Sila signálu.
Sila signálu.
Ahojte vsetci, mam otazku. Pri zhorseni pocasia mi na digi vypadla vacsina programov s tym, ze je slaby signal. Pri stlaceni tlacitka "info" mi hlasi nulovy signal, ale par kanalov ide v poho. Tie, co nejdu, maju v kolonke "transponder" na konci udaj 3/4, par, co ide tam ma 5/6. Viete, co je to za udaj, prip da sa stym nieco robit? Nejde mi do hlavy, ze nieco ma slaby signal a ine slape rel. v pohode. Dakujem.
Re: Sila signálu.
čo ti beží? HBO Comedy, Net TV a Fishing bežia a ostatok nejde... ?pigiother píše:Ahojte vsetci, mam otazku. Pri zhorseni pocasia mi na digi vypadla vacsina programov s tym, ze je slaby signal. Pri stlaceni tlacitka "info" mi hlasi nulovy signal, ale par kanalov ide v poho. Tie, co nejdu, maju v kolonke "transponder" na konci udaj 3/4, par, co ide tam ma 5/6. Viete, co je to za udaj, prip da sa stym nieco robit? Nejde mi do hlavy, ze nieco ma slaby signal a ine slape rel. v pohode. Dakujem.
tieto sú na silnejšom TP_ ak je to takto, tak dolaď parabolu_nezabudni na skew LNB
Re: Sila signálu.
Jasne 100% trefa, dakujem za radu, mozem sa opytat este, ked budem ladit tanier, aky satelit si mam nastavit, aby som odsledoval signal, lebo intel mi hlasi stale nulovu silu, alebo si mam signal sledovat na niakom programe? (thor ukazuje uroven signalu).
Re: Sila signálu.
Laď na HBO Comedy _ otáčaním do strán nastav najvyšší možný signál,- jemne fixni, a dolaď sklon paraboly (na cca 30 stupňov) až kým nebudeš mať cca 95-100% kvalitu, potom si to dolaď kvalitu na STV1 priťahovaním skrutiek. A nezabudni na skew, keď si pred parabolou tak pootoč spodnú stranu LNB doprava cca 30 st. uhol.pigiother píše:Jasne 100% trefa, dakujem za radu, mozem sa opytat este, ked budem ladit tanier, aky satelit si mam nastavit, aby som odsledoval signal, lebo intel mi hlasi stale nulovu silu, alebo si mam signal sledovat na niakom programe? (thor ukazuje uroven signalu).
Re: Sila signálu.
Ja pomaly ale zisťujem, že citlivosť tunera je v horšom stave ako iné prijímače(Technisat, Openbox, Head) Pri tom istom nastavení paraboli najslapšia úroveň kvality signálu.
Porovnával to ešte niekto?
Re: Sila signálu.
Ako si to zistil ? Podľa grafu?
Dalo by sa to snáď len takto:
Hranica rozpadu obrazu na Openoch je 20% kvality
Treba rozštelovať parabolu tak aby bola kvalita zhruba na tejto úrovni.
Potom pripojiť Dreamsky / alebo iný prijímač / a porovnávať
Re: Sila signálu.
Podla stupnice na satelitných prijímačoch. A je to na vyžších frekvenciách. Konkrétna skúsenosť je na monobloku 23,5 a 19,2. Na Technisate a Opene ide naladiť napr.ORF ale na Dreamsky prijímačoch nie. Na stupnici kval. je 0%.Na transp. UPC 12382 mám 18%-23% a tak isto ako na Opene mi začína mrznúť obraz okolo 18-20%. Ale open aj technisat má kvalitu väčšiu a idú v pohode.
Re: Sila signálu.
To máš vždy takto naladenú anténu, alebo to je nejaká náhoda?
Tých 10% je v pohode a ak to je takto tak je to relevantný údaj. Tak či tak by si s tým naladením mal niečo spraviť.
Re: Sila signálu.
Tak či onak zisťujem že mujú Dreamsky menej citlivý tuner a skúšal som to na 4roch. Z toho vyplíva že pokial nieje poriadne nastavená parabola, tak to najviac cíti Dreamsky.
V softe to asi nebude lebo som to skúšal aj s spôvodním, čo je nahodený zo skladu.Myslím že to je 1.90 alebo 1.99. Nechce sa mi to teraz zisťovať na poslednom kuse.
Ide ti na astre23.5 Kabel D(transpoderi s nagra2 v Mpeg2) ?Soft som skúšal až po 2.14 a nič.
Re: Sila signálu.
KD home pouziva FEC 9/10 a to na DVB-S tuneroch standartne nieje mozne zvolit.
Re: Sila signálu.
mne zatial na dreamsky nebol ani jeden vypadok,signal na markize cca 70,uplne v pohode..a to ma zeleznu 80 parabolu,+sharp twin LNB 0,2 DB
Re: Sila signálu.
KD v Dreamsky nejde - ani tých pár kanálov, ktoré naladiť idúmio píše:Tak či onak zisťujem že mujú Dreamsky menej citlivý tuner a skúšal som to na 4roch. Z toho vyplíva že pokial nieje poriadne nastavená parabola, tak to najviac cíti Dreamsky.
