Firmware 2,52
- marsim21
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 261 poděkování
Firmware 2,52
Diskuze k Fw: 2.52
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
Re: Firmware 2,52
marsim21 píše:Diskuze k Fw: 2.52
nemohu se dostat do menu kde se da editovat setting... neznámé heslo???
- marsim21
Re: Firmware 2,52
9876
Re: Firmware 2,52
Je stabilnější než předchozí ale přesto dochází při moc rychlem přepinání k nápisu KANAL KODOVAN.
Při běžnem provozu k tomuto stavu již nedochazí takčasto jako kdysi .Používam ještě starou SKYLINK kartu.
Multifukus85 DM7500 master 2xDM7500 slave LAN
Naposledy upravil(a) ellibor dne 16 říj 2010, 20:15, celkem upraveno 1 x.
Re: Firmware 2,52
Pri nastaveni casu sa mi restartuje
Re: Firmware 2,52
Skus vypnout vypínač na zadním panelu a tovární nastavení.Noro C píše:Pri nastaveni casu sa mi restartuje
- marsim21
Re: Firmware 2,52
Dnes jsem se zaměřil na testy karty 0D03 (Skylink Standart ) na 2 kusech Dreamsky s opravnou verzí Fw.2.52,která by měla odstranit hlášky zakódováno, při rychlejším přepínání programů.
S kartou 0D03 je opravdu vidět, rapidní zlepšení.Tato hláška, se již zobrazuje opravdu minimálně.Cirka jednou z dvaceti rychlých přepnutí.
Na obou Dreamských, byla vypnutá emulace a vytvořen nový setting.Pokusil jsem se zaměřit i na kterém programu se hláška objevuje.Musím podotknou, byl jsem omezen jen na nabídku základ. Nejčastěji a to třikrát na programu Joj Plus.Dvakrát na programu Doma. Jednou na programu Nova Cinema a Markíza.
Bohužel kartu 0D0F (Gital) jsem k dispozici neměl, nevím zdali uživatelé používající touto kartu pocítili zlepšení.
V Fw 2.52 nastal jeden velký problém.
Po najetí v menu/Časovač/Časovač Pro nastavení času ,,vždy,, po zvolení položky Dreamsky okamžitě bootuje.Nepomohlo ani odpojení koaxiálního kabelu.
- dubak7711
Re: Firmware 2,52
Daj továrko a zoskenuj nanovo A 23,5. Mne to pomohlo. Teraz už mi bootuje jedine keď chcem prehrať nahrávku z USB.marsim21 píše:Dnes jsem se zaměřil na testy karty 0D03
Dreamsky DSR-7500 CI, ofset 80 Gibertini
- Harry131
Re: Firmware 2,52
A taky je problém v tom že soft 2.52 nepropustí prvotní aktivační zápisy na SKYLINK ICE, dnes zkoušeno a po 20 minutách nic nenaběhlo.
HDBOX 9105 oscam 7036 klient Skylink, server UPC
Dreamsky NXP256 0.15 oscam klient UPC, SKylink
Satelita 2000HD 1.7B1klient UPC
Inetbox 300 oscam server Skylink
Multibeam 85 4W-1W-5E-9E-13E-19,2E-23,5E-28,2E-39E
Re: Firmware 2,52
Ahojte..mam 2x Dreamsky 7500 a v oboch FW 2.52 a neviem kde robim chybu, lebo zdelanie karty skylink(stara) neviem rozbehat...aktualizoval som z verzie 2.32. Mam nanovo vytvorene settingy a G-share proste nechodi. Skusal som prepojit prijimace priamo aj cez rooter a nic
IP mam rozdielne a vsak v rovnakom rozsahu, porty su rozdielne tiez
Nevie niekto kde bude chyba? diky
zatial sa vratim k starej verzii FW
- Harry131
Re: Firmware 2,52
Tak je to jednoduché, jako server můžeš použít soft jaký chceš klidně i 2.52. Ale jako klienta můžeš použít soft maxinálně verze 2.38. Od 2.39 je funkce Gshare na klientu aby se připojil k serveru Gshare vázaná změnou HW čísla. Takže ti bude chodit M 2.52 a S 2.38, ale M 2.52 a S 2.52 nebo 2.39 ti nepůjde. Jinak jako klient je dobrý soft 2.18 nebo 2.08.
Re: Firmware 2,52
tak Master mam 2.52 a Slave som dal 2.32...uz ma zacina stvat hlaska "kanal kodovan"...ako zdielat aby sa to obmedzilo?
diky
diky
- Harry131
Re: Firmware 2,52
A jak to máš nastavené? Jako server bych ti doporučil 2.46 Mám s ním dobré zkušenosti pro 6 klientů připojených přes wifi a vše v pohodě, přepínání rychlé, jen zřídka je nutné déle počkat než se rozkóduje. většinou přepnutí do 3s.
Re: Firmware 2,52
no zatial mam len 2 prijimace dreamsky dsr-7500 CACI a prave to zdlhave prepnutie niekedy sprevadzane hlaskou "kodovany kanal" mi pije krv...teraz to uz ide celkom v pohode, ale to asi koli tomu ze som vytvoril novy setting...ako to mas cez wifi? to uz nebudu tieto dreamsky ze?
Re: Firmware 2,52
Na tomto fw neprechádzajú zápisy na Skylink kartu, takže sa dá použiť ako bloker.
U mňa ide Multi zatiaľ cca 1 týždeň po skončení predplatného. Karta 0D03.
