Novinka Octagon SF8008
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
mobiX Czech Republic
Poděkoval: 21 krát
Poděkováno: 1 krát
Re: Novinka Octagon SF8008
Příspěvekod mobiX » 12 pro 2018, 17:08
Budu hodne otravny, kdyby jsi mi dal plugin oscamu a hbbtv pro openATV v6.2? Do boxu to nainstaluju v pohodě jen nevim kde to stahnout, ty máš určitě pluginy odzkoušené.
Poděkoval: 21 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod mobiX » 12 pro 2018, 22:14
Tak az dorazí tak to vyzkouším :)
Poděkoval: 21 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod mobiX » 12 pro 2018, 22:15
Trochu jsem studoval a snad to půjde.
Poděkoval: 21 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod mobiX » 14 pro 2018, 23:40
Tak oscam, hbbtv, czsk archiv jedou jako vino na openATV_6.2. Jeste tapu v HDMI CEC a PIP, nevim jak to nastavit, snad na to prijdu a az to pujde budu naprosto spokojeny.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 15 pro 2018, 08:18
pozri v menu/nastavenia /systém..... tam býva HDMI-CEC v openatv. a PIP sa zapína podržať modré tlačítko na d.o. a stlačiť opäť modré tlačitko ,alebo si to namapuj na nejaké iné kde pri prvom stlačení sa ti objaví PIP . :89:
Všetko4K,Linux E2
anryl
Příspěvekod anryl » 17 pro 2018, 02:15
tak HDMI-CEC už mi jede v nové 6.3 img
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 17 pro 2018, 14:18
Všetko4K,Linux E2
Kaiman Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod Kaiman » 19 pro 2018, 19:47
Práve som nahodil openATV 6.3 Zatial všetko funguje ako má.Nepozorujem žiaden rozdiel oproti 6.2 Bojujem ale s Timesift. To funguje katastrofálne. Spustenie, pauza a znova spustenie funguje OK ale problém nastane keď chcem záznam pretočiť, je to nepoužitelné, skáče to ako sa tomu chce, toto sa mi na VU+ ani na Formuleri F4 Turbo nedialo. Ako záznamové médium používam USB 3 kľúč čo som používal aj vo formuleri. Neviete niekto kde je zádrhel? Druhá vec s ktorou bojujem je pripojenie sa na WiFi, nie a nie sa dopracovať k zadaniu hesla do siete na ktorú sa chcem pripojiť. Už som preklikal asi komplet OS. :51: Nieže by som WiFi nutne potreboval, všade mám natahané FTP siete, ake človek nikdy nevie kedy sa to hodí. :D
VU+ Uno4Kse, Octagon SF8008, Formuler F4 Turbo, Cryptobox 650HD, Cryptobox 700HD
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 19 pro 2018, 20:14
zatial nič také som nespozoroval ... timeshift funguje bez problémov .... aj pretáčanie hore dole šípkami aj tlačítkami .... používam SD kartu aj vzdialený HDD v iných boxoch .... na timeshifte frčím dosť často ... nenahrávam takmer vôbec .... Wifi tiež ide bez problémov ...... akurát nie je vhodné na stream v mojom prípade na záložný box kde mám digi s Cam-mom tam to už seká ... :51: na lan kábel to ide samozrejme bez problémov ... :74: žiadne Wifi nikdy nenahradí káblik .... :87: a to sa týka nie len satelitov .... ale tiež mám rád určité veci funkčné ked už sú tam ... :106: tu máš nastavenia Wifi a funguje to samozrejme ... :96:
Všetko4K,Linux E2
Kaiman Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod Kaiman » 19 pro 2018, 20:54
A ja blbec som to mal furt rovno pod nosom. Ako fakt ma nenapadlo že položka kódovací, šifrovací kľúč je to čo som potreboval. Už to ide. Ešte poriešiť ten Timešift a bude to na parádu! :106:
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 19 pro 2018, 21:12
no hurááááá :55: :D :88: už veríš že to ide nastaviť bez problémov ???? :89:
Všetko4K,Linux E2
Kaiman Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod Kaiman » 20 pro 2018, 21:24
Nové pozorovania. Po dnešnej aktualizácii OpenATV 6.3 je prepínanie programov podstatne svižnejšie, povedal by som že sa čas prepnutia skrátil asi na polovicu cca na 1,5-2s čo je super. Počiatočné spomalenie obrazu síce ostalo ale to mne vôbec nevadí. Timešift idem potestovať Osadil som Micro SD kartu tak uvidím ako to pošlape.
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 21 pro 2018, 06:58
gratulujem ..... som rád že ti to čuda naštartovalo po aktualizácii online v openatv-6.3 ... :106: lebo všade píšu že aj ked naštartuje ale je prakticky v prdeli ..... čiže nepoužitelný ... :D tiež som tam dal na skúšku 6.3-ku a vždy po aktualizácii online išiel do kolien ..... takže pokial tam nechám 6.3 tak to nebudem aktualizovať ,alebo tam vrátim 6.2 kde s tým nie je problém .... aj ked nikdy neaktualizujem žiadny box online ,ale s týmto sa stále ešte hrám .... v openatv-6.2 som ho dával denne aktualizovať a všetko prebehlo bez jediného problému ale 6.3 je zatial neaktualizovatelné .... :51: ale treba skúšať ..... :D
Všetko4K,Linux E2
Kaiman Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod Kaiman » 21 pro 2018, 08:24
No práveže sa dá aktualizovať. 6.3 som nahadzoval predvčerom a včera som robil jeho aktualizáciu. Všetko prebehlo bez jediného zádrheľu. Ale Timešift nič moc zmena, na pretáčaní 2x to ide ako 16-32x po opätovnom spustení nezačne plinulo prehrávať ale zhasne obrazovka, po pár sekundách nabehne, medzitím na TV hlási HDMI bez signálu asi na 2s. Pretáčanie vzad je ale čistá katastrofa. Neviem prečo sa to takto divne chová. :51:
efendy55 Slovakia
Poděkoval: 13 krát
Poděkováno: 62 krát
Příspěvekod efendy55 » 21 pro 2018, 09:42
skús ešte openatv-6.2 ...... :87: alebo iné image napr. PurE2 , HDFREAKS,6,3 a iné .... :89: predsa len 6.3 je beta a aj na openatv fore píšu že môžu nastať nejaké problémy .... :51:
Všetko4K,Linux E2
