nové 1314
nové 1314
http://www.azupd.com/0.9.1314/patch.bin
pro Ty kdo to přehlédli jinde ,
Už je tam české EPG na ASTRA 3A ....atd ...
Source code
Release Notes
Fixed
- Broken characters on EPG
Fixed
- Turn off the tuner when BOX goes to sleep mode
Improved
- Speed up file copying using SMB
Improved
- ECM & PMT return time
Fixed
- Screen Control (auto) doesnˇŻt work Correct, sometimes doesn't change picture aspect ratio,
we must cancel and go again to setup AUTO for change.
Fixed
- When we change option Repeat to standard and go out from MENU audio and them back to AUDIO.
Azbox donˇŻt have save last changes (we have to repeat again the selection)
Fixed
- libcrypto.so.0.9.7 0bytes
Added
- Add option to Edit channel, and manually change Genre, Provider and Country attributes.
Added
- At Language/Time menu, add option Show Time/Date,
Options (AM/PM YYYY/MM/DD or 24.00 DD/MM/YYYY). European or American format.
Added
- Add dyndns client
Changed
- smart card driver is changed
Source code
Release Notes
Fixed
Fixed
Improved
Improved
Fixed
Fixed
Fixed
Added
Added
Added
- Add dyndns client
Changed
Re: nové 1314
Diablo stale nefunguje, aj ked nastala urcita zmena- diablo vyradi aj internu citacku a aj free programy. Vratila sa stara chyba - duplicitne skenovanie pri volbe NIT . Ak niekomu nechyba cz sk EPG - nemusi ani nahravat .
Re: nové 1314
No podle mě tu je výrazné zlepšení na share - rychleji přepíná, někteří provideři, kteří se předtím sekali, teď chodí bez problémů. Já této aktualizaci tleskám
Opravené EPG je věc navíc co potěší. Diablo nemám, tak tohle posoudit nemůžu, ale jinak je to podle mě slušný krok vpřed.
Re: nové 1314
Diablo příští pátek ...vydržať , možná i dříve , ale
spíše Pátek bude v nejlližších měsících asi pravidelností ...
Re: nové 1314
Share mi slo paradne aj predtym - na mbox . diablo mam a cakal som,ze aspon KD home pojde s diablom a nejake HD programy. tvoj fix epg mi v pohode stacil .
Re: nové 1314
Tak mimo pozitivnízkušeností jsem zaznamenal jen během dneška několik tvrdých pádů, kdy nešlo nic jiného než vypnout a zapnout box.
Vždy mi vyskočila chybová hláška: Killed CRTVCore process
Mimochodem ani v tomto image nejde box korektně restartovat - v menu žádná volba na restart boxu není a přes telnet při zadání reboot se box zavěsí, zůstane mrtvý a pomůže opět jen zapnout a vypnout. Tato chyba je tam od počátku
Re: nové 1314
Dreamer píše:Tak mimo pozitivnízkušeností jsem zaznamenal jen během dneška několik tvrdých pádů, kdy nešlo nic jiného než vypnout a zapnout box.
Nevím , to Killed CRTV Core process u mně taky , asi nějaký proces ho zhodí ,
ale co se týče RESTARTU tak zásadně na 100% vždy funguje podržet
tlačítko POWER na DO cca 5 sekund . Už nepamatuji kdy jsme box vypínal ...
Re: nové 1314
Díky, o tom rebootu přes DO jsem neměl potuchyAzMaster píše: Nevím , to Killed CRTV Core process u mně taky , asi nějaký proces ho zhodí ,
Ale reboot z telnetu box zavěsí - to by nemělo.
Re: nové 1314
heh nato ze na ziaciatku som nevedel vobec s azboxom robit zhodou nahod som sa ho hned naucil restartovat tym ze som stlacal vsetko :lol: :lol:
