Zamrzanie/vypinanie HD BOXu 7110
Zdravím.
Poslednou dobou sa mi relatívne často stáva jedno z nasledujúcich:
1. HD-BOX sa sám od seba reštartuje pričom TV ukazuje akurát No signal
2. zamrzne s celou obrazovkou pásikovou, alebo zelenou, čiernou...
V obidvoch prípadoch stačí box ovládačom vypnúť a zapnúť, no nie je to celkom pohodlné ak človek sleduje program a musí 3 min. čakať kým sa box reštartuje.
Mám posledný FW a je jedno či použijem MCAS, alebo OSCAM.
Toto sa stáva tak 3-4x denne. Zo začiatku to bolo tak raz za týždeň a postupne sa to opakovalo čoraz častejšie. Jeden deň to robilo asi každých 5 min, tak som narýchlo zozálohoval zoznam kanálov, naformátoval uživatelskú pamäť, obnovil výrobné nastavenia, nahodil zálohu kanálov a pluginy, no problém to nevyriešilo.
Stretli ste sa s niečím podobným? Vedeli by ste mi prosím poradiť?
Re: Zamrzanie/vypinanie HD BOXu 7110
Mne začal vypínať takým spôsobom, že príjmač sa tvári ako vypnutý, ale zelená kontrolka normálne svieti.
Nerobil som žiadne zmeny vo firmwary alebo nastavení, šiel velmi dlho v pohode. Teraz stačí pozerať nejaký kanál a zrazu sa vypne.
Niekedy pomôže až niekolko reštartov aby sa znova oživil. Netušíte v čom može byť problém?
- Thomik1
- Dal poděkování: 33 poděkování
- Dostal poděkování: 103 poděkování
Opět kondíky , zabalit a domluvit servis .
No bolo to premerané a že vraj je to v poriadku.
Už mi ale nenabehne obraz vôbec, príjmač samotný podla diódy vyzerá, že funguje v poriadku, ale obraz z neho nikde..
Skúšal som to zapojiť aj cez kompozitný A/V výstup, ak je problém s HDMI, ale takisto nič. Neviem či nie je potrebné na tento výstup prepnúť z menu, do ktorého sa ale nemám ako dostať.
Tak teraz neviem, po VELMI vela pokusoch sa mi nakoniec príjmač zapol.
Nemám tam momentálne pripojený satelit ani vloženú kartu a už to drží vyše hodinu, tak fakt neviem či je problém s tým HDMI.
Ak sú to predsa tie kondenzátory, tak neviem čo s tým robiť, lebo už v dvoch servisoch si s tým nevedeli dať rady.
- Thomik1
Jsou dvě možnosti , budto budete lítat po servisech od čerta k ďáblu a nebo to pošlete dovozci ,který má určitě zastoupení i na Slovensku :)
- zilizila
- Dostal poděkování: 109 poděkování
S týmto problémom HD-BOXu 7110 som sa stretol aj ja - momentálne ich mám odložených - nefunkčných 9ks.
Vedel som, že problém je v napájaní obvodov na plošnom spoji, nakoľko po nejakom čase používania boxu sa stratia elektrické parametre kondenzátorov.
O kondenzátoroch, ktoré spôsobujú kolabovanie boxu, tu už bolo písané. Ale ktoré sú to konkrétne, ktoré treba vymeniť???
Pustil som sa do ich výmeny, a postupne som sa dopracoval k počtu 11, ktoré treba určite vymeniť, aby box fungoval stabilne.
U jednotlivých kondenzátoroch som v prípade dostatočného miesta na plošnom spoji volil hodnotu napätia o radu vyššiu oproti pôvodnej.
Zoznam použitých kondenzátorov na opravu:
1. 100 µF/16V - 4ks
2. 100 µF/35V - 4ks
3. 470 µF/16V - 2ks
4. 100 µF/50V - 1ks
Odkrytovaný box:
Vymontovaná doska plošného spoja - pôvodné osadenie:
Kondenzárory, na výmenu:
Doska plošného spoja po výmene kondenzátorov:
"Zombie" test :
Výsledok testu:
1. 100 µF/16V - 4ks
2. 100 µF/35V - 4ks
3. 470 µF/16V - 2ks
4. 100 µF/50V - 1ks
Odkrytovaný box:
"Zombie" test :
Výsledok testu:
Dobrý den,
rodiče vlastní HD Box 7110 a několik let jel bez problémů, před dvěma dny přestal fungovat, zelená dioda svítí, ale na tv přes hdmi to ukazuje žádný signál. Chtěl bych se zeptat a ujistit jestli je to těmi kondenzátory, jak je to tu skvěle zobrazené a popsané.
Děkuji za případné odpovědi.
- Thomik1
Ano bude to kondikama.
asi take kondezatori do hdbox9105+ skusin objednat
