HbbTv
Napsal: 13 led 2020, 07:55
od doylik
Ahojte,
Snažím se rozchodit HbbTv, ale zatím bez úspěchu.
Doinstaloval jsem z extensions HbbTv-QT for QT browser, ale v tom vidím chybu, že nemám QT browser. Ten jsem ale v nabízených pluginech nenašel.
Našel by se mezi vámi někdo ochotný nasdílet link na konkrétní ipk, se kterým bych to rozjel případně stručný návod jak na to? Hledal jsem různě, ale co jsem našel návody, tak nebyly aplikovatelné v mém případě.
Díky
Re: HbbTv
Napsal: 13 led 2020, 20:44
od efendy55
však na Zgemma H9 Combo funguje v openatv HBBTV a pokial viem a browser určite nie to sú dve rozdielne veci .
Re: HbbTv
Napsal: 14 led 2020, 10:54
od doylik
efendy55 píše:však na Zgemma H9 Combo funguje v openatv HBBTV a pokial viem a browser určite nie to sú dve rozdielne veci .
V tom případě to neumím spustit. U kanálů samozřejmě vidím ikonu jestli HBBTV má nebo ne, ale neumím jej vyvolat. Ani na skylink kanálech ani na DVB-T2.
Červené tlačítko nic nedělá a dvojité stisknutí taky ne. V mapování tlačítek jsem volbu pro HbbTv nenašel.
Re: HbbTv
Napsal: 14 led 2020, 18:32
od Thomik1
Chvilku to trvá než najede cca 5 vteřin. Zmáčkni červené tl a počkej, vyskočí pak červená ikona a znovu červené.
Re: HbbTv
Napsal: 29 bře 2020, 09:27
od petrp605
Dobrý den , já mám problém také a hbb u Zgema h9 Combo , instaloval jsem cca před 1/2 rokem pluing a vše fungovalo, ale cca měsíc zpět to prestalo fungovat , a v seznamu rozšíření ( abych pluing smazal a zas nahrál ) není vidět. , prostě se nějak skryl a nelze jej ho znovu instalovat , nevíte o nějakém rozšíření kde by se mohl dohledat či kde by mohl být problém - hbb tv funguje jen někdy na ČT ale na Primě , Nově se po stisknutí tlačítka zamrzne ovládání a vůbec se červené tlačítko neaktivuje ,- a ani nezobrazí v tv stiskněte tlačítko , ženská doma je nešťastná a když má červené tlačítko tak mám klid a já chci klid , dekuji
Re: HbbTv
Napsal: 29 bře 2020, 14:44
od Warder
Ja by som si spravil zalohu a hned to cele nanovo preinstaloval.
Re: HbbTv
Napsal: 31 bře 2020, 11:51
od jou12
Warder píše:Ja by som si spravil zalohu a hned to cele nanovo preinstaloval.
Přeinstalace bohužel nepomůže. Zgemma nefunguje na programech NOVA a PRIMA. Toto sdělení mám od prodejce, který mi přístroj před týdnem prodal. Buď musím počkat na aktualizaci, nebo mi nabídl přístroj vrátit. Mám Zgemma H9 Combo. To HBTV opravdu nejde jen na těchto dvou kanálech, na ostatních s tím nemám problém.
Re: HbbTv
Napsal: 19 dub 2020, 12:00
od w.o.l.f.
Ve čtvrtek mi donesl známý zgemma h5 na přeinstalaci, nakonec jsem aktualizoval jsen setting a čsfd, protože jsem zjistil, že na open atv 6.2, kterou jsem mu tam dal loni v únoru stále běží hbbtv u všech programů bezchybně, t.j. i Nova a Prima. Což mě překvapilo.
Osobně mám zgemma h7s, hbbtv mi na Nova a Prima nejde, steně tak youtube (api. keys). Mám ale androida TV sony takže tyhle záležitosti neřeším.
Re: HbbTv
Napsal: 14 kvě 2020, 19:38
od Skorpionen
Mám podobnou zkušenost po zakoupení H9 combo .... fungovalo hbbtv na Nova a Prima...nyní nejde:-( spekuluji nad tím jestli to nesouvisí s přechodem na DVBT2....
Re: HbbTv
Napsal: 29 čer 2020, 11:29
od himhim
Mám stejný problém Zgemma H9 Combo - hbbtv nefunguje v OpenATV 6.4 na kanálech Prima a Nova. Zkusil jsem OpenATV 6.2 jak píše w.o.l.f., ale ani to nezabralo (asi už je novější verze pluginu). Zkusil jsem i jiné image jako např. Egami, OpenPLi, PKT, PurE2, ale všude je to stejné. Myslím, že to bude nějaký problém v pluginu - ve všech image je stejný ...hbbtv-qt. Mám doma ještě Hitube 4K Combo v něm taky OpenATV 6.4, ale tam je plugin ...hbbtv-webkit a na tom to jede bez problémů. Možná, kdyby w.o.l.f. uvedl konkrétní build toho pluginu, který funguje, tak by se to třeba povedlo rozchodit.
Re: HbbTv
Napsal: 01 črc 2020, 18:52
od efendy55
jo nefunguje to ani v hdfreaks image na tom bazmaku ani s novými ovládačmi.
len pre info .....aj na Gigablue4K s ARM procesorom tieto stanice HBBTV nejde.
Re: HbbTv
Napsal: 07 črc 2020, 11:58
od 005jon
Markiza a joj vám funguje? Ak áno problém je v certifikátoch treba dať aktualne
Re: HbbTv
Napsal: 20 črc 2020, 01:35
od user67
Máte pravdu Markiza a joj funguje. Ale kde najdu aktualní certifikáty ,co to vlastně je? jsou pro novu i primu nebo jak?
