AB Cryptobox 750 / 752
Rady,návody a možná řešení.
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 92 poděkování
Příspěvek od Warder »
CR_752HD/CR_752_V1.14.21434
- Youtube OK
- Youporn OK
- Redtube OK
- Radio OK
- after uploading, restore the factory settings !!!
- activate emu ... X-tras - 0000
- activate Youporn - 0000
- upload from a cfg file or enter data for newcam servers, cccam through the IP Tuner browser: 9999
- upload channel list (the list available from FTP does not save the FAV group names after uploading, you must give the name by remote control)
Nosce te ipsum.
rezek
Re: AB Cryptobox 750 / 752
Příspěvek od rezek »
Dobrý den,potřeboval bych radu,spíš pomoc.Nahrál jsem do CR 752 combo Fw V1.14.21434.Dal tovární nastavení.Pak jsem dal zpět zazálohované kanály.Nastal problém,chce to po mně pin.Na čtyři nule nereaguje.Moc dík za pomoc.
pipka Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od pipka »
0852 skus
rezek
Moc díky,jede to.Přeji pěkný den.
rezek
Zdravím,ještě mám dotaz,752 načítá kanály z 27.5W do rádií.Vyzkoušel jsem všechny dostupné FW,"proto ten dnešní problém s pinem".Za to ještě jednou dík.Je to mašinkou nebo já to neumím nastavit?Děkuji.
