Zlucovat sat + terestriálny prijem ?
Vše spjaté s příjmem DVB-T/T2 a HBTV
maxabo300
Příspěvek od maxabo300 »
Chystám si kupovat ferguson ariva hd combo, je pri tom mozné zlucit si signál z paraboly + dvbt anténou ? Nechcem totiz zo strechy viest 2 káble do izby. A ked je to mozné ako sa pripojí kábel do prijímaca, musí za znova rozdelit signál a sat a terestrial ? dakujm za odpoved.
shibal
Re: Zlucovat sat + terestriálny prijem ?
Příspěvek od shibal »
Ano. jde to a přesně jak píšeš. Otevři si nabídku svého oblíbeného prodejce sat.techniky a ty dva prvky co potřebuješ tam určitě najdeš. Pro slučování existují i prvky, které mají více vstupů pro sat.LNB a jeden vstup pro ter.anténu (a pochopitelně 1výstup), ty u prodejců najdeš v sekcích "přepínače".
Při tomto řešení však musíš počítat s vyšším útlumem konečnéh signálu v cílovém bodě, tak to jistě víš.
Pro tvoji informaci, kdybys to chtěl řešil jinak, tak existují i dva (nebo i 4) koaxiály v jednom "špagátu" - jsou prostě k sobě "nalepené".
miku
Příspěvek od miku »
ja bych to řešil 2 kably
papapl
Příspěvek od papapl »
Já bych to řešil 1 kabelem - na střeše Alcad MF-214 a doma buď účastnická zásuvka TV/R/SAT, nebo ALCAD ME-214 (slučovač - rozbočovač TV/SAT, z čehož MF je ve venkovním provedení a ME ve vnitřním). Útlum cca 7dB.
davidge_cz
Příspěvek od davidge_cz »
Pokud sloučím sat a dvb-t signál na střeše slučovačem, povedu jedním kablem a v bytě namontuji účastnickou koncovku sat/tv/r, bude signál dvb-t normální, nebo budu muset přidat zesilovač? díky za info
zalezi od utlmu - aky ma zasuvka, aky ma zlucovac a aku vykonovu rezervu mas na vystupe priamo v antene. Standartne nieje potrebne doplnat system o zosilnovac, ale treba vybrat zasuvku s co najmensim prechodovym utlmom.
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Ještě jeden poznatek slučovač ti nepustí napájení pro DVB-T, aby jsi stím počítal, pokud máš v anténě předzesilovač a napájíš ho tak napajení nelze vést po koaxiálu od televize, ale musíš napojit až před slučovačem.
Zpět na „DVB-T/T2 a HDTV“
