Sdílečka Dreamsky ver. Dreamsky přes LAN
Nastavení a diskuze
Djo
Re: Sdílečka Dreamsky ver. Dreamsky přes LAN
Příspěvek od Djo »
Prosim o radu, DSR7500 vse jsem nastavil dle Buchara, sw 2.37, sit mam connected, ale server disconnect. Po nahrati jsem udelal factory reset... sit 192.168.0.1 a 192.168.0.2
pepeeno
Příspěvek od pepeeno »
Tak abych prispel troskou do mlyna..prave jsem zazil zkusenost s nastavenim 7500ky na LAN sharing a po dlouhem procitani diskusi a hodinach zkouseni mi nakonec problem vyresil firmware 2.23. Novejsi verze se nechytaly ani nahodou. Zkousel jsem to 2x7500 a ADSL router a funguje super. Jeste pak zkusim koupit treti stroj a bude vymalovano. Ufff .o)
tyca
Příspěvek od tyca »
pepeeno píše:Tak abych prispel troskou do mlyna..prave jsem zazil zkusenost s nastavenim 7500ky na LAN sharing a po dlouhem procitani diskusi a hodinach zkouseni mi nakonec problem vyresil firmware 2.23. Novejsi verze se nechytaly ani nahodou. Zkousel jsem to 2x7500 a ADSL router a funguje super. Jeste pak zkusim koupit treti stroj a bude vymalovano. Ufff .o)
Ahoj,
dal jsi 2.23 pro server a pro klient taky ? Nebo jedeš v různých verzích ? Já momentálně jedu 2.36 server a 2.28 pro klient a u některých programů dlouho trvá, než se kanál dekóduje, ale opravdu jenom u některých programů. U ostatních to chodí dobře a obraz naběhne prakticky okamžitě. Ještě jsem zkoušel 2.42 jako server a klient 2.28, ale odkódování trvalo ještě o chvíli déle. (karta CSLINK).
2x Dreamsky 7500, 1x Dreamsky 7000, 1x HD-Box 9100, 1x HD-BOX FS 7110, CSLINK, SKYLINK
emge
Příspěvek od emge »
Mne zdieľanie funguje, ak je na master aj posledný fw (aktuálne 2.47) a na slave 2.28 (príp. starší).
Po nastavení G-share zdieľania odporúčam na slave nastaviť Home Sharing Lan, zrýchli sa tým prepínanie programov.
Harry131
Příspěvek od Harry131 »
Tak Dreamsky soft. 2.49 jako server, zvládá zatím 6 klientů a připojení je přes net. V klientech soft. 2.28 a přepínání je rychlé (i na 200km) Tak zatím spokojenost.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
Edis
Příspěvek od Edis »
Můžete mi prosím někdo poradit, kde se zapíná "Home Sharing Lan" nemohu to nikde najít.
V menu "RS232 Mode List" mám jen 14 položek a poslení je "Ethernet CSC".
Děkuji
pepeeno
To: EDIS
Musis mit spravnej soft (jak se tu zminuje 2.23 a nizsi), pak se ti to tam ukaze...
P
To: TYCA
Jo, na obou strojich mam stejnej soft i kanaly. Proste dvojcata .o)
Dalsi postreh: Z nejakyho duvodu i prestalo na nekolika kanalech (u SLAVE) fungovat nastaveni IDENTu. Zmenil jsem zapojeni obou DREAMSKY, aby byly na samostatnym switchi. Pak jsem vymazal klice u CRYPTOWORKS a zmenil sitove nastaveni z puvodniho na ten od Buchara, proste jen klasicka 192... ted to slape s tim, ze ty kanaly, ktere mi pred tim nesly ted jsou se zpozdenim cca 3-4 s, coz je OK. Jinak co se tyce nastaveni serveru, pokud mate zapojen dobre HW, SW uz takovej problem nebude. I kdyz jsem zmenil nastaveni puvodniho routeru, telka jela dal, takze stroje si se zmenou IP poradi, spis je to nachylnejsi na prenos dat fyzicky a na vlastni nastaveni stroje (KEYS, firmware apod.)... Toz tak...
P
