Jak nahrat novou Image
Rady a návody pro přijímače ZGEMMA H9S DVB-S2 4K Ultra HD.
tomy159 Korea North
Poděkoval: 1 krát
Poděkováno: 5 krát
Příspěvekod tomy159 » 28 zář 2018, 01:11
navod na nahrati image:
asi nejdulezitejsi vec USB disk musi byt naformatovan na Fat32 zadny jiny format box nevezme na vedomi pri boot install
takze naformatujeme usb stick (fat32)
stahneme prislusnou image ( nechci zde davat links na konkretni stranky , OpenAtv, OpenPli ,OpenHdf atd) popripade zalohu zde z fora.
po stazeni soubory jsou ve formatu .rar takze je musime extrahovat. soubor .rar ma 3 polozky : 2 souboy - bootargs.bin , fastboot.bin a H9 - slozku
vsechny 3 soubory presuneme na Usb stick. * obcas se jeste objevuje 4 soubor imageversion popripade i ten presunte na Usb stick.
ted kde se dela nejvetsi chyba:
vypnete box zvadu hlavnim vypinacem
pak zasunte Usb stick do jednoho ze dvou dostupnych USB ( je uplne jedno ktery si vyberete)
na zadni strane najdete jeste jedno tlacitko " reset" zmacknout a drzet
jak mele drzite tlacitko reset zapnete hlavni vypinac na on hlavne furt drzte tlacitko reset
az vam zacne blykat Air digital Logo na celni strane ( pri zapnuti sviti bile ) jak mele zacne blikat cervena/ bila muzeme pustit i tlacitko reset
ted uz si jen sednete a pockejte az se box naflashuje. sam se i automaticky po nahrati Image restartuje takze se nemusi o nic starat muzete si udelat kavu.
trvato cca 2-5 min pak uz by vas mela vytat configuracni stranka ( pri pouziti zalohy uz mate celou configuraci hotovou vcetme programu)
doufam ze nekomu toto aspon trochu pomuze.
king Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Re: Jak nahrat novou Image
Příspěvekod king » 24 lis 2018, 20:08
zdravim, si spokojny s tym primacom? dik
Zgemma H9S
HDBox Enibox
AzboxMe
king Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod king » 24 lis 2018, 20:11
rozmyslam ze ho objednam
Zgemma H9S
HDBox Enibox
AzboxMe
baranček Slovakia
Poděkoval: 2 krát
Poděkováno: 6 krát
Příspěvekod baranček » 25 lis 2018, 09:03
skús ešte popremýšľať,či nedáš prednosť Zgemme H7S.Mám ju doma už dva mesiace a úplná spokojnosť.Táto H9S je totiž veľmi oklieštená,nemá čítačku kariet ani CI slot,ja by som radšej doložil 70 Eur a mal doma plnohodnotný trojtunerák a pekný darček pod stromček :89:
VU+SOLO 4K,OCTAGON SF 8008 TWIN TUNER ,HDBOX 9100karty ICE výmena 2x, motor 42E-30W TV LED SAMSUNG UE40JU6072,MODUL CI+NEOTION :89:
jhugo123 Czech Republic
Poděkoval: 1 krát
Poděkováno: 1 krát
Příspěvekod jhugo123 » 26 lis 2018, 19:15
Nahrávání IMAGE - pro všechny, píšu to stále dokola. Po žádných tlačítkách se neskáče, nic se nemačká současně apod. V adresáři "h9" je soubor "noforce", ten se přepíše na "force" např. v TC, vloží se do USB, tvrdý restart vypínačem napájení a už se nahrává IMAGE. Jednoduché. Pro rýpaly - v TC dejte kursor na "noforce", stiskněte "F3" a čtěte.
XPEEDLX2_OpenHDF6.3, Octagon SF4008 UHD 4K TRIPLE_OpenHDF6.3
Fishburn Czech Republic
Poděkoval: 40 krát
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod Fishburn » 26 lis 2018, 19:45
Nejsem žadnej rejpal ale mi to noforce na force nefungovalo .... / po přidržení tlačítka na panelu se přijímač prepne do rescue modu a taha z usb images...
:89:
E2 OpenRsi 3.0 v.21.7.2013 CCcam 2.2.1
Amiko Alien Min OpenATV 6.2,OSC r11438 sh4
Formuler F4 Turbo Combo hevc
OpenATV 6.3 ICE irdeto 0624 Oscam svn r11507+NewCamd to CCcam 2.2.1 Aktive
Poděkoval: 40 krát
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod Fishburn » 26 lis 2018, 19:52
Otestoval jsem 3 kusy Zegema H7S a vždy tlačítko.. A mohu potvrdit že jde o opravdu zdařile boxy... i konkurence schopné V+ ,Dreambox a další ve stejne hardverové třídě za rozumnou cenu ... :87:
Poděkoval: 40 krát
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod Fishburn » 26 lis 2018, 19:56
A navíc 4K což npř ..Dream 520/525 nemá ...a další ... :31: :96: nebudu to srovnavat protože by to bylo nadržovaní :D
To je na Uživatelích :Steiner:
baranček Slovakia
Poděkoval: 2 krát
Poděkováno: 6 krát
Příspěvekod baranček » 27 lis 2018, 14:00
Fishburn píše:Otestoval jsem 3 kusy Zegema H7S a vždy tlačítko.. A mohu potvrdit že jde o opravdu zdařile boxy... i konkurence schopné V+ ,Dreambox a další ve stejne hardverové třídě za rozumnou cenu ... :87:
Súhlasím,ale predsa nejaké nedostatky má.Absencia tlačítka na vysunutie CAM modulu z CI slotu.Pomôžu jedine jemné kliešte,rukou vytiahnuť je nemožné.A nefunkčnosť ICE karty SKylink v čítačke-nefunguje zvuk,pokiaľ je ďalšia ICE karta SKylinku použitá v module v CI slote. :!:
Poděkoval: 40 krát
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod Fishburn » 27 lis 2018, 20:00
Ne ne kolego je to vše o nastavení ... v univerlzalu chodí užasně v modulu chodí taky ale nesmíš z modulem nic zdílet .... viz.sykl*nk :15:
:89:
Poděkoval: 40 krát
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod Fishburn » 27 lis 2018, 20:04
Zatím nevím proč ale je to tak ... boužel už nemam tento skvělí box k dispozici :31: :8:
Poděkoval: 40 krát
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod Fishburn » 27 lis 2018, 20:13
ano je to mu tak-- ovšem pokud běžný uživatel jednou vloží modul neni třeba ho vytahovat a vyrobce slibuje napravu a v prohlašení píše udajně i v zaručním listu že uživatel ktery při instalaci nebo montaže hdd muže modul vytlačit zevnitr i bez straty zaruky :?: :idea: :!: :89:
king Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod king » 03 pro 2018, 23:09
Zdravim, neviete niekto ako na tomto primaci spojazdnit HBBTV, ten co sa da stiahnut cez plugin feed nefunguje, mam tam OpenAtv 6.2? Dik
Zgemma H9S
HDBox Enibox
AzboxMe
Poděkoval: 40 krát
Poděkováno: 9 krát
Příspěvekod Fishburn » 04 pro 2018, 18:46
NA openAtv 6.1 z Fedu plugin jde 100 procent.. nejde pouze opera..
king Slovakia
Poděkoval: 1 krát
Příspěvekod king » 04 pro 2018, 21:42
problem bol mala flash, ale cez plugin Flash Expander som pripojil 4gb usb kluc a uz to ide bez problemov aj na 6.2 :87:
Zgemma H9S
HDBox Enibox
AzboxMe
Zpět na „Rady a návody“
