Setting z USB aplikovateľný od fw 0.9.3686
28,2E+26E+23,5E+19,2E+16E+13E+9E+5E+1W+4W
USALS je nastavený na 17,4E a 47,3N
Postup:
Súbor extrahujte a skopírujte do koreňového adresára / ako fw /
vložte USB do prijímača
vojdite do Nastavenia a šipkou do prava a dolu vyberte položku Channel
stlačte modré tlačítko Restore a s Ok potvrďte /data/usb1/sda1
reštartnite prijímač
Postup:
Re: Setting z USB aplikovateľný od fw 0.9.3686
Setting SK a CZ programov z 23,5°E bez favoritov zoradený v zozname Všetko
Je vytvorený v fw 0.9.3952
TP z KD nie sú upravované - keďže som ich ani neskenoval
Postup:
Postup:
- evm
Prikladám môj overený setting, Fav + Rádia + pár HD kanálov, možno sa bude niekomu hodiť.
23,5E+19,2E+9E+1W
Je nastavený USALS / 18,7E - 49,4N / treba si nastaviť svoj vlastný.
23,5E+19,2E+9E+1W
Naposledy upravil(a) evm dne 25 pro 2009, 11:26, celkem upraveno 1 x.
Azbox Elite HD, motorSG2100, 85 offset Al, soft. ten čo šlape...,TV LCD Samsung LE37B652
cisty setting pro ty co si to chteji nascanovat sami, obsahuje pouze spravne nastavene TP satelitu na pozicich 42E-30W k dnesnimu dni ze satellites-xml.eu
doporucuji nepouzivat NIT a nezapomente si zmenit USALS a smazat MTV
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/376 ... .57KB.html
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Je pro motor a USALS si už donastavte sami.
25.Prosince.2009 Vytvořeno v programu MAZ 2.3.0
a verze FW je 0.9.4084
Tento setting jde nahrát přes USB viz popis výše ....
- Thomik1
14.Ledna.2010 Vytvořeno v programu MAZ 2.3.0
a verze FW je 0.9.4219
- Thomik1
Tak jsme si daly s Dempsey práci a vytvořily jsme další setting.
5.února.2010 Vytvořeno v programu MAZ 2.3.0
a verze FW je 0.9.4461
- Thomik1
(1W,13E,19.2E,23.5E,28.2E,5E)
15.února.2010
Setřízeno přímo v azetu ,( továrko>proskenování družic>setřízeno )
Postup smazat svůj setting(nejlépe továrkem) odeslat přes Backup/Restore Channel > Modrým a pak si stím udělejte co chcete
15.února.2010
Přidávám také jeden setting, třeba někomu pomůže.
Je pro motor. USALS nutno upravit dle vaší polohy.
Rozsah:42E,28,2E,23,5E,19,2E,16E,13E,9E,5E,1W,4W (je to pouze výtah zajímavých kanálů)
Zhotoveno 26.března.2010.
Format area, FW 0.9.4690,tovární nastavení, proscanování družic,setřídění v MAZ 2.3.0.0
Přiložený setting jde nahrát přes USB (soubor bak) viz popis výše ....
nebo (soubor bak i dat) přes MAZ 2.3.0.0
2x OCTAGON SF8008 4K UHD- SAPRO 6.4, EXT. DISK-VERBATIM 1TB 3,5" USB 2.0 16MB, MOTOR-AMIKO 3800 - 53E - 30W, Parabola - 85CM AL, Skylink karta.
- Thomik1
setting vytvářen s fw azbox-0.9.4890
Setřízeno růčo fůčo.
Skylink,cs link, pigi a jůpíčí na 1W
Setting USALS 39E-23,5E-19,2E-13E-1W s favoritmi
pridané Sky de
pridané Sky de
aktualizovane frekvence a nastaveni TP z satellites-xml.eu k 30.7.2010, vytvoreno ve fw.3991 a MAZ v3
setting obsahuje pouze nasledujici satelity: 45 42 39 31.5 28.2 26 23.5 19.2 16 13 9 5E, 30 15 4 1W
nascanovane programy CSlink/skylink, favoritni skupina CZSK free programy
vhodne jako zaklad pro vlastni setting
pri scanovani nepouzivajte NIT (prepise nyni funkcni frekvence TP) a nezapomente si upravit USALS
ke stazeni zde http://www.ulozto.cz/5448747/channel.bak
Dnes som mal možnosť vyskúšať DVB-C tuner v AZ HD, ktorý sa dá rovnako ľahko pridať do všetkých modelov AZ HD ako DVB-T tuner a tak priložím setting pre tých ktorí majú tú možnosť testovať z Javoriny. Pár kanálov ide aj volne ale s príslušným modulom a kartou fungujú aj kódované
- Thomik1
Po roce vánoce fw 0.4890 na ofiko
25.června.2012 .. jen astra23,5E diseq si nastavte podle potřeby -.
