Deviser S30
Diskuze a vše kolem Deviser S30
Dal poděkování: 36 poděkování
Dostal poděkování: 109 poděkování
Deviser S30
Příspěvek od zilizila »
Deviser S30 - satelitný merací prístroj
Tento prístroj je mojím prvým meracím prístrojom pre anténnu techniku.
Pri výbere satelitného meracieho prístroja som dbal hlavne na jeho výkon, presnosť merania, výdrž batérie a užívateľskú jednoduchosť.
Deviser S30 je malý, kompaktný prístroj, ktorý má veľmi citlivý tuner a meranie má celkom rýchlu odozvu. Jeho diplej je podsvietený (podsvietenie sa dá vypnúť) a je dobre čitateľný aj vo vonkajších podmienkach. Nastavenie paraboly je s ním doslova hračkou. :D
Pri vyhľadávaní satelitu nám pomôže zvuková signalizácia, ktorá nás upozorní na prítomnosť signálu.
V dodávanom príslušenstve je aj veľmi užitočné púzdro, pomocou ktorého sa dá prístroj pripnúť na ruku (alebo na parabolu) a tak je možné počas nastavovania paraboly a lnb sledovať parametre merania.
Prístroj dokáže ovládať DiSEqC prepínače 1.0/1.1/SaTCR (Unicable), avšak 1.2 alebo USALS už nie, čo je preň asi jediné mínus.
Pre editovanie meracieho plánu slúži program SatePlaneEditor, pomocou ktorého sa naprogramujú do prístroja tie satelity a transpondéry, na ktoré chceme parabolu nastaviť.
Pri použití štyroch satelitov je možné zadať pre každý satelit max. 9 transpondérov.
Osobne sa mi s týmto prístrojom pracuje veľmi rýchlo a pohodlne, ale hlavne parabola je vždy nastavená s maximálnou presnosťou.
Balenie obsahuje:
- Deviser S30 Satellite Meter
- Napájací kábel s konektorom pre auto zásuvku
- Popruhy pre zavesenie merača
- USB kábel 2.0/mini
- Tlačený manuál v angličtine
- CD s anglickým manuálom v PDF a inštalačný súbor S30 SatePlan V1.0.16 Deviser (Satellite channel editor software)
- Sieťový adaptér (AC 100–240 V 50 / 60Hz – DC 12 V / 1,2 A)
- 2 x redukcie F
- Púzdro na Deviser S30 Satellite Meter
Technické údaje:
Rozsah frekvencie: 950–2150 MHz, DVB-S, DVB-S2
Pásmo: C, Ku, Ka alebo L
Vstupná úroveň: 30–110 dBuV
Jednotky: dBuV, dBmV, dBm
Tolerancia: ± 3,0 dB (20 ºC ± 5 ºC)
Vstupná impedancia: 75 Ω
Prenosová rýchlosť: 1–45 Msps
Konektor: F
Meranie: Priemerná rýchlosť, SNR a C/V BER
Funkcia spektrálnej analýzy: áno
Podpora pre DiSEqC: 1.0/1.1/SaTCR
Podpora 22kHz: áno
Audio výstup: Zabudovaný bzučiak
Obrazovka: 128×64 LCD podsvietený
Pamäť: 16 satelitov, 6 transpondérov pre jeden satelit
LNB napätie: 13 V, 18 V a vypnúť
LNB prúd: ≤ 400 mA
Port: USB
Napätie adaptéra: 90–240 V AC
DC Vstupné napätie: DC 12V / 1,2 A
Pracovní čas: 4 hodiny
Doba nabíjania: približne 5 hodín
Pracovná teplota 0–40 ºC
Skladovacia teplota: –10 až 50 ºC
Rozmery: 153×93×42 mm
Hmotnosť: 338 g
Download link
V prílohe je môj setting transpondérov pre merací prístroj.
Zpět na „Diskuze Deviser S30“
