Novinka Octagon SF8008
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Re: Novinka Octagon SF8008
Příspěvekod efendy55 » 03 lis 2018, 21:14
odpoved priamo s Octagnu ,, zajtra aktualizujte image OpenAtv online a všetko potrebné tam už bude ..... :89:
Všetko4K,Linux E2
xmen201 Czech Republic
Příspěvekod xmen201 » 04 lis 2018, 12:27
efendy55 píše:odpoved priamo s Octagnu ,, zajtra aktualizujte image OpenAtv online a všetko potrebné tam už bude ..... :89:
Ahoj dal jsem aktualizovat ale KODI mi porad bezi s pruhy a mirne se seka se Stream Cinema, je mozne ze ten update uvolni pozdeji, nebo jak to probiha?
Jinak pokud vyjde OpenATV 6.3 tak budou jeho soucasti nejaktualnejsi ovladace pro OCTAGON SF8008, nebo jak to vlastne funguje?
A jeste posledni dotaz kdyz dojde k oficialnimu vydani OpenATV 6.3 tak se mi tato verze nabidne sama ke stazeni kdyz dam aktualizovat?
Predem moc dekuji :89:
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 04 lis 2018, 17:40
openatv-6,3 je beta .... potrvá to pár mesiacov kým to bude OK . nejaká podstatná zmena tam zatial nie je ... ovládače sú všade rovnaké. je šum a fuk či tam máš 6.2 alebo 6.3 ....
aj tu môžeš písať https://www.opena.tv/forum518/ priamo na oficiálnu podporu . :89:
Všetko4K,Linux E2
jahocomp
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod jahocomp » 06 lis 2018, 19:27
Dbrý den
Uvažuji o koupi.Kdo vlasníte můžete tento stroj doporučit?Běží na něm oscam bez problémů?
Děkuji.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 06 lis 2018, 20:39
áno funguje oscam bez jediného problému ... :106:
Všetko4K,Linux E2
Vagi Czech Republic
Příspěvekod Vagi » 07 lis 2018, 18:45
Mohu potvrdit.
OCTAGON SF8008 4K UHD + GIBERTINI 100 AL + Inverto Black Ultra + Digipower SG-2100 (85°E - 45°W)
anryl
Příspěvekod anryl » 10 pro 2018, 16:57
Právě jsem nastavil vše a po VU ZERU je to super rozdil a v ATV 6.3 už se síť neseká v oscamu . :91: :106:
Za tu cenu super .
mobiX Czech Republic
Poděkoval: 21 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod mobiX » 10 pro 2018, 18:56
Ahojda mám dotaz, jak jde na tomto přijímači hbbtv, teď jsem jeden koupil a vracím ho, hbbtv jde, ale prima tam nejde, mohl by jste někdo potvrdit, že tam prima jede? A pak druhá věc když ho koupím, jaký image tam nainstalovat, rychlost přepínání kanálů, oscam, hbbtv atd. Děkuji za odpověď.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 10 pro 2018, 19:49
v openatv oscam a HBBTV funguje .... :89: okrem HDMI-CEC ... :51:
Všetko4K,Linux E2
Poděkoval: 21 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod mobiX » 10 pro 2018, 20:57
ještě se zeptám jaký je lepší přijímač tento nebo dreambox 520?
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 10 pro 2018, 21:19
ked už tak tak DM-525 Combo... :D ale musíš kápnuť na dobrý kus . :D DM-525 má aj šachtu na Cam... ale nemá displej a je samozrejme mips a len HEVC-265 . porovnaj si výbavu a budeš v obraze .... :96:
Všetko4K,Linux E2
anryl
Příspěvekod anryl » 12 pro 2018, 11:06
Origo OpenATV 6.2 se mi sekalo vše co jde. Po instalaci 6.3 je to lepší oscam hbbtv (i na primě) kodi dlna wifi cifs všechno v pohodě.
hdmi cec zatím nic. :106:
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 12 pro 2018, 14:19
to čo popisuješ že ti všetko sekalo v openatv-6.2 ...tak ja nemám žiadny problém .... :106: všetko ide ako s praku bez jediného problému ...ale KODI nepoužívam... ked bude čas tiež skúsim openatv-6.3 . :89:
Všetko4K,Linux E2
Poděkoval: 21 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod mobiX » 12 pro 2018, 16:05
Jak je to s oscamem? Je součástí openATV? A nebo popřípadě kde ho stáhnou? To samé hbbtv, díky.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 12 pro 2018, 16:21
nie je súčasťou openatv... :107: ani nikdy nebol a ani nebude . :D použiť ftp , alebo použiť softamfed pre ARM procesor pre image openatv... atd. atd.... HBBTV bez problémov , inštalácia online cez plugini a reštart E2 ... :87:
Všetko4K,Linux E2
