím palce
držím palce
SOLO 4K, VTI 13.0.9, HD Glass 17, OScam r11570,
UNO 4K SE, Open ATV 6.3, OScam r11523, OpenMultiboot
2x AB Cryptobox 650HD, Formuler 4 Turbo
parabola Maxima E85, 28,2°E, 23,5°E, 19,2°E, 13°E, 4,9°E, 0,8°W
- efendy55
jo... skús teda org.soft . ale problém budeš mať určite vo fleshke . osobne by som sformátoval fleshku bud v pc a to pomaly na fat 32 alebo priamo v boxe . na toto bol super box HDBOX v org.softe . najlepšie fleshky na image sú tie najstaršie a najpomalšie tak max. do 4ggb . mne tiež neberú niektoré boxy novú fleshku s image ani ked sa pri tom poseriem ,ale ked tam dám nejaký film alebo hudbu tak nemá probléma ,ale s image si ani nepípnem . samozrejme nič iné v usb vstupe nesmie byť strčené .a samozrejme aj iný usb vstup treba skúsiť na boxe .
Všetko4K,Linux E2
uz som ho dal na reklamaciu lebo skusali ho aj na predajni a neslo im to tiez nahrat.
Zpět na „Diskuze Formuler F4 a F4 Turbo“
