Firmware bez EMU.
Prepínanie programov s kartou Skylink (OD03) bez problémov.
V menu je ponuka IP setting, chýba však Server setting aj RS232 Mode list, takže netuším, ako by sa nastavenie IP dalo využiť. Na zdieľanie je to zrejme nepoužiteľné.
Firmware 2.57
Diskuze o firmware.
- ShaMan
Re: Firmware 2.57
emge píše:Firmware bez EMU.
Dle info z fora Realsky je 2.57 podobné jak 2.56 z kerého vychází , ale nemá sdílení a EMU ,
tzn jednoduše pokud chceš sdílet tak 2.56 spolupráce s kartami českými je OK .
Re: Firmware 2.57
NO já jsem taky upgradoval na 2.57 poté jsem tam nahrál zálohu nastavení z 2.56 a sdílení jede. :shock: Ale stále je problém s restartováním při první stisku na ovladači ihned po zapnutí. A jen velmi zřídka se oběví hláška kanál kódován.
- marsim21
- Dal poděkování: 174 poděkování
- Dostal poděkování: 261 poděkování
Re: Firmware 2.57
V fw 2.56 a 2.57 došlo k radikálním změnám.Pro správnou funkčnost, je zapotřebí vytvořit setting. Pokud použijete starou zálohu settingu přijímač bootuje. Například nenastavíte správný čas.Při pokusu se dostat do časovače přijímač okamžitě bootuje.S novým settingem, je vše v pořádku.
http://www.openboxforum.satdigitalne.cz
Panasonic TX-50CX700E , Panasonic TX-P42G30E
Coolstream 4x DVB-S2 , Dreambox DM 900 UltraHD (1x dual DVB-S2) 1TB HDD , HD-BOX FS-9300 HD TWIN PVR 500GB HDD
Wave Frontier T-90 II generace , Gibertiny 85AL Motor SG-2100BS , Famaval 85AL multifokus 23E,19E,13E
Finder Dreamsky TSC-90 TRIO , SatFinder Openbox SF 20
Přístupové karty SkyLink 0D96 , FreeSat 0D97
